Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750
Честно говоря не понимаю зачем такие сложности, если только из чистой любви к искуству.
Любые нештатные ситуации в работе лебёдки легко модерируются в ручном режиме, тут не нужна сверхскорость реакции, если юзер в адеквате всегда успеет отключить лебёдку кнопкой.
Ежели не в адеквате, никакая автоматика не поможет. В реальных условиях, когда подсажен АКБ, на серьезной нагрузке, бортовое напряжение может просаживаться и ниже 8В, но лебедка при этом тянет и её "услуги" востребованы, а тут автоматика "рубит" цепь питания, зачем? Если двигатель работает, а генератор генерит, это только будет мешать, а если не работает, то и на 7В с "божьей" помощью :) из брода отлебедишся :)))
А КЗ может быть таким, что и не просадит АКБ до 5В, перетерлась где нибудь сила на кузов, точечный контакт, всё полыхает и дымиться, а току то там с гулькин нос и 100А не наберется.
ИМХО автоматика это конечно хорошо, прогресс тоже надо двигать, но для тяжелых условий эксплуатации ручное управление предпочтительней.
Главная и основная беда при работе с лебедкой - залипание соленоидов. Вот для борьбы с этим я контроллер и сделал.
Вариант с кнопками у меня в голове как-то отпал, после того чирка, затащившего себя на березу. Водитель не успел добежать до кнопок. Да и установка контроллера проще, чем тащить провода и врезать кнопки.
А ты сам мерял, как падает напряжение под нагрузкой от лебедки? А вот я мерял. Если меньше 8В - заряда батареи хватает на несколько секунд, потом лебедка встает.
Да и мой контроллер , если напряжение между 5 и 8В, дает 5сек на работу лебедки для "тех самых" случаев.
Хотя конкретные вольты и секунды еще не устаканились, может подвину их.
Кстати, один раз я довольно много лебедился (уазики из лужи таскал одного за другим))) на заведенной машине. Потом она заглохла и больше не завелась, т.к. батарея ушла в 0.
Защита от кз в моем случае работает еще лучше, просто отпусти кнопку на пульте)
Так что и спорту, и туризму актуально.
Специально для специалистов автоэлектриков с 30-летним стажем, сделал подробную инструкцию по сборке разъёма Hirschmann:
Инструкция по ссылке:   http://gruner-750h.livejournal.com/2553.html
Смущает одно: время срабатывания грюнера и соленоида. Если соленоид будет замыкаться первым - грюнер будет работать в тяжелых условиях.
При таком алгоритме, износ контактной группы будет и у Грюнера и у соленоида, какой смысл?
Грюнер в этой схеме - элемент безопасности, должен сработать в любом случае, поэтому его нужно ставить в щадящие условия, замыкать и размыкать ДО соленоида.
В противном случае получается ни то, ни сё...
Износ контактов идет только если коммутируется значительный ток. Поэтому грюнер должен включаться до включения соленоида, а выключаться после выключения, причем с некоторой задержкой, на гашение ЭДС самоиндукции в лебедке. Что у меня и сделано.
Тогда ресурс грюнера будет его паспортные миллион циклов, что раз в 100 больше ресурса соленоида.
А я о чём !?
Сходил  к  электрикам.
Вот оптимальная конструкция. :biggrin:
Надежность - зверь!
Срабатывание - всегда!
Токи  держит такие, что  представить  невозможно!
Никакой  электроники!
Крепко  задумываюсь  лб  этой  системе  :blush: , но  с медной  перемычкой  и  хорошей  веревкой  с  ручкой
Можно замутить  предохранитель  , ампер  на  500  :bw:
Изменено пользователем Steplton
о чем-то другом...
Ну да в голове бардак, ты прав, я не прав  :bw:
Надежность - зверь!
С таким подходом у тебя не тот автомобиль:
http://www.vw.com.ua/icrozier/xinha_spool/088801_0031.jpg
Изменено пользователем egorm
Надежность - зверь!
попахивает уазо-технологиями! :biggrin:
Ага-ага!
Завидуйте, черти! :biggrin:
Кстати,  местами  ржавая  до дыр   кузовщина  от  удлиненного  уаза  надо  кому?
Степ. Не позорься, Егор прав...Давай еще мехконтакторы (эпохи сталина) подтянем.Смешно.
По теме - всеже я не прав,лепестки на фишках есть, фишки "вгоняются" на место не тривиально, но с затупленной сапожной иглой - full success.
