P/S - Андрей, "Hi Jeck" мы с тобой правильно отключали....
Я бы выкинул обходчик вообще, чип прилепил в районе антенны замка. Глюков меньше, а угоняемость наших ведер и так нулевая. Да и если надо, выковыряют из обходчика за 30сек.
Ой!
Мне пока тяжело понять что за обходчик и что за чип, и где все это искать!
Я эти процедуры ни разу еще не проделовал, понятия не имею как вООбще это все выглядит и где будет стоять!
Ой!
К сигнализаторщикам едь тогда,будет проще ;)
Сигналка Томагавк, автозапуск срабатывает, стартер крутит, но не заводиться, что за беда?
99% иммобилайзер не видит чипа.
Ты не прикалываешься??))))
Кстате, погуглил: самопроизвольный вылет в хайджек - фирменный глюк топориков.
Я тоже кстати много где причитал пока инструацию что такая хрень бывает.
Но, инструкцию скачал, распечатал, вожу с собой)))
Андрей, а выкинуть "имо" вообще реально, без него можно обойтись!?
Так чтоб сигналка была, но имо не было, а вместо имо, повесить какой н будь геркон! :biggrin:
А обходчик какой нибудь, так чтоб при заводе, автомобиль его игнорировал!? Спаять придумать, ни чего нельзя (((?
еслиб было можно, автомобиль уезжал без тебя без проблем
а приклеить чип к антенне замка сложно?
Сходу в яндексе:
Обходчики иммобилайзеров
Обходчик иммобилайзера своими руками
может у него релюха блокировки какая просто закисла или влага в обходчике
Или вообще просто пред какой от сиги сдох
Чип у меня очень давно где то под панебью, это было сделано до меня, но где он, понятия не имею!
Вот и узнать хочу на всякий случай, можнь ли чаво сделать если все описаные тут манипуляции не помогут (шевеление штекеров т.д.)
Найти блок сиги и пройти по проводам. Скорей всего обходчик или там где релюхи возле блока предов или примотан за панелбю приборов
Третий раз: выкидывай обходчик, переноси чип к замку. Все.
:ak: ЗаЩем ругаеся нАчальника.....
Сам блок сигналки, вроде как обнаружил, (под правой ногой правее от педали газа) хз, он нет, а вот от него провода, идут кудато в ЧаЩЩу проводов, куда лезть сцука сЫкотно... опять че нить задену и будет орать как резаная...
Рулевую колонку (пластик) еще не разбирал, может там что приклеено или примотано!
Да нет, запуск идет, стартер крутит как положено, но не схватывает
а с ключа?, а если при автозапуске ключ вставлен?
У меня все тоже самое...... Крутит уверенно так, но не заводлит! :ak:
Начал копать, скоро докопаемся до истины с чем все это связано!
Я когда брал машину всё заводилось, но потом как то раз попробовал завести её вторым комплектом ключей, и хренушки не заводиться! и после этого с автозапуска перестала заводиться
Если заводить вторым ключом, с т.з. иммобилайзера это как двумя ключами сразу. После этого он уходит в жестокий глюк из которого вытаскивается только сканером (дилерским).
Сигналка наверное от второго чипа с глузду съехала. Помотри, на антене иммобилайзера ничего не висит? (снять пластик с рулевой колонки, пластиковое кольцр с 4 проводами на личинке замка)
Хорошо гляну, только тогда смысл от вторых ключей, если с них не заводиться
