Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Оооооо... !!!!
Так что или ставить нирфи, или локрайт-принудилово-заваривать и ездить сверх аккуратно.
В переднем мосту стоит НИРФИ, но его мало, хочется большего. Поэтому выбор либо саморзаблок либо принудилово (пневмо)
В принудилове смущают следующие моменты:
1 цена
2 ограничения по скорости (нельзя включать в движении, нельзя выключать в движении, нельзя двигаться со скоростью более 20 км/ч). Самоблок сейчас работает всегда и на любых скоростях, саморазблок будет так же. С прнудиловом каждый раз придется решать делему включить и повысить вероятность проехать засаду, но при этом и повысить вероятность порвать полуоси/шрусы, либо не включить повысив «выживаемость» полуосей, понизив проходимость. Опять-таки иногда уже нет возможности или поздно  остановиться, чтобы включить блоку.
3 невозможность вернуть к стоку. х.з. куда кривая выведет, но тех регламент, думаю, будут только ужесточать, могут наступить времена, что пройти ГТО не показываясь, будет очень дорого. С принудиловом это куча доп трубок/компрессор/ресивер, дыра в мосту для подвода турбок – все это  видно.
4 надежность. Все эти фитинги/манжеты/шланги, чет берут меня сомнения…
Минусы саморазблока
1 увеличения радиуса поворота
2 сложнее вылезти из колеи
Вроде не особо критично.
3 на полном в городе. (понятно, что ездить летом по асфальту на полном не планирую:) речь, про зимние снегопады, когда надо с второстепенной быстро встроится в поток или обогнать перекрывших все полосы еле плетущихся пузотеров) непонятно как он поведет себя на скорости… будет ли чувствоваться? Будут ли толчки/пинки повышающие вероятность улететь с дороги при его разблоке/блоке? Самоблок НИРФИ сейчас по этому пункту никак не мешает.
Сейчас принудилово, поспокойнее и включаю когда необходимо.
Не разочаровался?
del
2 t-52
Резина то какая стоит ?
3 на полном в городе. (понятно, что ездить летом по асфальту на полном не планирую :) речь, про зимние снегопады, когда надо с второстепенной быстро встроится в поток или обогнать перекрывших все полосы еле плетущихся пузотеров) непонятно как он поведет себя на скорости… будет ли чувствоваться? Будут ли толчки/пинки повышающие вероятность улететь с дороги при его разблоке/блоке? Самоблок НИРФИ сейчас по этому пункту никак не мешает.
Поражает меня желание людей к самовыпиливанию генофонда. Жалко что они еще и с собой под землю еще людей зацепить.
Да пусть. Все с этого начинали.....
Минусы саморазблока
Я уже писал свои наблюдения по переходу с нирфи на локрайт. Ищи.
С поворотами, вылезанием из колеи все... не хуже и не лучше, чем с нирфи. Подругому...
Про передок на трассе сразу забудь. И про езду с включенными хабами тоже. Если готов по дорогам ездить только на заднем, а в говнах держать руль двумя руками и очковать, что порвешь полуось - можно ставить.
Не разочаровался?
Я мастер по мостам. И знаю свою статистику!
Принудилово всегда твердил эталоном безопасности на дороге.
И не только мосты перебираю, могу моторы и учусь АКПП перебирать
тут все банально упирается в стоимость 100% принудилова на сегодня.... Аццки дорого, что пневма, что липездричество.
А так - принудилово самая безопасная блокировка на ДОП, а на бездоре надо просто головой думать, а не жопой....
Единственное где принудилово (возможно) проигрывает трещоткам - накатывать зимой снег. Принудилово зарывается быстрее, особенно перед.
