Постоянно горящий Check Engine( бензиновый двигатель )
странные вы какие-то все :biggrin: Чек не сам по себе чек, он имеет код и расшифровку. Как я уже писал, самый задрипаный дилер сейчас имеет скан или БК. Чек без кода ниочём, там пицот!!! позиций. Сбрасывая чек, движок не лечицца!!! О чём тогда разговор, без кода??? Бррр B)
хы хы,
у кого то есть "мозги" со стандартным протоколом k-line и прошивкой из которой данные могут правильно интерпретироваться сканерами или БК :biggrin:
а у кого то ТНВД без "мозгов" электронных...
а что, никто не пробывал на дизельном тагере к разъему подрубаться стандартной прогой через переходник? может у нас тоже есть k-line и данные гонит стандартные? или всё таки данные не стандартне на тагазе дизельном?
Ну все, у меня чек стабильно светится последние три дня. Раньше загорался и снова тух, это повторялось периодически. Теперь не гаснет ) И звук у мотора жесткий стал, прям рокот какой-то, расход слегка увеличился и тяга как у тепловоза. И страшно, и нравится ))) Наверное клапан EGR заклинило, зараза... Буду в выходные разбирать.
Аналогичная проблема-чек горит три дня, после 2000об. металлический стук из движка при резком разгоне, большой расход топлива. Заметил закономерность загорания Чека от качества соляры, поэтому сильно не парюсь. Ездить конечно не приятно, жду когда выработаю бак. Как правило после заправки качественной соляры чек гаснет, в чем зависимось ЕГР и качества соляры -не пойму, может присутствие водички в топливе влияет?
У нас потеплело, может бодяжить начали? ))) Я на BP последний раз заправлялся...
Отвечу сам себе - сегодня наконец выкатал бак BP-шной соляры на 99%, залил доверху Лукойл. Неделю горевший чек тут же погас. Сам бы не поверил, если б кто рассказал ))))
Изменено пользователем stormbringer
У меня тоже постоянно горит чек,комп выдает ошибку прпуск зажигания в первом цилиндре.
Судя по всему, такая проблема не единична. У меня загорелся "CHECK" первый раз зимой при -25 во время интенсивного разгона.
Движок затроил, потерял мощность, но ехать можно было. Я решил сразу поехать к официалам вместо работы. Приехал рано.
Заглушил. Постоял. Когда завел снова, то все было в порядке. Только "CHECK" горел. В этот раз решил официалов не посещать. Через некоторое время "CHECK" погас сам.
Однако, через месяц снова загорелся. Я обратил внимание на то, что достаточно выключить зажигание и снова включить, как неисправность пропадает,
хотя "CHECK" и не гаснет. Официалы мне поменяли свечи (620руб./шт.+работа), сказали что были пропуски во втором цилиндре и погасили "CHECK". Также сказали, что во всем виноват плохой бензин и из-за него свечки выходят из строя. Ровно через два дня "CHECK" загорелся снова.
При очередном посещении СТОА мне сказали, что снова пропуски во 2-м цилиндре и мне сменили высоковольтную катушку. На бензин уже не грешили. В этот раз денег не взяли. Теперь жду, загорится или нет. Проехал около 50км. Пока не горит. Общий пробег около к 21000км.
Лукойл тоже иногда грешит некачественной солярой. Заправляюсь обычно по 40 литров и сейчас только на Лукойле , так вот иногда ЧЕК загорается сразу , а иногда через 20-40км пробега после заправки, и катаещься после этого с горящим Чеком (мучаешь машину) , пока бак не выкатаешь.А иногда выкатываешь по 2 бака и никаких проблем. Вот и получается лоторея с солярой "повезет , не повезет ". А меньшими порциями запрявляться при нашем 70 литровом баке, как-то не хочется :)
У меня джеки-чан что на лукойле, что на тнк, что на несте - то появляется, то пропадает (после нескольких правильных заводов с прогеровм свечей).
Думаю надо клапан егр глянуть...
В общем, я победил чек с помощью регулировки УОВ. Поставили пораньше (5 мм от опоры), и чек перестал меня беспокоить. Вот теперь думаю - то ли впрыск слишком поздний был, то ли ЕГР окончательно умер одновременно с регулировкой УОВ ))) Но факт есть факт, чек не светится уже две недели. Попробую выставить насос на 4.7 мм, отпишусь как отразится на чеке.
пока ничего не регулировал еще, но чек уже довольно давно не появляется... :biggrin:
может из-за тёплой погоды? :biggrin:
Чек горел 2 недели (диагност дилера был на больничном), внешне никак не проявлялось (динамика, расход, обороты в норме). Сегодня погасили ошибку - пропуски в зажигании. Денег не взяли, посоветовали при повторении ошибки сменить заправку, если не поможет - свечи под замену...
