5 часов назад, voydger сказал:
Замерил на собраной полуоси , от прижимной пластины до края наружнего кольца подшипника пластины 25 мм . В чулке от плоскости куда прижимается прижимная пластина и  до ступени куда садится наружнее кольцо - 24.5 мм . Т.е все собрано правильно , имею ввиду сальник наружний , подшипник , запорное кольцо .Ну и на грабли наступил , для успокоения , наточил колец 0.3, 0.5 , 0.3 всунул , высунул , нахрен оно там не нужно:). Люфт в самом подшипнике сжимаю наружние , внутреняя гуляет , очень гуляет . Вот бы кто новый тимкен пощупал - сжать кольцо и наружнюю обойму , и пошевелил в этот момент внутренюю , какой люфт , если он вообще есть .
 Когда я у себя менял подшипники, заметил, что новые тоже люфтят, но меньше, чем изношенные старые (хотя визуально они были в отличном состоянии). Новые были - один timken u399 в оригинальной коробке ssangyong. Второй - MBS M399, у которого на коробке был указан оригинальный номер 4243105600gallery_5045_309_154570.jpg. Люфт у обоих был абсолютно одинаковый.
Около 0.3мм. Также и у KBC, которые сейчас в оригинал стали класть.
Если после сборки люфт получился больше, чем у подшипника на столе, значит что-то профакапил с его обжимом: сальник, грязь/ржавчина на фланце моста и запорной плите и т.д.
12 минут назад, neon416 сказал:
Да, у меня с одной стороны был увеличенный люфт именно из-за прогиба прижимной пластины. Установка  двух колечек по 0,3 мм от газелевской коробки между чулком и внешней обоймой устранила повышенный люфт, но если уже разболтался сам подшипник - только замена.
1 час назад, Кабан сказал:
А люфт , какой ? Хоть на глаз , примерно ?
1 час назад, neon416 сказал:
Так в том и дело , на машине люфт меньше чем на столе . По замерам натяг 0.5 (пять десяток , а не поллитра )  то что пальцами не до давил , на столько и меньше.
31 минуту назад, voydger сказал:
 Вот на видео наш форумчанин прмерно на 14:20 новый подшипник тимкен в руках крутит - у меня такой-же люфт был
гуру, если не сложно посоветуйте пжлста - 2 моста задних тонгил, 1 с сгнутым чулком и кулачковым дифом, 2й с наевшимися грязи подшипниками морковки и дифа, сам диф и ГП норм. Задумка - вынуть внутрянку с моста где гнут чулок и установить в мост где подшипники наелись. Для этой процедуры кроме замены сальника морковки что ещё может понадобиться? Диф хочу кулачковый оставить, он куда лучше по снегу идёт чем червяк.
Минимум:
1. распорная втулка между подшипниками морковки
2. съемник (для снятия подшипников с дифа и морковки)
3 отражающая пластина на морковке (вряд ли старую снимешь, не помяв ее)
4. регулировочные кольца для морковки и дифа (хотя может и старыми обойдешься. Все зависит от п.2 и везения)
5.Индикатор часового типа
6 Герметик (или лучше паронит) для прокладки, масло в мост и смазка (ну чтобы не забыл про эту мелочь)
7. ну и сальник, который ты уже упомянул.
вроде по памяти все... Ну и ессно, подшипники, в зависимости от состояния...
 Кстати, момент еще такой - не знаю как на кулачковом дифе, а на червяке идут  подшипники от моста КСК. (Вот такой прикол от тагаза)
хм, тут вот хочу у Григория прикупить всёж блоку которая до 40кмч работает. Вот хз какие там подшипники надо. Морковь рабочая, её вот надо изъять из пользуемого моста и установить в другой мост. Интересны позиции по талмуду взрыв-схемы моста тонгил, которые надо заказать и иметь в наличии. дабы не попасть в нежданчик. Не сочтите за лень, но и запасаться ненужными деталями, которых ещё и хрен найдёшь в экзистах-емексах, не очень хочется. Мосты ни разу не перебирал, подрядчик вероятнее всего будет из того, кто связан с ужазиками, со всеми вытекающими..... Чем больше углубляюсь в мост,тем  больше становится понятным, почему в тогазовском талмуде практически все партномеры от тогаза, интересно кто поставщик мостов был у тогаза....