ок
В переднем мосту стоит НИРФИ, но его мало, хочется большего. Поэтому выбор либо саморзаблок либо принудилово (пневмо) В принудилове смущают следующие моменты:
1 цена
Перечисленные тобой хотелки  почему то говорят что и НИРФИ достаточно. Но каждый кузнец своей косЫ ! Потому из всех минусов вот то,под циферкой 1-главное. Готов за КСЦ+Е-Локкер (или подобное)+ подшипники+кольца+ работа (если не сам!!!) чутка более или менее стольника вывалить= надо принимать решение и делать!
  По поводу чего там в мосту, гайцам глубоко плевать будет еще долго!Ты скорее свой Енг убьешь на бездоре,чем гайцы дорастут до требований к мостам! :biggrin:  Оне вон за видимые изменения за несколько лет так плотно то и не взялись! По крайней мере это нельзя так назвать,потому что всю Россию так и не накрыло. Так,вспоминают кому на жбан свои западло тратить!
Китайский АРБ в 2-а раза дешевле.
В принципе поднапрягшись можно и е-локер, но и он не идеален, к нему еще добавляется ограничение про раскачку.
Больше меня напрягает, что принудилово не полностью перекрывает самоблок.
Думается что КСЦ примерно 20
подшипники новые надо + кольца регулировочные+ сальник хвостовика =чир почти,работа не менее 10.  Итог ,с учетом плюсов-минусов=сильно близко к сорока килорублям! Ну и там затем выбор блоки, за какие-то деньги! Ларчик то просто открывается.Но ,как говорила покойная бабушка,охота-пуще неволи!
Теоретик-клавишник, походу.
Я, вроде, по русски написал, установлен НИРФИ его мало, думаю над заменой его на принудило или саморазблок ни с тем ни с другим не ездил. Плюсы и минусы описанные мной здесь ес-но теоретические, но хочется понять так ли это до установки.
Есть опыт - поделись.
Пардоньте, вопрос для общего развития.
А разве в кайроне спереди есть что-то, кроме тонигила 27мм 25 шлицов?
Т.е. в него или квайф НИРФИ или локрайт А.Алипова..... Принудилова на него нет.
И я пытаюсь вспомнить, есть ли на кайрон мех.хабы.... Если нет, то про локрайт спереди можно забыть, т.к. на асфальте в переднем мосту он должен "спать".
Изменено пользователем Strory
Стоп стоп, ваша ласточка для какой цели? (Гавнолин и экспедиционник)
И почему елокер не идеален?
Изменено пользователем ангел
Дим, T-52 - неглупый и немолодой дяденька. Все верно ухватил по другим веткам форума. Е-Локер не дружит с раскачкой на МКПП - факт. В остальном в разы прекраснее АРБ, ибо ему пох на герметичность пневмы.
Я лично про выбор на передний тонгил удивлен, откуда там взялась возможность поставить принудилово. Я чего-то не знаю?
Есть мех.хабы и готовность на ДОП ездить кргулый год всегда без передка? Пробуйте передний локрайт.
Нет? Кроме квайфа в передний тонгил ничо нету.
Игорь. Все можно с дуру сломать!
Но есть такая мания внушения "елокер боиться раскачки". Короче обманчиво.
Хорошо, тогда вопрос: " сколько елокеров убито?"
Из ста блокировок установленно мною и муссоводом, убито только две блокировки.
Я свою версию рассказал и повторюсь: "убит, потому что его включали НА ХОДУ"
Версия от муссовода​ Я так и не услышал!....
Елокер обновленный лежит на полочке(приобретен март 2017г.), кстати напишу про него отчет. И есть еще новинка-блокировка, пока промолчу
Пы.сы китайАРБ никому не советую! Через год у всех начинает травить
В передний кайрон-тонгил кроме Нирфи ничего нету.
А его можно включить не на ходу? Расскажи нам как.
"Обновленный" - те же яйца сбоку. Главный косяк никуда не делся.
100% верная формула.
