Датчики все в норме, все провода привёл в порядок, обрывы пропаял.
Отказ не ушёл.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
3 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Отказ не ушёл.
Так у тебя же в одной из веток, буквально день/два назад, на Ардуино есть готовый блок?
Или там был фейк, с пневмо/ардуино?
  • Ха-ХА +1 1
9 часов назад, Tigra74 сказал:
Это не блок управления пп.
У меня есть блок пп в запасе.
В багажнике вожу.
19 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Ваш вердикт, господа?
ставить мегу 2560
Зы, а пока ставить будешь, почитать как диагностировать ошибки. Для начала на родном блоке научиться, потом на мегу переходить :)
8 минут назад, maks1978 сказал:
ставить мегу 2560
Я уже нашёл отказ.
Я у вас, уважаемые эксперты, спрашиваю.
Что ты у нас спрашиваешь? Как соединить на диагностическом разъеме нужные пины, считать ошибку блока и понять что именно не работает?
Я могу отсюда только увидеть что это НЕ датчик скорости. Остальное, к сожалению, не видно без диагностики.
1 час назад, maks1978 сказал:
Вот тут ты и ошибся.
Хотя датчик полностью исправен.
Как дети малые в песочнице )))
неисправность электроВАКУУМОклапана еще может приводить к загоранию 4выдыхайло
при заведомо исправной проводке к датчику раздатки
Изменено пользователем Andre
7 минут назад, Andre сказал:
Любой отказ сразу зажигает 2 лампы при включённом зажигании. Здесь не так.
Пока не включишь 4Н, отказа не видно.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
3 часа назад, maks1978 сказал:
Вот тут  ошибся.
Только я один вижу противоречие? :)
Ладно, завязываю... С высокоинтеллектуальными установщиками ардуин в автомобиль чувствую себя некомфортно. Удачи!
Привет релюхам!!!
Да здравствуют релюхи!
Ладно, если великие умы с таким отказом не встречались, то открою тайну.
Выдернул датчик вращения кардана, а он как ёжик, весь в стружке.
Убрал стружку, протёр чистой тряпочкой, закрутил на место.
Всё работает.
Так что имейте ввиду, что такое тоже бывает.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Это что? Разве не датчик скорости?
Только что, kap1972 сказал:
Датчик.
Но он исправен.
Видимо, нарушилось электромагнитное поле, и он сказал: нехрен понижайку включать.
Всё работает.
Это как бы намекает на конец раздатки. Или не?
5 часов назад, daf1971 сказал:
Только механический рычаг. Только хардкор. Уже скоро, во всех корандах страны.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Хорошая штука...цена вопроса, как я понимаю, лежит в районе 20-30 килоруб? "Бонусом" - свое спец масло?
