подскажите новичку
Да ладно... все едино на улучшайзинг у Логика бабла нет...
Здравствуйте. Рассматриваю Тагер в качестве Авто для охоты. На распутье. Хочется автомат, но дизелек 2,9 предпочтительней  бензы. Что взять?
Угодья несколько удалены. По трассе в один конец 250-350 км. На месте условия тяжелые. Буханка, трактор, ДЭФ, квадрик, снежик. Но иной раз надо рассчитывать на свои силы. Да и не люблю я квадрик. До этого был Туарег дизель 3 л.
Тагер подкупает ценой. Следующие варианты уже ближе к миллиону.
10 минут назад, Vlad-Ekb сказал:
https://korandovod.ru/forum/topic/43090-продаю-корандо-2004-гв/  Это судьба))
3 часа назад, Vlad-Ekb сказал:
Не в Серов ли ты к нам на охоту собрался? По расстоянию вроде подходит.
1 час назад, АКАДЕМИК сказал:
Да нет. Езжу в сторону Пермского края и в Курганскую.
Надумал поменять хабы на механические. Форум курил. Соответственно вопрос риф или avm? Или тут вопрос религии как с маслами и свечами? ))) И в догонку вопрос насколько оправдано резать вакуумный шланг? Не проще скинуть фишку с клапана?
Изменено пользователем Tramр
14 минут назад, Tramр сказал:
Риф на мой взгляд предпочтительней.
Шланг резать не надо. Просто отсоеденить ег от магистрали. Отверстие в магистрали заткнуть.
1 час назад, Tramр сказал:
Будет ошибка раздатки гореть.
41 минуту назад, dream сказал:
И пониженной может не быть.
Комрады, добрый вечер.
Сегодня стоял в пробке в тоннеле, включил рециркуляцию, но результата не было, весь газенваген был у меня в салоне.
Машину полторы недели как купил, руководства пользователя в комплекте не было.
Стоял обдув в ноги и стекло, может быть причина была в этом?
17 минут назад, RaZ сказал:
Точно не помню,но у меня светодиод рециркуляции загорается на каком то из положений воздуховода,попробуй все по очереди включать,как загорится значит включилось.
1 минуту назад, АКАДЕМИК сказал:
На стекла.
При направлении на стекла даже в смешанном режиме рециркуляция не работает а в салон и в ноги да. И это вроде в любом авто так.
28 минут назад, RaZ сказал:
В положениях "ноги - стекло" и "стекло"  рециркуляция не включится, хотя кнопка и будет нажата (индикация гореть не будет). Это мера против запотевания стекол. Зато в  положении "на стекло" автоматически должен включаться кондиционер (с этой же целью). Во всех других положениях рециркуляция должна включаться, но лучше стоя на месте, при движении стекла запотеют.
Тоже Никак привыкнуть не могу к управлению обдувом, хотели видимо сделать хорошо. Но по моему мнению это лишнее.
Рециркуляция возможна в положениях кроме двух, где есть обдув стекла. Даже если она нажата и горит диод, при включении одного из двух со стеклом он погаснет и будет забор воздуха с улицы. Более того, если включить только обдув стекла без ног, автоматически на короткие промежутки времени будет подрубаться кондей, для осушения входящего уличного воздуха.
А про режим авто и нанесенные цыфры и деления, я вообще молчу... Беда.
3 минуты назад, Роман t сказал:
Далеко не в любом так. Вообще первую такую машину вижу, с такой логикой управления. Хотя я ездил на разных машинах.
2 минуты назад, Nevik сказал:
Четко отрабатываются только крайние положения - максимально тепло/ максимально холодно. Все дело в неудачном расположении датчика температуры в салоне - над магнитолой. Сам нагреется и печку отрубает. Тут на форуме тема есть,  как его перенести.
1 час назад, Nevik сказал:
Возможно не везде так. Видимо мне попадались такие. Поэтому на тагазе не удивился и посчитал как так и надо.
Всем привет.
А кто-нибудь проводил опыту, по запаралеливанию плафонов в салоне?
Что бы при открытии дверей, задний включался вместе с передним?
2 часа назад, RaZ сказал:
Всем привет.
При открытии багажника задний и так загорается вместе с передним, если средняя кнопка нажата. Смысл при открытии дверей багажник освещать?
Он имеет ввиду плафон над задним сиденьем. Я тоже забыл, что он там есть, поскольку езжу один.
5 часов назад, RaZ сказал:
Всем привет.
Вообще, надо бы главных электриков форума Неона или Азовского спросить.  Есть ощущение, что это может не понравиться блоку комфорта.
15 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
В режиме плавного погасания  не понравится,  там ключевой транзистор и так на пределе. Для сработанного Неоном БК возможно и пройдёт - у него там транзистор по мощнее, особенно если в задний плафон светодиодную лампочку поставить.😊