2 т-52 - приезжай в гости. Покатаем на переднем локрайте, хошь на ручке, хошь на афтомате. Сломаешь полуось... ну, попадешь маленько)))
Андрей. Это НЕ косяк! В инструкции рекомендации верны, если соблюдаешь, блока переживет твою машину! Так же завод итон рекомендует ставить максимум 33колеса.
В последнее время Я вскрывал пять елокеров после длительной 3-4года эксплуатации елокера. И ни у кого не увидел серьезного износа и все ездят по бездорожью. Это о чём говорит?! Правильно, соблюдают правильной эксплуатации елокера.
У обновленного елокера другие зубья включения и чуть другой подход включения.
Еще раз повторюсь ЭТО НЕ КОСЯК
Сами подумайте: зачем заводу итону выпускать сырые изделия.
Дополню: включали на ходу примерно 50-70км/ч.
А нужно так, остановился, включил кнопку и тронулся. И блока скажет вам "спасибо"
Ну не 50-70, это перебор, а вот при 20-30 кмч- это точно. И я сам могу привести Милион примеров , когда меня при подзуживало ВКЛ елокер на ходу... Лес, снег, колонна, а скорость падает и падает...передний елокер- тот вечный вообще.И сдаётся мне, Т52 уговаривает свою жабу на елокер, не?
Ребят, сорри. Действительно, сильно отклонились от заголовка темы. В эту тему я влез с коротким вопросом, изначально в около заголовной тематике.
У меня мост КСК.
Этот довод мне пока не понятен. У Кайрона вакуумное подключение передка, периодически дохнут обратные клапана и хабы начинают лязгать под нагрузкой в положении 2Н, пытаясь включиться, поэтому в машине комплект новых.
Но даже если предположить, что клапанов нет, старые сдохли, убираем из системы вакуум, что равносильно залочке мех.хабов. Что в этом плохого? Мост от раздатки отключен, диф крутят колеса, саморазблок разблокирован?
"ангел" post="828080" timestamp="1490381881"
Стоп стоп, ваша ласточка для какой цели? (Гавнолин и экспедиционник) И почему елокер не идеален?
На все случаи жизни. У меня одна машина на ней и с женой по магазинам и в Карелию на природу и с друзьями в ближайшую лужу.
Про е-локер мнение Петра, на сколько помню, было - из-за раскачки. Он приводил выписку из инструкции или из ответа завода, точно уже не помню, где был запрет на резкую смену направления движения.
"ангел" post="828091" timestamp="1490390999"
На данный момент 245*75*16 в планах есть переход на 32", но скорее всего только после замены ГП на 4,88 иначе на трассе совсем грустно.
"neon416" post="828090" timestamp="1490388855"
Спасибо за приглашение, приехать то не вопрос можно и за день обернуться туда обратно, блоки у Петра ставил, а вот на покататься времени уже не хватит :(
"Mortalle" post="828095" timestamp="1490397282"
Есть и про жабу. Иж-Техно стоит 14800, пятно контакта выставлять не надо.  Когда Петр НИРФИ ставил, старый диф он вместе с подшипниками вынул, поэтому только всунуть туда блоку и перекрутить ведомую шестеренку ГП, можно попробовать и самому.
Китайский АРБ  - 43 + установка  ~15, правда, тут сразу подмывает поставить человеческий компрессор, чтобы еще и подкачку колес от него замутить, ресивер, чтоб каждые 5 минут компрессор не гонять и ценник ползет, ползет...
Фирменный АРБ дох... стоит
Китайский е-локер на стадии разработки, что из этого получиться пока х.з., сколько ждать - х.з.
Фирменный е-локер  110-120.
Во-о-от, а саморазблок уже работает, останавливаться не надо. В этом я вижу плюс саморазблока , по крайней мере для себя.
"ангел" post="828086" timestamp="1490383725"
Был бы благодарен за ссылки на отчеты.
P.S. непонятное ограничение по кол-ву цитат на пост, поэтому пришлось извратиться
