@monako @monako
подойдет ли редуктор заднего моста  KSC LD (G80) EATON который стоял на Rexton пары 3.73  на Korando KSC пары 4.55 механика 2.3D
фото редуктора ниже. кто знает - отпишите, спасибо
3 часа назад, monako сказал:
@monako @monako
Не подойдёт!
Эта блокировка под скоростные пары 3.91 и ниже
3 минуты назад, ангел сказал:
Не подойдёт!
  спасибо за ответ.
господа, партномер M88043/M88010 меня смущает несколько цена в екзисте, кто заказывал - точно придёт подшипник в сборе, а не какое-то из колец? И таки да - продам на КСЦ 42029-05000, 42019-05000, 42025-05000 кучку за 3000р.
Изменено пользователем Злой
В 24.11.2018 в 17:55, Злой сказал:
Такой же подшипник лежит ждет установки.
Всем привет. Менял сегодня подшипник задней ступицы. Сальник, подшипник, кольцо запорное, кольцо АБС, все поставили, полуось на место, поехал домой. Через 15 минут скрежет со стороны колеса. Прогрессирует. Возвращаюсь в сервис, достаем полуось: ролики подшипника сожрали колечко, в которое упирались, и вышли с другой стороны. Полуось вышла наружу, тормозной диск уперся в скобу суппорта, кольцо АБС размазало датчик. Запорное кольцо на месте. Подшипник SKF из комплекта vkba3948. Не пойму в чем дело... Упорное кольцо подшипника перекусилось плоскогубцами. Это нормально? Брак? Подделка? Или что-то в установке неправильно сделано?
Нет, в коробочку все сложил и уехал. Потом может сфоткаю. Само кольцо или общий вид полуоси?
Но что-то у меня есть сомнения что этот сервис поставил дистанционное кольцо.
59 минут назад, Ro-mis сказал:
Дистанционное? Это какое?
Которое между сальником и подшипником.
Если они его с первого раза не поставили и погнали хоть чуток,то оно уже не лезет в мост и чтоб собрать его выкинули.
8 месяцев назад тоже ставили Подшипник SKF из комплекта vkba3948 - скончался, но у меня скорее немного другая история, внутренние сальники установили не герметично. но факт что тоже такие подши ставил....
to kap1972: Обращу внимание. А как оно выглядит, есть фото? Если речь идет про кольцо, в которое упираются торцы роликов подшипника, то именно его и сожрало (фото не мое).
Изменено пользователем Ro-mis
1 час назад, Ro-mis сказал:
Оно к наружной обойме приклеено(не знаю как по другому,но оно с ней идёт), при кривой установке или если опять вынуть полуось оно остаётся на полуоси и вот в этот момент его можно погнуть при обратной установке.(я раз сам так облажался).
1 час назад, eccotrex сказал:
Внутренние сальники тут не виноваты!
Только что, kap1972 сказал:
Значит подшипники ГОВНО
Не знаю,я их в руках не крутил.
ну ни как не может нормальный подшипник отъездить всего лишь 10000км, на 31 резине и загудеть, верхняя часть обоймы аж матовая была когда сняли
Да всё может быть. У меня было,правда спереди,подшипник прошёл 100км и наружная обойма лопнула вдоль.
19 минут назад, kap1972 сказал:
Вряд ли приклеено, скорее плотно собирается с подшипником. В принципе это упорное кольцо подшипника, для осевых усилий, а не отдельное дистанционное кольцо. Оно было надето вместе с подшипником на полуось и именно сквозь него провалились ролики. Я весь процесс видел.
11 минут назад, traktorist сказал:
Предположу что с наружним сальником что то не так.
В моем случае?
Думаю Саша и предполагал про это кольцо.
Хотя может он что-то другое знает.
Даже если предположить, что с сальником что-то не так и он пропускал грязь и воду к подшипнику, то слишком мало времени прошло, я ж написал, что проехал минут 15, это по городу около 10 км.
Наружный сальник играет роль и дистанционной втулки. Судя по фотке с этим он по какой то причине не справился.
