Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750
добрался до дома, раз нет конденсатора, получается тогда индуктивная связь при помощи проводов. типа вот:
Нет, не правильно :bw:
В схеме подключения НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ никакие электронные компоненты (конденсаторы, резисторы, индуктивности, микросхемы, транзисторы, диодв итд итп), только провода...
Изменено пользователем Shlosser
Главная задача Грюнера, полностью обесточить машину, в т.ч. генератор, если сел в броде. Чтобы после извлечения из брода было что сушить ;)
А, что случится с геной на заглушенной машине, при моей схеме подключения? Помоему в стандарте, силовая зарядка и так приходит напрямую на генератор?
Кстати при вашей схеме подключения лучше использовать модуль управления, тогда при выключении зажигания, автоматом одновременно будет рубиться плюс и релюху не отключишь при работающем двигателе никак.
А что случается с электрооборудованием после долгого нахождения в воде под напряжением? Электрохимическая коррозия.
Если уж делать отключение, то всего.
В стандарте силовая зарядка идет через блок предохранителей. Хотя, причем тут стандарт?
А нам не надо, чтобы при выключении зажигания автоматом рубился плюс.
Равно как не надо, чтобы в цепях аварийного управления стояла какая-либо электроника сложнее кнопки-конденсатора-и т.п. При всем моем к ней уважении.
... Последовательно включется НР группа "ранней" кнопки и НЗ группа "поздней".
Так что, я не прав?
Рисуйте схему, я отвечу - правы или нет.
ЗЫ Кстати блок управления асинхронника с КМ2-1 , конструкции моего бати, служил верой и правдой много лет !
По твоему рисунку
3 и 2 соединяются, 1 и 1 идут в разрыв цепи обмотки реле. Или 3 и 2 идут к цепи реле, 1 и 1 соединяются.
Что одно и то же.
Не очень понятно куда приходят +12В и откуда снимается импульс на реле, но в любом случае по описанной вами схеме работать не будет.
Аааа, "Ты знал, ты знал!!!" :ak:
Есть небольшие неточности, но мысль верная и так работать будет!
"Приз в студию!!!"
Литр с меня, по желанию можно заменить на рЫле одна штука, самовывозом.
Неточности в том, что при такой схеме нужно вычислять, какой микрик срабатывает первым, а со временем они могут поменяться местами и схема перестанет работать. Если соединить выводы 2 и 3 разных микриков крест накрест, то в таком случае без разницы, какой из них срабатывает первым. А в целом вы правы, да и по поводу "Использование ее глюков как фичи - колхоз." тоже. Я не стал писать на эту тему специальное сообщение, тк не все подряд КМ2-1 подходят, их для этой цели нужно отбирать.
В твоей задаче было использование 4х выводов из шести.
А колхоз она т.к. длительность импульса зависит от скорости нажатия на кнопку. Если нажать очень быстро, может и не сработать. А если задержаться надолго в среднем положении - реле сгорит.
P.S. На приз - рыле согласен!
Ну как говориться "Нет такой стали, что бы не сломали!"
При обычном нажатии срабатывает всегда, а в среднем положении долго не удержишь, полюбому продавишь до второго щелчка, тут тренироваться нужно, проще открыть капот и молотком стукнуть :aq:
Кстате хороший пример, как не надо делать.
Пластина диэлектрика со временем прослабляется, нарушая контакт. Между пластиной и реле должна быть еще одна гайка...
Если чо у меня целая коробка таких микриков в гараже складирована.
Они по отдельности нафик для такого применения не нужны. Весь цимус именно в сборке двух штук, там кнопка жмёт на пружинистую пластину, пластина зачастую установлена с небольшим перекосом, от этого микрики срабатывают не одновременно, поэтому возможно получить импульс!
вот ты плюшкин.... я еще в конце 80-х все это повыбрасывал....
Синклер прошел мимо меня, ибо в конторе уже стояли первые PC на Intel 80186/80188.....как давно это было :ak:
За призом так никто и не подъехал....
Вариант использования реле Gruner 750H в составе автомобильной системы автоматического пожаротушения, на базе прибора С2000-4 производства НВП «Болид»:
http://www.drive2.ru...ournal/2644494/
Подъеду, подъеду. Не переживай)))
Просто тема сейчас подзаглохла - холодно-с ковыряться.
Когда не хочется тянуть в салон лишние провода для управления реле, а в штатной проводке "завалялась" одна не задействованная жила, можно реализовать управление реле Gruner 750H по одному сигнальному проводу!!!
Руководствуясь нижеприведённой схемой:
А как же защита от длительного нажатия кнопки?)))
Кстате, добавив в схему два диода можно эту защиту организовать без громоздкого электролита. Причем к кнопке будет идти всего два провода, а не три, как сейчас. Сам нарисуешь? ;)
