gruss Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Засада. Вчера на ходу лопнуло стекло задней двери. Корандо. Причем САМО лопнуло, я так и не понял, в чем дело. В Н-ске пока не могу найти, нигде нет. Фуяо, Автотрейд, даже Экзист. Залепил пока скотчем, но так нельзя долго, сами понимаете. Новосибирцы, подскажите варианты. Готов даже заказать отливку, хрен с ним, обогревателем. Он у меня и на старом не работал. Ссылка на комментарий
B@ch Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Ребята подскажите у Корандо на стекле задней двери должна быть рамка или резинка, или оно без всего вклеено? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 нет там ничего.просто вклеено. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Вариантов всего два: с рамкой и без. Думаю с рамкой уже не найдеш. Ссылка на комментарий
B@ch Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 очень жаль... может подскажете, такая проблема: вынесли мне стекло заднее двери, купил, вклеили мне, но как попало... да и стекло по размеру чуть меньше, рамка так и просится заполнить зазор и сифак который оставили по краям ломастеры, может есть выход? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 странно, но на корандосе насколько известно заднее стекло стоит с уплотнителем, а в тагере без оного, но видать оно поширше буит. там ничего не попутали? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Корандовское которое с уплотнителем без уплотнителя не поставляется, это единое законченное изделие. Ссылка на комментарий
B@ch Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Это аналоговое какое то, фирма BENSON TOUGHENLITE, другого в красноярске летом не нашел... И обошлось в 5500... Ссылка на комментарий
B@ch Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 А кто нибудь подскажет технологию снятия и затем установки вклееваемого стекла? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Вырезается струной, зачищается, вклеивается. Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Сгнила полностью рамка на дверном стекле которая крепится к стеклоподъемнику, купил новую рамку и резиновую вставку. Несколько часов безуспешных попыток вставить. Кто нибудь делал это, как правельно делать ? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Сгнила полностью рамка на дверном стекле которая крепится к стеклоподъемнику, купил новую рамку и резиновую вставку. Несколько часов безуспешных попыток вставить. Кто нибудь делал это, как правельно делать ? Перед тем как вставлять стекло, надо прилагаемую резиновую вставку, она сделана из сырой резины, снять защитную плёнку, вымочить в бензине в течении 15 минут, потом, той стороной где была защитная плёнка, быстро наклеить на стекло и вставить в рамку, на все эти операции требуется 5 минут, если не успеешь выровнять по посадочному месту, то опять смачиваешь бензином и ровняешь, мой совет - делать надо это всё в резиновых маслобензостойких перчатках, а то потом руки хреново отмываются, активно пользоваться можно будет уже часа через два. PS. Естесственно это всё надо делать предварительно очистив стекло от старой резинки и обезжиривания посадочного места ацетоном или не содержащим керосина растворителем. Изменено 20 октября, 2011 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Нет на резинке защитной пленки. А после бензина резинка размехчается ? Изменено 20 октября, 2011 пользователем bars1226 Ссылка на комментарий
boroda Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Нет на резинке защитной пленки. А после бензина резинка размехчается ? она и должна размягчаться, это же сырая резина, типа той, чем камеры колёсные вулканизируют. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Нет на резинке защитной пленки. А после бензина резинка размехчается ? Значит тебе не ту резинку подсунули Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Решил я не мучиться и пойти другим путем, из резинки вырежу маленькие напровляющие, чтобы стекло в рамке ровно стояло и посажу на полеуретановый клей герметик, способ проверенный и надежный, хрен оторвешь Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Заклеил, вроде намертво Ссылка на комментарий
grace Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) стекло со стороны пассажира на Корандо. недавно заметила, что это стекло все медленнее закрываться начало (подниматься). пробую стеклоподьемником с водительской стороны - также, с самого пассажира поднимаю кнопку - также. Забыла. Проходит несколько месяцев, может пол года, уже совсем еле еле поднимается. в конце аж руками помогать надо, а то не закроется вверху. Если заглушаешь (зажигание остается) на вторую-третью попытку сил как будто не остается. Завожу - немного получается. Спускается быстро как обычно. В чем может быть проблема? 1) с моторчиком? но тогда и спускаться не должно 2) что-то мешает. смола может быть где то упирается (п.с. весной там обшивку делали. смолы или как называется (черная жевачка) много положили) Изменено 4 декабря, 2011 пользователем grace Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 стекло со стороны пассажира на Корандо. недавно заметила, что это стекло все медленнее закрываться начало (подниматься). пробую с водительской стороны - также, с самого пассажира поднимаю кнопку - также. Забыла. Проходит несколько месяцев, может пол года, уже совсем еле еле поднимается. в конце аж руками помогать надо, а то не закроется вверху. Если заглушаешь (зажигание остается) на вторую-третью попытку сил не остается. Завожу - немного получается. Спускается быстро как обычно. В чем может быть проблема? 1) с моторчиком? но тогда и спускаться не должно 2) что-то мешает. смола может быть где то упирается (п.с. весной там обшивку делали. смолы или как называется (черная жевачка) много положили) попробуй силиконовым спреем брызни в резиночки где стекло ходит Ссылка на комментарий
vesnin Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Всех с наступающим новым годом!!! Подскажите как снимаются задние боковые стекла на ТАГЕРЕ? Спасибо Ссылка на комментарий
Alex1977 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Всех с наступающим новым годом!!! Подскажите как снимаются задние боковые стекла на ТАГЕРЕ? Спасибо Срезаются струной. Ссылка на комментарий
vesnin Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Спасибо. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 и не забываем, что стекло и молдинг - одно целое, в молдинг вживлены болты и все это притягивается гайками изнутри (под обшивой) + клей. Ссылка на комментарий
andrefart Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Жизнь принесла сюрприз точнее "добрый" человек с пневматики дробью превратил боковое правое стекло в "паутину" держиться похоже только на тонировочной пленке как бы не выпало. Поддержите не менял ни разу, чем бы закрепить стекло до "прихода" стекла заказал "оригинал" как обещали, на улице зима крещенские морозы с Праздником люди добрые, подскажите не умудренному как меняется боковое стекло популярнее. Спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) А стекло глухое или на двери.Если на двери снимаеш обшивку и вытаскиваеш стекло,там пластмаска на механизме вставляется вниз стела и два самореза стекло легко вставляется в проем, а заднее надо вклеивать. Изменено 18 января, 2012 пользователем лелики Ссылка на комментарий
