ненене, всякие советы хороши, одних надо придерживаться, другие надо отбрасывать, по факту всё происходит. Ошибок немало было сделано, что-то угроблено, а что-то работает. )))) Зато САМ!
вот фото подшипника дифа, шайб никаких регулировочных нет
и с другой стороны нет
Изменено пользователем Злой
напомнило мне напрессовку тарелок колесной пары из ЖД оперы: на ось напрессовываются тарелки с силой около 100тонн, причём зазор который получается уже набитой рукой мастера можно сказать оказывается в идеале по допускам, при повторном использовании шайбу сколько - 1 мм или 0,5мм?
данная внутрянка при прокручивании за фланец, имела место закусывания легкого и сальник тёк морковкин, но вот сказать, что картина репина прямо открылась - нет, если бы не дое...ся бы до закусывания и просто сменил сальник, то наверное ходило бы ещё хз сколько, поскольку никакого подвывания или чего то там не было.
31 минуту назад, Злой сказал:
Плохо видишь! Оно есть, под подшипником
поскольку подшипник с дифа не снимал, могу ошибаться. А снимать не хочется, подшипник норм, диф норм. Остаётся гадать какого они вида и толщины.
6 часов назад, Злой сказал:
А я вижу по шайбе с каждой стороны, причем на глаз видно что они разной толщины.
соглашусь, не внимательно смотрел, фотографию увеличенную посмотрел, есть похожее на шайбы.
20 часов назад, Злой сказал:
Подшипники не нормальные, а в предсмертном состоянии. Рабочие поверхности роликов сильно изношены.
57 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
В точку.
58 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Согласен. Видимо синтетику лил
56 минут назад, ангел сказал:
Какое-то время поможет хадо.
Зализаным и покусаным роликам с левой стороны дифа уже ничего не поможет. Только замена подшипника.
2 Злой, если ты диф будешь совать в другой мост, то до лампочки те регулировочные кольца, которые там есть... Регулировать придется заново и шайбы уже будут другие, свои под каждый конкретный чулок.
Далее, фотка с втулкой - тебе нужно обеспечить преднатяг в подшипниках морковки по мануалу (я не помню цифры). Какую ты при этом шайбу туда запендюришь - яхз...  По хорошему нужно просто (несминаемую, ага:biggrin:) втулку поменять но новую и тогда не придется думать с шайбами. По нашенскому, можно и шайбу колхозить. Но ты должен быть готов к тому, что придется дергать туда-сюда подш. морковки милион раз, пока с шайбой не угадаешь...
Доброго дня всем. Имею большую проблему. Прошу совета.
В результате аварии деформировался чулок заднего моста и полуось. Автомобиль «Тагер» 5-дв, МКПП, 2,3, бензин. Мост «Tongil», LSD, ГП 4,55 (11/50 зуб.).
«Ремонтёры», вместо аналогичного моста, приобрели мост б/у от «Корандо», KSC, ГП 3,73 (11/41 зуб.) со свободным дифференциалом, не сообщив мне об этом, и попытались вставить в этот чулок KSC все «внутренности» (кроме полуосей) от моего «аварийного» моста «Tongil»: хвостовик с подшипниками и сальником и дифференциал с червячным «саморазблоком».
В результате, всё собрали, установили мост на машину, но при движении, редуктор зашумел, заскрежетал, хотя и поехал.
После разборки редуктора всё выяснилось – диаметр наружной обоймы наружного подшипника 4202005600 хвостовика «Tongil», составляет 68,26 мм, и этот хвостовик с подшипником, затолкали в соответствующее гнездо моста KSC, с оставшейся в нём наружной обоймой от подшипника 4201905000, диаметром 73,02 мм (т. е. на 4,26 мм больше!). Роликами «выгрызло» поверхность этой обоймы.
Предлагают вариант: приобрести и установить в мост «КSС» главную пару 4,55 KSC (хвостовик 11 зубьев и планетарную шестерню 50 зубьев), оставив имеющийся свободный дифференциал KSC.
Есть большие сомнения, что новая ГП 4,55 (11/50), сопряжётся с этим дифференциалом (сателлитами) работавшими с ГП 3,73.
