ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)
Спасибо большое! Щас пробывал найти но нигде нет такой запчасти( поэтому поищу как от волги делали инфу!
  • 4 месяца спустя...
В 21.01.2018 в 11:12, Borisovich сказал:
Разьём с ТНВД средний выдерни.
Та же беда, только с рождения. Вылечил скидыванием разъема температуры, но не набирает обороты при прогреве и горит чек? А где этот средний разъем? Не нашнл.
  • 2 года спустя...
Добрый день, если кто знает подскажите пожалуйста тнвд с p n 6620703001 можно установить на двигатель 2.9 с тд ? Или нужен 6620703701. Заранее благодарю.
Первый атмосферный ТНВД.
Второй артикул не пробивается
В 22.05.2021 в 12:44, ангел сказал:
Второй артикул не
Спасибо за пояснения , еще такой вопрос  какой p/n у плунжерной пары на тнвд VE 5 ? не могу найти инфу что бы заказать.
43 минуты назад, Юра_Сургут сказал:
Плунжер девятка. Нигде нету в наличии, мы сами ищем
5 часов назад, ангел сказал:
9-ка левого вращения.Не найдёте нигде.Теоретически можно заказать на БОШе,но его цена 550 евро.Я реставрировал на Украине (если плунжер не обломан,а просто изношен).Цена вопроса была 12 к рублей.Сейчас вроде снова перевозки возобновились.
В 22.05.2021 в 10:25, Юра_Сургут сказал:
Это корейские ТНВД.Мерсовский номер начинается с 602.На европейских разборах их как говна,даже на Финнавто есть.Но...Не люблюрядники,старьё,сложное в регулировка и дорогое в ремонте.А надёжность такая же как и у VE
1 час назад, Александр Крымский сказал:
Как правило если на вторичном рынке предложение превышает спрос - значит девайс надежный.
Мне вообще кажется, что половина покупаемых на вторичном рынке наших тнвд берут или на свап или на тунинх.
Насчет надежности можно конечно:кто дольше продержится на печном топливе )))
6 часов назад, Александр Крымский сказал:
Ошибаешься VEтнвд 200тыс. Км И в ремонт.
Рядники по полмиллиона спокойно.
Мы тоже перебираем ТНВД, знаем толк
7 часов назад, Александр Крымский сказал:
У нас тоже есть связь с бош
5 часов назад, Bobby сказал:
VE ТНВД б.у который продают на Авито ни в коем случае не брать из за усталости плунжера.
А вот рядники спокойно
6 часов назад, ангел сказал:
Видемо придется покупать тнвд,  то же думаю рядник брать.
12 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Подскажите с p/n 6020705601 подходит для 662 тд ?
А чо с зелёной биркой не возьмёшь 662.935? Эти ТНВД посвежее
Изменено пользователем ангел
57 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Скорее всего это атмосферный
Артикул вбивают в базе бош.
Если судить по фото. Должна быть сверху железный грибок это турбокоректор. Но бывает два вида, а именно сосок идущая от турбокоректора
Если сосок Г-образный это турбо. Подключают шланг к впускному коллектору
Прямой сосок это атмо. Ничего не подключено
21 минуту назад, ангел сказал:
 Для замены плунжерной пары на тнвд VE  5 необходим эта деталь BOSCH 5 / 9 / R / E / H /  p/n  F002D14208 ?
11 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Не помню
Я не ошибаюсь.VE норм ходит 600-700 тыс,если лить ДТ с заправки и ставить хорошие фильтра.Европа давно отказалась от рядников,в РФ это рудимент совка.Кстати,на древнем 638 Вито с  турбированным 110 сильным  ОМ 601 никакого турбокорректора нет.Да,у ТНВД другой номер,разница в плунжерах.Кстати у нас валяется ок 10-ка рядников,купленных счастливыми клиентами на Авито (на ОМ 601).Все в мусор.И вообще то Тагер начали выпускать в РФ в 2008 году,с древним двигателем.Могли бы хотя бы ОМ 611 поставить с коммон рейл.Кстати,в недалёкой перспективе буду свой переделывать под этот двигатель и под автомат.И да,бюджет по переделке Тагера на рядник ок 50 к,если не больше.Проще купить новую VE шку и не парить мозг.