Тему продолжаем.
А, ну Да, посмотрел инструкцию.МГШВ под рукой не было :) так что все сделал проводом 0.5 с ОБЖИМОМ (что вовсе не сложно при 30 летнем опыте). "Некоторое усилие" - это ложь, просто так, пальцами, фишку не "всадишь" в раз'ем.
Продолжу отчет про установку реле Gruner на наши автомобили (3.2 в данном случае).
Изначально, было решено ставить реле на общий (+){т.е. рвет вообще всё} плюс передняя и задняя лебедки.
Лебедки работают уже после реле общего плюса.
Основную (тямоготную) проблему составило протаскивание 6 жил упр проводов в консоль салона , рядом с моим правым ухом.
Ну и установка дополнительного (от UPS) аккума (куда - не скажу) для независимого управления основным аккумулятором.
Итак:
1. Понимаем, что другого места - НЕТ. Крепим крышку основательно, у большинства она играет "декоративную" роль, нахлобученная на реле "относительно".
Попутно, переносим разъем НЕрадио пульта управления в другое место.
Попутно, повторю - у меня адсорбер перенесен еще 2 года назад в другое место. Не в жопу.
Тремя штатными винтами - прикручиваем крышку намертво.
У нас было:
1. Листовой стеклотекстолит
И немного медной шины заземления (дорогая гадина!)
Продолжение следует.
С их помощью, получаем вот такой выход:
Размер длины шины (пока) произволен и подлежит наблюдению в процессе...
Ну и "трепетный" момент - установка самих реле Gruner .Как и говорил ранее - грюнеровский разъем же не внушал доверия
(жегулевский на машине камарада Strory - на два порядка выше), поэтому всё укутанно в термоусадку. Если чё - махнуть местами - ни разу не вопрос.
Земля к земле, управление- к управлению.
Гемор с проводами, но щелкает исправно.
Ну и крышечка как то планируется... как без этого
Ну и выводы - ничего не греется, падения напряжения на переходах поймать не удалось, вообще охрененное решение в качестве иммобилайзера.
Чпок. И всё заглохло. Правда, надо думать про Гену, там не просто с размахом без аккумма.
ЗЫ. Камраду Strory установка гаек\болтов на М8 - забесплатно. По присутствию.
Мля, ну почему у меня так башечка не варит! :huh:
Она у тебя в другом варит. Иначе быть не может.
Для тебя и к вопросу о боксе.
Вот на это надо ставить. Иначе - сорвет
В шинах резьбу нарезал? Чтобы устранить эффект, о котором я говорил?
Обязательно. Насквозь через сжатый текстолит и шину (и там и там резьба нарезана). На сейчас - слабое место - гайки - они только по окружности жмут.
такова кетайская физека....
Немного изменилась информация об УРА-1000.
I. Сделали модификацию для установки устройства на современные автомобили
с "кальциевыми" АКБ с пвышенным уровнем зарядного напряжения ( до 14.8-15.4В ).
II. Ввели лазерную маркировку изделий.
III. Сделали подробную, красочную схему подключения  :)
Устройство развязки аккумуляторов УРА-1000
УРА-1000 предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным.
УРА-1000  обеспечивает  автономный режим работы   аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как
автомагнитола,   холодильник,   осветительные  приборы и   др.   при  неработающем  двигателе  автомобиля.  Это исключает разрядку основного аккумулятора,
необходимого  для  надежного  старта двигателя.  Устройство представляют собой силовое реле-размыкатель Gruner 750H с блоком управления со встроенным
микроконтроллером. Подключение и отключение  второй батареи, при  использовании   УРА-1000,  происходит  автоматически,  при достижении и удержании на
основной  батарее  в   течение    6сек    напряжения     больше/равно 13,2В и меньше/равно 12,8В      соответственно.
В  случае коммутации  АКБ   типа  Ca/Ca    больше/равно 14,8В и меньше/равно 13,1В  )
Для   принудительного    подключения   второго   аккумулятора   в   устройстве   предусмотрен    специальный   режим    «ЛЕБЁДКА / СТАРТ» .    Характеристики
по коммутируемому току определяются возможностями реле Gruner 750H ( долговременный (неограниченный по времени) коммутируемый ток 300A,
максимальная нагрузка в режиме «ЛЕБЁДКА/СТАРТ» 600-700А – 6-7мин, пиковая кратковременная нагрузка 1-2 мин 1000A ).
