Ну и на рисуночке нарисуй точки приложения веса машины к полуоси (находится в плоскости симметрии колеса), другие две точки - реакция от опоры на подшипник и на дифференциал.
Удалил.
Задачка с подлянкой, не буду позориться.
Но буду следить за темой.
Изменено пользователем Strory
Полуось карячится под замену. Есть вопрос мне предложили выбрать из 4 б/ у полуосей машинки с которых сняты ездили не долго но оба перевертыша(( в связи с этим кто нибудь подскажет с каким допуском выбрать после промеров в центрах индикаторной головкой на какое предельное отклонение ориентироваться и на какой длине по оси
Стр. 430 двухтомника по муссо.
Вот полуось.
Изгиб зависит сил приложенных к привалочной плоскости колеса пропорционально плечу а .
Ногу понять, положительный вылет диска снизит усилие на подшипник через плечо а?
Изменено пользователем Bobby
Ну вот объясние - зачем  тулить   было в наши мосты этот конический гемор??Чем он лучше двухрядных шариковых?
У меня был Фолькс Каравелла с Лонг базой. 700 тыс км прошел на родных задних подшипниках.Передние раз менял.
Уазик у товарища 1978 года выпуска,пробег то же конский,а подши задние родные!
А тут..100 тыс и уже  люфт больше нормы и сальники засопливили,а один из них меняется только  после демонтажа самого подшипника.
Бред мля...Это,что бы нам жизнь медом не казалась?
Почему было не поставить  двухрядные шариковые ?
Вот полуось.
Совершенно верно. А плечо а зависит от вылета диска и размеров полуоси, т.к. равно расстоянию от плоскости симметрии колеса до подшипника. Доходит?
Хотя бы тем, что держит значительные ударные нагрузки. Во внедорожниках вообще закрытым шариковым подшипникам не место.
Подтверждение - одноразовые передние ступицы пахероспорта или рекстона.
А вопрос стоило задать скорее иначе, почему не сделали мост с разгруженными полуосями? И задать его фирме DANA, разработавшей и устанавливающей эти мосты на половину американских СУВов.
P.S. У меня 100ткм, далеко не асфальта. Подшипники как новые, думаю еще на 100тык хватит как минимум. Что я делаю не так?
Нет, не очень. Точка контакта все равно одна - привалочная плоскость крепления колеса.
Давай схему из сопромата со всеми любимой балкой:
Т.е. согласно твоей логике,при одинаковой приложенной силе F во втором случае балка деформируется меньше, если будем на балку воздействовать через недеформируемую опору, закрашеную черным?
У меня с 2002 года стоят родные, хотя просятся на замену.
Да хоть деформируемую, пофиг.
Еще раз (четвертый): точка приложения силы к полуоси лежит по середине колеса, а не в его привалочной плоскости.
Т.е. на втором рисунке изгибать будет полуось на участке от фланца до подшипника (довольно толстый участок), но не дальше.
Попробуй на своих рисунках мысленно удалить полуось на участке от подшипника до шлицов и посмотри, в каких условиях будет работать подшипник в обоих случаях.
Не согласен. Точка приложения по середине колеса, а на полуось нагрузка от колеса передается в привалочной плоскости (фланце) полуоси, каков бы у колеса не был вылет.
Кто нить есть подкованный в сопромате? Рассудите нас!
Блин нету у меня этого двухтомника по муссо
В гугле забанили?
Ну на шел. макс 1.0 мм от базы по торцу шлицевого тока вот расстояния не указано..
Смирился с люфтами.
Смирился с люфтами.
Еще смирился с тем, что машина жрет бензин и пачкается. Люфты должны быть обязательно, десятый раз уже.
осмотр полуосей как часто проводишь? судя по статистике, кончита подшипников из-за следующего: перегруз, жёсткие кочки, вода, вытягивание задней части авто вбок тросом.
Осмотр полуосей - это как?
Подшипники кончаются только от двух вещей - отсутствие смазки и кривые полуоси. У меня стоят еще родные с тагаза, на 40тык заменил в них смазку при установке блокировки и забыл. Кстати, подшипники вышли из чулков целиком, т.е. не разобрались при этом.
А перечисленное тобой гнет полуоси, ну а потом, ес-но, кончаются подшипники.
вот и мне тоже интересно - стоят вродь как у тебя 33" тапки, эксплуатация при поездке на кольский подразумевала как минимум жёсткую поездку, а вот говоришь, что ездишь на родных ещё, вот это непонятно. Или "идеальный" мост с "идеальными" полуосями, или необъяснимое мне чудо.
По своему личному опыту, мосты у тагаза/ssy - не сказать чтобы очень крепкие. Несколько прохватов по забористым грунтовкам на скорости, за которую "не стындо" - все, датчик АБС желтым. Несколько раз "поморгает" - масло сочится на колеса.
За 80 тыс. поменял 2 или 3 комплекта задних подшипников. Понял, что на тагазе по грунтовкам - только медленно и расслабленно. Целее будет.
"Что я делаю не так?" (с). Да ничего. Просто такие мосты.
Изменено пользователем urisan
вот, это как-то звучит куда ближе к реалиям по кол-ву замен комплектов. Поэтому и завёл речь про профилактику - изъятие полуоси, осмотр на момент попадания воды в район подшипника и смена смазки подшипника как минимум.
Да, причем передние у меня были более живучие. Хотя казалось бы.
Профилактика, емнип, раз в 20 тысяч - ревизия/смазка. Но многие ли это делают то? пока колеса не отвалились ;)
