подскажите новичку
дальше то чё,цапфу менять,или втулки точить?
ну, цапфу менять, или втулки точить..
тока эллипс то на приводе будет скорее, в цапфе игольчатый защитит..
нада смотреть
и чё делать?щас с низу покачал, шруса болтаются,но ещё не разбирал,заказал новые подшипники,тока вот боюсь что эллипс набило
а какой люфт осевой или радиальный?
осевой,и ещё вопрос,какие нибудь аналоги тросов ручного тормоза есть?
Если осевой, то устраняется регулировочными шайбами , или заменой упорной шайбы, если стерлась.
зачем?, бери оригинал, проливай АТФкой ставь и радуйся
присоединяюсь
Радиальный можно проверить только с установленными хабами (они являются точкой опоры шруса) Причина может быть в износе игольчатого в хлам.
2 дустман52 : хорош гадать на кофейной гуще! разберешь и всё будет ясно.
чем запастись написано 100 раз.. (запас не тянет, всё равно пригодится)
ну чес слово!
всем привет!!!срочно нужна помощь,хочу менять помпу,есть какой нибудь аналог?а то родная 5700 р стоит
А в чем проблема ?
По оригинальному номеру все интернет-магазины предлагают аналоги - выбирай по вкусу.
Вот еще тема: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=239&st=0
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB10119A&sr=-4 вот на выбор. Я сам брал ruville ;)
всем привет!!!ещё раз обращаю внимание.ДВИЖОК 2,3,КАКАЯ ПОМПА ПОДОЙДЕТ?смотрел на экзисте ранее присланные ссылки,и взяло сомнение,там какой то сосок лишний торчит,поэтому и переспрашиваю
ещё вопрос,на помпе долз в нижней части стоит штуцер,для чего его предназначение,на родной помпе этого штуцера нет,пишите в личку.спасибо!
Присоединяюсь к вопросу. Для чего этот патрубок?
Этот патрубок для моторов муссо и рп. Там радиатор ниже стоит, понятно?нет?
Для слива просочившегося через сальник антифриза на асфальт, а не в подшипник. Может быть просто дырка, может трубка. Не суть.
Понял, спасибо.
Подскажите , пожалуйста, на двигателе 2.3 бензин натяжитель цепи как то регулируется вручную или только за счет давления масла? Примерно какой ресурс цепи до растяжения? Читал мануал но ничего не понял по рисункам.
Натяжитель 2.3 имеет и механический храповик, и подпор маслом. Вручную не регулируется, только перезаряжается при снятии.
Цепь не растягивается, это не резинка в трусах, она удлиняется от износа. Поэтому ресурс сильно зависит от качества масла и т.д.
От 100тык до бесконечности. Критерий - уход контрольных меток.
