Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Доброго дня всем!
Потерялась скоба фиксатора колодок на суппорте левого переднего колеса- зазвенело. Объехал все - что мог остались разборы.
Есть ли какая альтернтива замене суппортов PBR на MANDO?
Корректно ли поменять только передние?
Доброго дня всем!
Вполне корректно.
Можно поставить еще от Хендай Сонаты-2, подходят один в один.
С суппортами PBR все описанное проходил. Заменил и забыл.
Новые суппорта окупаеются за пару замен колодок - у нас в Томске передние колодки для PBR больно дорогие были и только под заказ.
Кстати PBR до сих пор в гараже валяются, нафиг никому не нужные.
Изменено пользователем mpa
Доброго дня всем!
Закрепить скобку болтиком, на форуме даже фотки есть...
Дружище, а номерок есть этого изделия??? :)
Муссо = Корандо по з/ч, различия только в примененных системах, бывают Mando/PBR, диски стоят от 1200 до 2500, ремкомплекты видел только на PBR, цена чуть более 300 руб...
подскажите где купить главный тормозной или рем комплект на pbr
Например у меня.
Главный с моей машины, пробег 110тыр, ещё стоит на машине, как тормозит можеш узнать у Ярославских одноклубников.
2,5тыр.
могу и полный ремкомплект приложить с поршнем и инструкцией 1850руб.
на них самих надпысь есть плохая HI-Q, как жопой чуял, сказал Лёхе што пыпецъ возможен по скрыпу. :)
post-5792-13197868115395.jpgВот эти колодки
А вот эти у Smita стояли, как они?
Вот маркировка
Изменено пользователем Reg 56
Ребята не знаю, но у меня вот как раз Hi-q, скрипели просто жуть, когда лопнул тормозной шланг, после замены прокачал, скрип совсем пропал!!!
вывод: смазать колодки :):biggrin::)
а если без стеба, то наверное логика есть. После прокачивания системы происходит более уверенное и равномерное распределение давления в системе... наверное так... поправьте если не прав...
Изменено пользователем smit
Прав, я так же считаю, а остальные, перед заменой скрипучих колодок, не поленитесь и попробуйте прокачать, и тогда можно будет судить достоверно:)
Товарищи, пожалуйста подскажите диаметр поршней PBR передних и задних. Может кто себе искал неоригинальный ремкомплект(пыльник и кольцо)?
Цена оригинала просто убивает :)
на задние PBR подходит ремкомплект от ауди сотки Ц3, перед (до 90г)
номера
Seinsa D4084
VAG 447698471
Bosch 1987470023
Fte RKS4013
подбиралось по диаметру поршня
встала отлично как внутренняя манжета, так и внешний пыльник поршня
конкретно себе брал Seinsa D4084, остальные аналоги бьет экзист и по ним не уверен
в комплекте 2 варианта - больший и меньший диаметр - стал меньший
еду на перекрестке торможу а педаль тормоза не нажимается что случилось
Как остановился? Совсем не нажимается или туго? Потом стала нажиматься? Какая температура окружающей среды в Мирном? Может отказал вакуумный усилитель,может жижа левая(прихватило),может цилиндрик заклинило,может подбило что в отверстие.Пробуй прокачать.
туго нажимается вакуум почему резко сдох перед этим тормозил все нормуль было
да температура +2, а при -15 в выходные все нормально было, тормозуха в бочке чистая, езжу каждый день пробег за 30тыс.
Ну если знаешь что вакуум-слушай где то должно шипеть.На нашемарках было такое (диафрагма лопалась).
да слушал вроде нет нигде один вопрос шланг вакуума не могу врубиться куда подключен
На 2.9 к вакуумному насосу. На 2.6-не знаю. У нас на лобовой крышке стоит вакуумный насос от него идет трубка, к ней подключено все что работает от вакуума.
стоит на генераторе
Не въехал.Что стоит на генераторе?
вакуумный насос
А как вообще тормозится?.. ну я понял, что туго, но а само торможение как обычно или хуже?..