Вот для этого и нужен маршрутник, 2 недели с пропусками зажигания - и лямбду можно убить, как два пальца об асфальт.))) А если свеча дохлая, то и катушку приговорить.
P.S. Судя по статистике, которую я пытаюсь вести, самая дурацкая ошибка, назойливо зажигающая лампочку - "P0116
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона", появляется из ниоткуда при показаниях компа 82-83 градуса. Я думаю, что вентили слишком охлаждают тосол, а термостат не успевает среагировать, вот эбу этот провал и фиксирует. Но это очень умозрительно, просто другой причины не зафиксено.
У меня такая же хрень, уже дважды ошибку сбрасывал, снова вылазит P0116, при этом эл. вентиляторы себя ведут странно (хотя в основном оба работают)и кондей вырубается такое ощущение что там температура за 180, хотя комп кажет 84. Подскажите, где этот датчик находится, может контакт или в грязи и номер его для заказа неплохо бы знать, вдруг он крякнул?
P.S порылся вот что нашел 6615423017 - основной и 6615423117 - дублирующий (этот в экзисте не пробивается), а где стоит на машине так и не понял
Изменено пользователем Telemaster
можно купить вот такой универсальный автомобильный OBDII сканер http://www.electronshik.ru/card/universalniy-avtomobilniy-obdii-skaner-mp9213-112920
но к нему нужен комп с программой диагностики
  • 4 месяца спустя...
Мля седня утром завелся и у меня загорелся - желтенький движок, что делатьне злоупотребляй ? Педали мазать или че??? Или в сервис ехать или аккум отцеплять? Зареву час az:):) Наездил всего 7000км
Изменено пользователем PARALAX
Мля седня утром завелся и у меня загорелся - желтенький движок, что делатьне злоупотребляй ? Педали мазать или че??? Или в сервис ехать или аккум отцеплять? Зареву час :):):ak: Наездил всего 7000км
Не парься. У меня вчера тоже загорелся, как и в прошлом году при первых нестабильных температурах az
а , если что сломаетсяне злоупотребляй ? елки палки?
У нас ломаться нечему - пущай горит - не парься...
"Чек" выносил мозг целый год. Изменений в работе двигателя не было никаких. На ТО показывал поздний отклик датчика кислорода. Хотел поменять датчик, а у дилера их никогда нет. В октябре поставил "Мультитроникс" и тупо сбрасываю ошибку, когда загорается лампочка. У меня она загорается во время дождя, как-то подметил такое обстоятельство.
Стоят оба под пластиковой крышкой на морде движка. Исследовал сей феномен, самого мучит. Датчик менял, там один на приборку идет, стрелку двигает, а второй (левый) на эбу. Ошибку выкидывает при резком провале графика температуры (есть такая фича в мультике) с 8х на 67 и ниже. То-же грешу на слишком резвый термостат и вентили. Проявляется в очень жаркую погоду при длительном рваном движении. Забил на это пока, бо зима.
Скажи пожалуйста , а что за мультик ставилне злоупотребляй ? такой подойдет - Multitronics RC-700 , мне кается, что самое главное здесь -вот эта надпись в скобках (поддерживающие протокол диагностики OBD-2) , или как не понимаю?? - http://www.uniktorg.ru/product/51254 , вот сайт с картинкой
Скажи пожалуйста , а что за мультик ставилне злоупотребляй ? такой подойдет - Multitronics RC-700 не злоупотре###й ?, мне кается, что самое главное здесь -вот эта надпись в скобках (поддерживающие протокол диагностики OBD-2) или как не понимаю - http://www.uniktorg.ru/product/51254 , вот сайт с картинкой
Это на зажигалках. У нас толком нечего считывать. Разве что количество соляры в баке az
Так а что ставить то тогда??? Эти то там базарят, при возникновении ошибки в ЭБУ машины, кстати что такое ЭБУ не злоупотре###й ??
Надо ведь чтобы он говорил какая ошибка, да? и как то еще сбрасывал ее или , я что то не понимаю
И почему мне иногда кто то вставляет, словосочетание - не злоупотре###й - не понимаю что-то я
незлоупотре###й выскакивает аффтоматом когда много вопросилок ставишь az
Ребята подскажите, вот я нашел нашего производства БК 130, на сайте http://www.orionspb....ort_comp/bk130/ говорят, что якобы подходят, но год авто почему то указан 2008, а если у меня 2011, то что??? Можно его покупать , будет робить или нетне злоупотребляй ?
а так симпотный -http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk130/ - санкт-петербург делает, зачем мультик китайский, может лучше этотне злоупотребляй ?
