Ну ничего, сегодня закажу полуоси и подшипники, на этот раз возьму тимкен u39990010. Больше меня напрягает то что чулок покоцало.
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Достали эти полуоси с чудными подшипниками.
Да ладно, Тимкены ходят по четверти миллиона без проблем, грех жаловаться.
Обслуживать надо раз в пару лет и всё.
4 минуты назад, JonDead сказал:
Нашитапочки 33 размера держаться от вываливания на долях миллиметра малюсенького хрупкого колечка. Вот обвел его красным
Лично я очкую
Это че так полуось срезало чтоли? :blink:
3 минуты назад, Buroba сказал:
Так точно. Знаю четыре таких случая. В одном из них участвовал. В гараже лежит такая полуось с отрезанным грибком. Магическим образом действует на людей:
- надо смазывать подшипники. менять внутренние сальники.
- а фигли их смазывать? Это же иномарка.
- вот смотри, как бывает. (показываю полуось)
u_a43fd49c856202c53d7cb6eb414a2411_800.p
... надо будет смазать....
1 минуту назад, Bobby сказал:
Вот видите, даже удаленно действует. Магия!
Особенно, если тормоза барабанные...
Видеть как тебя обгоняет свое же колесо - думаю, удовольствие ниже среднего...
Вообще неприятное удовольствие, главное сообразил на тормоз не давить, а так бы еще и цилиндры повыдавливало, потихоньку на обочину и прям на обочине окончательно выпала, масло кстати красиво горит в полуоси))))
Вот недавно наш соклубник из Красноярска выложил во вконтактике
Ежки матрешки, теперь я точно тоже буду очковать)))) но я на штатной резине катаю)))
39 минут назад, MaxAlex сказал:
Не верю что их обслуживали.
Если топишь мост в болоте - минимум раз в сезон замена смазки.
Полуось синяя, на заклинившем подше проехали километров 5.
Изменено пользователем JonDead
-5zdJZ686fY.jpg&key=d08ae0e5fe317ad2a3bd
%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0
Пришли подшипники, а в них инструкция.
И понял я, что надо сделать 2 вещи. Найти автомеханика который умеет читать по английски. Ибо если этого не сделать:
...may result in the axle separating from vehicle during operation...
И заставить его сделать всё по инструкции...
НО я не понял одну вещь.
В инструкции написано:
DO NOT heat the cone or locking collar...
Это как? Просто на холодную прессовать? Ибо написано что это нагрев может привести к  axle separating from vehicle during operation..
PS. Почитал инструкцию и понял что не все, но мало кто в принципе способен собрать правильно данный узел. Вот чё теперь делать?
Изменено пользователем Lynx
Греешь строительным феном, потом запрессовываешь трубой (кажется сороковка, диаметром равным внутренней обойме подша), длинной выше полуоси. Просто бьешь сверху кувалдой , пока подш не станет на место. Так же и со стопорным кольцом поступаешь. И будет тебе счастье.
1 минуту назад, volchara сказал:
Греешь строительным феном, потом запрессовываешь трубой (кажется сороковка), длинной выше полуоси. Просто бьешь сверху кувалдой , пока подш не станет на место. Так же и со стопорным кольцом поступаешь. И будет тебе счастье.
Понял.
4 минуты назад, volchara сказал:
Вот сколько людей столько и мнений, мы подшипник на холодную приссовали, кольцо грели горелкой до равномерной синевы, оно встало на полуось без прессов и труб а когда остыло обжалось. Как правильно все таки греть это кольцо тепловое?
Это не мнение, а мой личный опыт. Менял полностью комплекты подшипников , на обеих п/осях, года три назад. Пробовал сначала "варить" подшипник в кипятке, завернув предварительно в пакет, но понял, что идея не очень хорошая. А вот потом стал греть феном, т.к. горелкой можно не рассчитать нагрев и тупо перегреть подш. и думаю, что нагрев до синевы - он уже потерял свои изначальные характеристики. А фен греет безопасно. И нагреть то подшипник и кольцо нужно не так уж сильно. Дальше труба и большой молоток или не большая кувалдочка сделают свое дело.
Подшипник вообще на холодную ставится, на кой его греть то?
Только что, Buroba сказал:
Прессовали как?
Только что, volchara сказал:
Прессовали как?
Трубой
20 минут назад, Buroba сказал:
Скажи, а это было до того как ты начал в панике искать полуось или после? Не подкалываю. Просто для обмена опытом.
Только что, Lynx сказал:
Я же выше написал, что после замены они прошли 90 км и рассыпались. Мы уже определили с Макс Алексом что подшипники пришли мне подозрительные. Второе - Олежа, наш Омский, который крышки поставляет форумчанам, себе также менял, не думаю что проблема в том что установили как то не так.
9 минут назад, Buroba сказал:
Эммм, видимо я не читал этот момент.
Тааак. Признак подозрительного подшипника? В чём подозрительность? По подробней плиз.
PS. Где брал?
8 минут назад, Buroba сказал:
Трубой
В любом случает, от нарева подша феном , ни чего ему не будет, но ОДНОЗНАЧНО, сядет на п/ось легче , проще и быстрее. Феном перегреть подш не возможно. Ну, разумеется если у него темп. выхлопа в пределах 300-400 градусов на малой скорости и около 600 на второй .
