подскажите новичку
Шприцевать шар, не откручивая кардан - насадка на шприц "Автодело 42014" и заточенная и загнутая буквой "Г" спица, чтобы заткнуть отверстие. Неудобно, "рук не хватает", но все получится.
С пыльником - вода под ним будет, и при шприцовке не видно, когда свежая смазка из под шара полезла.
Изменено пользователем stiz
  • Спасибо! +1 1
Да Вы правы наверное .Я убедился что проще и быстрее снять кардан полностью и на верстаке его обслужить чем не снимая .Может потому что у меня ямы нет .Я домкрачу и потом откручиваю его .Убедили не буду пыльник искать .буду их поочереди менять если с Гуком кардан будет работать нормально .Спасибо всем за советы .
1 час назад, stiz сказал:
Не понял, а как ты достаешь саму пробку выкрутить?
Я от раздатки открутил, заломил фланец, откручиваю пробку, шрицом медицинским 5 кубовым загоняю смазку, покачивая. Как к пробке подлезть, не заламывая соединение?
20 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Нафига тебе его полностью снимать?
30 минут назад, Enter сказал:
Это не пробка с резьбой М4, а тавотница такая маленькая, выкручивать её не надо, шприцуется через неё такой насадкой на шприц.
Если смотреть со стороны раздатки, то крутим кардан, чтобы тавотница встала в положении "пол одиннадцатого" и можно шприцевать. Но очень неудобно, проще действительно четыре болта кардана открутить от раздатки.
36 минут назад, stiz сказал:
Там резьба 5мм .Я туда поставил тавотницу медную на 5мм и у меня не было там болта под отвертку может  открутил да забыл
19 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Вам сколько лет
Уже достаточно)))
5 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Уважаемый Геннадий Павлович! Возможно и ошибся, может действительно 5 мм. Но болт под отвёртку там и есть тавотница с обратным конусом.
43 минуты назад, stiz сказал:
Надо попробовать, я эти тавотницы сразу же заменил на болты.
11 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Тавотницу то поставил, а вот как подлезть не откручивая, у меня еще и защиты снимать
при смене крестовин поставил заглушку на дренаж шара, откручиваю от раздатки, ломаю кардан, выкручиваю тавотницу. Шприц макс 2 кубика объём, канюля на шприц от резиновой трубки,  смазка шрус (на вкус и цвет смазки сами определитесь). Если слетит уплотнитель с шара выдавленный смазкой, не сцать, он сам отцентруется и на место самоустановится плотно в процессе вращения кардана, проверено (каждый раз при шприцовке, при попытке стронуть уплотнитель пальцАми в плане проверки как сидит - всегда фиаско, сидит плотно и на месте). Если лазить по говнам, то на лето хватает одной шприцовки, но говнолазам есть смысл установить или на 2х крестовинах "дизельный", или полностью шрусовый.
22 часа назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Здравствуйте такой вопрос .На Тагере уже давно поменял передний кардан а старый заменил крестовины обе и шарнир Гука смазал работает нормально .не сильно убитый был.Хочу поставить но прежде подобрать на него пыльник или чехол чтоб не набивалась грязь в этот Гук.
Пробовал по магазинам искать не нашел .Может кто ездит на таких карданах и поставили себе пыльники .Подскажите какой.Спасибо.
Хочу сразу поставить и ездить а снятый ремонтировать и смазывать у меня долго это проходит .
На наших передних карданах есть штатное место по штатный пыльник, на передней по ходу вилке.
Здравствуйте на авито продают замок зажигания с 2 ключами .У меня один ключ вот и думаю если куплю то там наверно не надо будет прошивать его электронно  с блоком управления двигателем или надо.Думаю свой сниму а новый поставлю .
1 час назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Цепочка: Чип в ключе- антенна в замке - иммобилайзер - сигналка. Дальше сам подумай.
Проще чип достать из ключа, прикрепить рядом с антенной и в любом ларьке наделать дубликатов. Но это только личное мнение.
12 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А если этот чип последний сломается у меня как я заведу
43 минуты назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Как может чип в торпедо сломаться? Быстрей единственный ключ потеряешь. Ну, или покупай замок с ключами и антенной и прописывай это дело.
7 часов назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Не надо вынимать чип из ключа, можно просто закрепить ключ рядом с антенной. Правда сначала сделать две копии  ключа. Этот вариант будет явно дешевле, чем покупать замок с ключами, и иметь гемор с заменой замка и пропиской его.
Пишу этот пост я, Иваныч 21. Как вернуть мне мой ник подскажите кто знает.
Спасибо Иваныч 21 а то продавец меня уверил что ключи прошивать не надо .Да прошить я знаю проблема .Дубликаты открывать машину я наделал .Пробовал прикреплять ключ наверно нужно ближе к антене повесить .
32 минуты назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
И ещё, закрепи один ключ снаружи в потайном месте на случай потери на природе, или случая оставления ключа в авто и невозможностью попасть. У меня был такой случай, пришлось лезть под машину в район заднего лонжерона.
4 часа назад, Vladimir21 сказал:
Иваныч, три горизонтальные чёрточки вверху справа у эаголовка, выбираешь  "Профиль"- настройки профиля - другие настройки - изменить профиль.
5 часов назад, Vladimir21 сказал:
Иваныч, напиши Логику, восстановит он тебя
11 часов назад, Роман t сказал:
Так и сделаю.
Подскажите
Шпонка с параметрами 2-6×6×10
6×6×10 понятно это размеры, а вот что обозначает цифра 2?
Радиусы на торцах? Если да то какая получается её общая длина 10мм или 16мм, учитывая 3+3 (радиусы)?
