Свечи накала
1 час назад, Urick сказал:
Хочется в слова поиграть?
Коллектор — технический элемент, в том числе в котлах, в системах отопления и водоснабжения, для смешения среды из разных параллельных веток или раздачи по ним.
Ну тогда давай весь движок коллектором обзовем,чо париться то. Только как ты будешь в магазине прокладку под голову покупать? Дайте мне прокладку между верхним и средним коллектором?
40 минут назад, kap1972 сказал:
Это пусть слесари на станциях названия каждой железки учат, как буду покупать разберусь без советов, могу и жестами объяснить.
Кстати давно чтото на иномарку по названию в автомагазине покупал?
И ключевое в месседже было о термодатчике, а не о мистическом амперметре в блоке управления, но обязательно ктото же должен до столба доипаться....
Изменено пользователем Urick
18 часов назад, Urick сказал:
Скиньте проводок с датчика температуры на коллекторе и посмотрите что будет, чтоб прозреть...
Де далее как вчера снимал впускной коллектор и никаких проводов от него не отцеплял. Может всё таки где то в другом месте датчик? B)
3 минуты назад, Paulus сказал:
Коллектор в более общем понимании, та хрень где помпа и сходтся патрубки системы охлаждения.
Тыц фото
4 минуты назад, Urick сказал:
az az Ну правильно, - по аналогии с канализационным коллектором, видимо az az
1 минуту назад, Paulus сказал:
Солнечный ёпт, ну это у кого что болит, любителям кредитов может и коллекторы из агентства мерещатся :biggrin:
Ну не бывает впускного коллектора в двигателе для охлаждающей жидкости. Инженеры не рассматривали двигатель с точки зрения циркуляции ОЖ, просто :) Есть впускной, выпускной коллекторы, блок цилиндров и головка блока цилиндров. Данная терминология дана с точки зрения прохода через двигатель рабочего тела - воздуха, с нагревом его в камере сгорания, произведением им работы и выхода наружу. Вот как то так :)
@Paulus См. ответ выше или ищите амперметр, мне глубоко пох. :ar:
Датчик на свечи под выпускным коллектором. Если сдернуть с него провод, или поставить выключатель в разрыв, можно свечи греть сколь хочешь долго (ну пока не сгорят).
40 минут назад, SENYA1168 сказал:
Датчик на свечи под выпускным коллектором. Если сдернуть с него провод можно свечи греть сколь хочешь долго
У меня с этого датчика провод отпал - прогрев свечей совсем не включался (не было индикации на панели приборов)
2 часа назад, Urick сказал:
А амперметр то куда цеплять предлагается? :br:
34 минуты назад, Кабан сказал:
При неисправности температурного датчика контроллер переходит в аварийный режим работы, считая температуру двигателя 90 градусов. А прогрев свечей начинается от температуры 30 градусов и ниже.
  • -1 1
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Свечи не должны сгореть, так как ток, подаваемый на свечу, будет уменьшаться по мере нагрева свечи. Максимальная температура свечей - 1050 градусов и ток в этом состоянии в районе 10 ампер на свечу.
Кстати (вот где то видел, не могу найти где) - что в Power-режиме акпп дополнительно в постоянном режиме включаются свечи накала.
Мой пост информативноприблизительный)), написан по памяти для тех кому лень читать ЭТУ тему с начала.
Покрайней мере на моей машине, при отключеном датчике, спиралька горит около минуты. Есть множество вариантов реле накала... Вопщем - читайте, а мне тоже лень.
Когда проехал на своем муссо тысяч 200 после покупки, напала на свечи накаливания падучая. Горели они в 3-х цилиндрах примерно по одной в 2-3 недели. Разных производителей, дорогие и дешевые - горели одинаково. Радикально проблема была решена после замены форсунок и установки новых свечей.
За 13 лет эксплуатации ни с реле свечей, ни с датчиками температуры проблем не было, а вот проводка в районе 4 цилиндра разок перетерлась и коротила на массу.  Накал при этом не включался совсем, лампа на панели зажигалась на секунду и сразу гасла. Восстановление изоляции помогло, все заработало.
Сейчас пробег муссо приближается к 500 тыс. и можно делать выводы.
По наблюдениям при исправных форсунках свечи нормально выхаживают около 100 тыс. км. Иначе говоря, срок службы свечей сильно зависит от состояния распылителей и примерно соответствует их (распылителей) ресурсу.  (Естественно, если и свечи и распылители от нормального производителя, а не сделаны в каком-нибудь сарае.)
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос в выборе свечей. Чем отличаются Bosch 0 250 201 055 и Bosch 0 250 201 041?
21 час назад, Rob сказал:
Если интернета нет, то вот что там пишут:
Стесняюсь спросить, чем обусловлен выбор из этих двух претендентов?
21 час назад, Iktorn сказал:
Ну я думаю, что бош фигни не сделает, да и цена приемлемая (на 055). По таблицам всё одинаковое, кроме упаковки и страны производителя, но думаю может есть какие то  нюансы.
6 минут назад, Rob сказал:
Бош,подделывают кому не лень,по осени новый комлект и двух недель не отходил,все перегорели,так что выбор у меня теперь один,свечи Беру,поменял и забыл про них.лет на пять.
11 минут назад, Rob сказал:
Есть )
Оригинал тоже 2 видов есть 66115931A1 и 6611593101 и тоже с разницей в цене 200 рублей. "БЕРУ" по цене между ними. Мне не к спеху их менять - по теплу заводится и так, поэтому сижу выбираю.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Есть )
Какие, если не секрет?
11 часов назад, сашка сказал:
Если уж так нужно подобрать аналог Beru, могу посоветовать из собственного опыта.
Как то страдая фигней на eBay, нашел свечи из Германии на наши OM662
Дороговато, но с картинками, описанием и главное - артикулом. Пробил на Emex - 090506041, Monark.
Цена на тот момент в районе 100-120 руб. Афигеть, дайте две! :biggrin:
Одну поставил сразу, по бортжурналу - горшок №5, январь 2016, помню был дождь, ночь и писец как холодно :ph34r:
Первая стоит и греет до сих пор, вторая так и лежит в запасе:
ЗЫЖ Потом подфартило с покупкой по какой-то смешной цене упаковки оригинальных свечей Tagaz! :bo:
Ну как оригинальных - упаковка Beru, внутри 5 штук коробочек и свечей Beru, сверху упаковки наклейка - TaGaz.
15 часов назад, Rob сказал:
10 часов назад, Urick сказал:
Вот здесь все ответы https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35426
А можно попросить размеры свечи 2,3ТД , длинну стержня и резьбовой , хотелось бы сравнить не выкручивая своих со старыми мерсовскими (ОМ 615)
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Ваши страдания по этому поводу уже как-то обсуждались. :facepalm:
Опыт показывает что это не более чем страдания и частные мыши )))
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
Длина "стержня" 22,5мм
Длина "резьбовой" от выхода "стержня" до "шестигранника" 25,5мм
Замеры проводились штангенциркулем №00027 (USSR) :biggrin:
Спасибо !!! Дома только ВАГовская.Бош , 492  Франция 0250 201 051 (955) стержень - 22,5 , резьбовая 20 мм (складным метром РСФСР НЭП ) 😂