Покупка нового моста пока недоступна.
Кроме того, прошу пояснить, почему размеры внутреннего подшипника 4203005600 хвостовика моста «Tongil», полностью совпадают с размерами внутреннего подшипника 4202905000 хвостовика моста «KSC», но номера разные?
18 минут назад, tosha744 сказал:
Ремонтеры необразованные.
1. КСЦ - полная копия Дана 44
2. Тонгил копия КСЦ, но вылет планетарки РАЗНЫЙ! Т.е. смещение оси хвостовика относительно оси ведомой шестерни разное (На картинке расстояние Х). (Есть еще разница во внутренних сальниках полуосей и запорных кольцах)
Отсюда выводы:
1. ГП мостов КСЦ и Тонгил НЕ взаимозаменяемые
2. Мост КСЦ более предпочтителен, т.к. на него можно купить огромный выбор ГП и блокировок на любой вкус и цвет за адекватную цену. Ебей тебе в помощь.
4. Дифференциалы обоих мостов условно взаимозаменяемы. НО: у КСЦ раздел по вылету полки происходит на 3.73, а у Тонгила на 4.27.
Спасибо за ответ! То, что детали от “Tongil” не будут стыковаться с “KSC”я понял.
Но можно ли в мост “KSC” с исходной ГП 3,73, вместо этой ГП (3,73), вставить ГП 4,55 (тоже от “KSC”) и совместится ли эта пара с уже имеющимся в этом мосту “KSC” дифференциалом (сателлитами и т.д.), или под новую (“KSC”)  ГП 4,55 надо менять весь дифференциал?
Коллеги, не могу найти внутренний подшипник ведущего вала главной пары номер по каталогу 4203005600. Мост тонгил. Кто что подскажет?
4 минуты назад, ZERO сказал:
Или ответ в сообщении tosha744? Т.е. подойдёт 4202905000 ?
Изменено пользователем ZERO
15 часов назад, tosha744 сказал:
Перечитай мой пост еще раз. Там есть ответ.
ЗЫ: подсказка: да.
18 часов назад, ZERO сказал:
Залезь на Везузапчасти ру. Реально быстро приходит. И, по нынешним временам, не дорого.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
ЗЫ: подсказка: да.
Спасибо. Перечитал неоднократно. Сомнение вызывает фраза: «…смещение оси хвостовика относительно оси ведомой шестерни разное (На картинке расстояние Х)...»
Но, на эскизе расстояние Х от оси хвостовика, указано совсем не «относительно оси ведомой шестерни», а относительно её диаметра.
И, кроме того, не понял что такое «…раздел по вылету полки происходит на 3.73, а у Тонгила на 4.27».
В итоге, если я правильно понял заключение: «… подсказка: да», то можно использовать уже имеющийся в этом мосту “KSC” свободный дифференциал (с сателлитами и т.д.) для установки  новой (“KSC”)  ГП 4,55 вместо прежней ГП 3,73 (“KSC”).
Прошу извинить за назойливость.
43 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Спасибо! Вчера нашёл и заказал на армтеке.
По поводу взаимозаменяемости с подшипников от кск добрый человек подсказал, что это одно и тоже.
42019-05000, 42025-05000, 42029-05000, 4372905000 в заказе, что ещё потребуется для ремонта? Вопрос по шайбам - альтернативы есть им от нашего? Ну вот чтобы пришёл и купил,а не заказал и ждать. Макс, по поводу втулки - их 4 размера, ценник конячий, многовато денег и так получается, востребована всё же экономность не в ущерб конечно какчеству, но и как бы вот менять всё подряд на новое - дороговато получается.
есть korando 2002 2.3td мкпп задний мост KSC 4.55 (покрошились сателлиты, главная пара нормальная)
можно ли (подойдет ли) поставить редуктор от  заднего моста KSC LSD   Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports) 4238008000
и стоит ли ставить LCD  или искать свободный диферинциал?
подвернулся просто редуктор по сходной цене.
или если кто знает от чего подходят сателлиты (от какого Jeep поискать).
спасибо
