подскажите новичку
подскажите пожалуйста при включенном полном приводе временами в районе переднего правого колеса металлический скрежет такой силы что пугаешся дальше ехать но это очень редко и в основном когда машина клюет передней стороной но при повороте руля в право сразу же успакаевается что это может быть привод. хаб. или кардан. и еще в этот момент вибрация отдает только на правую ногу ближе к колесу. этот звук пропадает только когда выключаешь и хабы и полный привод в салоне.
кстате этот звук появляется только на ходу во время серьезных
нагрузок в виде преодоления сугробов грязи и т. д. не чего нет
Такая-же ерунда, только с водительской стороны. Ходовая вся в порядке, хабы родные. Что это может быть?
похоже на недоключение хаба,происходит когда сальники помирают уже,тогда вакуума не хватает и шестерня из за недовключения начинает проскальзывать
извините не правильно написал у меня тоже с водительской
Была такая же фигня,менял игольчатые подшипники.
А при каком пробеге вылезла неисправность? У меня этот скрип с практически сновья, правда полным приводом пользуюсь редко. Получается, что заводчане не заложили достаточно смазки?
это можно поймать и за 500 метров грязной лужи . С завода зазоры на шрусах не отрегулированы - через щели вакуум насосет грязи в подшипник мгновенно.
Посмотири под капотом все предохранители. Такая же ерунда была, полез к ним, вроде вме целые! А оказалось в потемках просмотрел один. Под капотом у меня стоял за подсветку отвечающий
Один в один так же было!
Да я вроде все и под капотом посмотрел там все предохранители целые . А после того как отключил аккумулятор и потом его подключил появилась подсветка кнопок печки.
Понял, спасибо за информацию!
Начал потихоньку курить ветку по дизелю 2,9, подскажите а глушить ЕГР и выбивать начинку из катализатора - это строго рекомендуемая процедура? 35 тыщ проездил даже не задумывался ни об чем таком...
Рекомендация. Пока все работает, пусть работает. Мне( катализатор) выбивали по необходимости, стало более шумно в салоне, ЕГР заглушен тоже по необходимости, на движке другое управление. До этого 78000, ничего не трогал и ни грамма не страдал от этого.
Не знаю как у тебя, на моем просто сажевый фильтр без электроники. Выбил, машине стало легче дышать и заметно резвее гоняет.
Клапан ЕГР когда-нибудь прогорит, и впускной будет всегда соединен с выпускным, что повлечет заметное ухудшение на холостых.
подскажите что за деталь
двигатель дизель 2.9
маслянный фильтр дрыгателя, стакан
заходи на exist.ru выбирай оригинальный каталог korando и наслаждайся картинками с названиями на русском.
Болок ВСМ (он же блок комфорта) родной стоит?
Доброе утро. Подскажите пожалуйста у меня 3,2 автомат гибрид - какое масло лучше заливать? И может быть есть кто из Питера? спасибо)
Дык это не гибрид совсем.....гибрид это ДВС+электромотор, TQ-95.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_australia/STAGING/local_assets/downloads/a/AU_Castrol_TQ95.pdf
Я не особо разбираюсь как правильно обозвать, извините)). Спасибо за ссылку)). Может еще подскажите, должна быть в коробке какая то прокладка. вчера масло доливали и как то удивлены были что прокладки нет и типа не влезает она куда то там(( Извините я терминов особо не знаю, поэтому своими словами описываю))
