Виктор252 Опубликовано 18 мая Опубликовано 18 мая В 30.04.2025 в 13:21, Виктор252 сказал: Перебирать хвостовик? В общем год назад поставил Нирфи. Гонял к мастеру. Он настраивал ГП, менял все подшипники в дифе и морковке. По итогу, после установки немного подвывает на 95-100 км в час. Хотя ранее не выл вроде. Потёк сальник новый хвостовика под обоймой. Пришлось переустановить сальник на герметик, течь перестал. На этой блоке есть люфт. При трогании, переключениях передач чувствуется небольшой толчок. И при вращении кардана есть проворот до зацепления. Вскрывал крышку дифа, ГП в зацепе без люфтов, значит люфт в дифе. Масло менял за 10000 уже два раза. Стружки много. В пробки поставил магниты. Вот такая блокировка НИРФИ. Не знаю сколько она проедет. Как крякнет по плану менять ГП и дифференциал. В 30.04.2025 в 13:21, Виктор252 сказал: Перебирать хвостовик?
FBE Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля Всем привет! Загуляли полуоси, ссылку на видео прилагаю. Масло слилось чистое, при движении звуков посторонних не замечено. Может подскажет кто по симптомам - сразу искать другой дифф или все же есть варианты? https://youtube.com/shorts/o3ErQh5Wbek
MaxAlex Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля 2 минуты назад, FBE сказал: Всем привет! Загуляли полуоси, ссылку на видео прилагаю. Масло слилось чистое, при движении звуков посторонних не замечено. Может подскажет кто по симптомам - сразу искать другой дифф или все же есть варианты? https://youtube.com/shorts/o3ErQh5Wbek Менять мастера и читать мануалы
олег ан Опубликовано 3 июля Опубликовано 3 июля 20 часов назад, FBE сказал: все же есть варианты? первым делом проверить люфт подшипника ступицы,0,38 допустимо. диф не трогай,гони в шею рукожопоф мастеров.
FBE Опубликовано 9 августа Опубликовано 9 августа В 03.07.2026 в 15:29, олег ан сказал: первым делом проверить люфт подшипника ступицы,0,38 допустимо. диф не трогай,гони в шею рукожопоф мастеров. Нашел другого мастера и все-таки приговорили диф. Буду брать свободный бу или новый, ибо езжу в основном город/трасса. Если у кого есть по вменяемой цене, готов купить.
олег ан Опубликовано 10 августа Опубликовано 10 августа В 09.08.2026 в 18:28, FBE сказал: Нашел другого мастера и все-таки приговорили диф. какие симптомы для приговора?
FBE Опубликовано 12 августа Опубликовано 12 августа В 10.08.2026 в 21:30, олег ан сказал: какие симптомы для приговора? Разбило шестерни в корпусе дифа, отсюда люфт обеих полуосей и посторонние звуки при поворотах 1