Изменено пользователем Злой
52 минуты назад, Злой сказал:
Подшипник от кsс и дрель с сверлом на 11,...уже не помню скоко.
15 часов назад, fiksa56 сказал:
а дрель со сверлом на 11... зачем, если не секрет?
2 минуты назад, maks1978 сказал:
Ну как я понял он хочет купить  G-80 у Гриши,а там надо рассверливать под родные болты.
А, ну если он хочет блоку воткнуть, которая по умолчанию идет под болты КСЦ дифа, то да. Нужно рассверливать блоку будет. Болт тонгила 11,2 мм. Я сверлил сверлом 11,5 мм и то еле воткнул потом... Многие сверлят вообще сверлом на 12 и не парятся...
Зы, но что-то мне подсказывает, что это все не имеет никакого отношения к вопросу Злого:)
всё, что связано так или иначе с ремонтом/модернизацией моста имеет отношение к вопросу. Попробую втулку распорную расцепить для начала ласково и аккуратно, потом прокатать, дабы повторно использовать, гайку контрящую на жесткий локтайт, Сальник понятно под замену, шайбы посмотрю что да как
Распорные втулки у нас многоразовые.
А при должном умении можно вообще без втулки собрать.
  • Ха-ХА +1 1
И как в таком случае реализовать необходимый преднатяг? А как зажать гайкой хвостовик? Чет я не всасываю...
11 минут назад, maks1978 сказал:
Гайкой и преднатяг и зажим обеспечивается.  Для спокойствия можно контргайку еще забахать.
Сам себе так делал. Год катался на этом мосту и сейчас он уже года три как у другого хозяина катается.
так а гайку то как закрутить? пальцами наживить? А потом сваркой фиксировать?
  • Я в шоке ... 1
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
многоразовость обеспечивается разъединением и прокаткой, или иной вариант?
5 минут назад, Злой сказал:
Они у нас не сминаемые
4 часа назад, MaxAlex сказал:
То есть можно и так?
Я тогда чет совсем запутался в твоих рекомендациях...
Практически во всех темах и на каждом углу ты рассказываешь про мануалы и моменты затяжки, про замену всего и вся на обязательно новое и обязательно оригинальное либо мерседесовское  (ну или очень достойное аналогичное) и ту бах! Оказывается, можно и без втулки и  с контргайкой для надежности даже и "сам себе так делал"
И вот тут я действительно в шоке...
Зы, Алексей, твой аккаунт взломали! Поменяй пароль, а то жуть какую-то от твоего имени пишут:)
2 часа назад, maks1978 сказал:
Меня не взламывали ))) Прикол в том, что есть куча недокументированных, но рабочих вариантов. Но обида в том, что не всякий сможет это точно повторить.
Поэтому как говорят подрядчики: что бы не было пиздежу - делай все по чертежу.
Это на машинах товарищей я делаю все так как предписывает изготовитель, а моя машина это поле для экспериментов.
Все, раскололся:)...
тогда так и пиши, что мол так делать не нужно, НО...
А то Злой послушает твоего совета, уважаемого человека на форуме, сделает так, как ты посоветовал, уберется с дороги не дай бог, и потом скажет что "это мне МаксАлекс посоветовал"
7 минут назад, maks1978 сказал:
Заметил что люди не воспринимают то, что им говоришь. Особенно если даешь информацию бесплатно. В такой ситуации они слышат не о, что им говоришь, а то, что они хотят услышать. А потом да, начинается: "Но ты же сам говорил! Я так сделал и оно поломалося. Хнык-хнык..."
Был случай когда человек начал добавлять в солярку моторное масло. Нагар такой образовался на поршне, что выбило форкамеру. На вопрос о том, кто ему такое посоветовал, он сказал что это был я. Но я вел разговор о масле для двухтактных моторов, однако все, что воспринял человек это "масло для двухтактных моторов".
  • Спасибо! +1 1
