подскажите новичку
всем привет!подскажите где найти хвостовик глушителя заднюю часть,а то на моём тигрёнке отвалился!!!!
срочно!!!
может кто скинет ссылочку где можно купить,за разумные деньги,а то в инете пишут аж 13000 тугриков
срочно!!!
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=19299&st=140#entry554933
Я не особо разбираюсь как правильно обозвать, извините)). Спасибо за ссылку)). Может еще подскажите, должна быть в коробке какая то прокладка. вчера масло доливали и как то удивлены были что прокладки нет и типа не влезает она куда то там(( Извините я терминов особо не знаю, поэтому своими словами описываю))
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18939
срочно!!!
А на хрена она тебе?? Зваривай трубой и крюк привари и усе.
http://korandovod.ru...showtopic=18939
Спасибо)
Да всетаки у меня был предохранитель. Но фишка в чем, он полностью целый и на вид и на прозвонку . Вставляешь его приборка и подсветка кнопок не горит ставишь другой горит . Вот так вот бывает.
Изменено пользователем Санёк77
всем здравствуйте!
задумываюсь о покупке тагера! может кто есть из Ростова на дону, кто сможет встретиться не на долго и рассказать о машине, показать что да как?
просто вопросов много! )))
Добрый день! Подскажите по штатному кенгурину от СсанЁнга, я его вживую не видел ниразу... Он вообще как, пустотелый внутри? Я к тому, что если на его поперечину крупные противотуманки поставить он не развалится?)
Пустотелый, ставь на бампер.
всем здравствуйте!
тебе сюда надо-
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7145&st=6660#entry560090
Мужики спасайте!!! Перелопатил весь форум так ничего и не нашел толком... Купил себе ТАГЕРа 2,3 привод полный.Брал БУ 2009г. пробег 65000км пока гнал домой пробки скорость 10-40 км/ч все ОК. Свернув со МКАДа в область дорога была тоже не очень свободна скорость 60-80 км/ч. Отьехав от Белокаменной км на 20-25 появилась возможность разогнаться 100-120 км/ч и при скорости больше 110 пошел запах толи резины толи гари какой то. Остановился накатом не нажимая тормозов колеса и диски все холодные резина нигде не трет. Если закрыть заслонку отопителя на воздух с улицы то вроде все пропадает. Может у кого было что тот похожее? А то как то совсем не приятно.Езжу на работу по области 110-120 это моя крейсерская скорость а тут приходится 80-90 ездить.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! Надеюсь не оставите новичка без совета
А посмотри - полный привод не включен часом? А то кто- то писал, что при включенном полном по асфальту пахнет чем-то. ИМХО сцепой
Изменено пользователем bur
Нет едет на задке это точно! Потому как на резком нажатие задок уходит в занос
Хабы проверь,может залочены,тоже будет запашок.
А как их можно проверить?
Поддомкрать переднее и крутани - при разлоченном хабе колесо крутиться свободно. Еще посмотри сапун переднего моста - масло не гонит? Хотя у меня на зиму залочены - и на 130 не пахнет, а вот с километр проехал с подключенным передком по сухому - завоняло и запах именно подожженной сцепы
Ок в выходные займусь!!!Спасибо У меня еще на задней части глушителя от банки последняя труба короткая отсутствует может из за нее завихряет?
Может кто знает где глушитель неоригинал достать или номерочек
Не знаю завихряет или нет, но у меня отсутствие этого куска,через пол года привело к оплавлению изнутри правого заднего фонаря.
Главное снаружи не заметно, а снял и офигел.(просто предостережение))
Спасибо за сигнал!!! Будем устранять
Доброго дня. Тагер дизель 2.9 машина заглохла без явных причин просто сдох и все.после танцев с бубном и телефонных звонков, кинул провод от аккумулятора на электро клапан на насосе этот собак завелся..подскажите куда лезть и что ломать.
На педаль сцепления нажимаешь?