Преимущества УРА-1000 по сравнению с аналогичными устройствами производства ( T-Max, Энергомаш и т.д. ):
1. Особенность работы поляризованного реле Gruner 750H, у которого в состоянии ВКЛ и в состоянии ВЫКЛ ток потребления равен НУЛЮ.
    В отличии от нормально выключенного силового реле в составе других устройств,
    постоянно потребляющего в состоянии ВКЛ (доп. АКБ подключено) до 2А.
2. В УРА-1000 реализована индикация режима работы устройства и подключения дополнительного АКБ , плюс опциональная возможность
    реализации принудительного отключения доп. АКБ, эти функции штатно недоступны в других устройствах развязки АКБ!
3. Только у УРА-1000 существует версия* модуля управления, специально предназначенная для развязки "кальциевых" АКБ типа Ca/Ca
   С повышенным напряжением заряда (по сравнению с обычными малосурьмянистыми Sb/Sb, либо "гибридными" Sb/Ca АКБ).
   АКБ типа Ca/Ca устанавливаются на современные автомобили, которые снабжены регуляторами напряжения
   генератора, настроенными на 14.8-15.4В
* - при заказе необходимо указать, под какой тип АКБ и уровень зарядного напряжения нужен блок управления!!!
rev.2.01 ( обычные АКБ Sb/Sb, либо гибридные Sb/Ca напряжения срабатывания вкл. 13.2В выкл. 12.8В )
rev.2.02 ( кальциевый АКБ Ca/Ca напряжения срабатывания вкл. 14.8В выкл. 13.1В )
Комплектность поставки:
1. Реле Gruner 750H - 1шт.
2. Разъём на управляющую колодку Gruner 750H* - 1шт.
3. Блок управления - 1шт.
4. Разъём для подключения блока управления - 1шт.
5. Крепление реле в автомобиль - 1комплект
6. Кнопка управления в панель приборов со светодиодной индикацией работы устройства** - 1шт.
*- В стандартной поставке идёт разъём (аналог ВАЗ).
Комплектация с разъемом ВАЗ / Комплектация с разъёмом Hirschmann
** - Возможен выбор кнопки управления с различным цветом светодиода индикации ( синий/красный ):
С октября 2015 года на все выпускаемые нами устройства наносится лазерная маркировка:
Схема подключения УРА-1000:
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УРА-1000, НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ БОРТОВУЮ ЦЕПЬ И ЦЕПЬ
ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, ПУТЁМ СНЯТИЯ (+) и (-) КЛЕММ С ОБОИХ АКБ!!!
Силовое реле Gruner 750H ставиться в разрыв плюсовой шины, соединяющей (+) клеммы двух АКБ, таким образом,
что бы провод зарядки с генератора и потребители бортовой сети приходил на первую основную АКБ-1 , а дополнительное
оборудование было подключено к АКБ-2. Соединение двух АКБ необходимо производить медным гибким кабелем в резиновой
изоляции ( КГ 1х50 ), сечением не менее 50мм2 . Установку и монтаж силового реле Gruner 750H производить
согласно рекомендациям на сайте WWW.GRUNER.SU
или по ссылке http://gruner-750h.livejournal.com/1456.html
1. Красный провод с УРА-1000 (питание +12В) – напрямую!!! на клемму (+) с основного АКБ-1
2. Чёрный провод с УРА-1000 (питание масса) – напрямую!!! на клемму (-) с основного АКБ-1
3. Зелёный провод с УРА-1000 (управление Gruner 750H вкл. ) – на вывод (3) в управляющей колодке Gruner 750H (ВКЛ  АКБ-2)
4. Жёлтый провод с УРА-1000 (управление Gruner 750H выкл. ) – на вывод (2) в управляющей колодке Gruner 750H (ВЫКЛ  АКБ-2)
5. Выводы (1) и (4) в управляющей колодке Gruner 750H объединить и подключить напрямую!!! на (-) клемму основного АКБ-1
Подключение кнопки управления к модулю УРА-1000.
На кнопке управления 5 (пять) выводов, в кнопку установлен 12В светодиод со встроенным резистором.
Обозначение выводов кнопки:  “+“ – питание  светодиода  +12В  “–“  - питание светодиода масса (-12В)
“NC“  “NO“  “C“  - выводы контактов кнопки.
1. Белый провод с УРА-1000 (принудительное подключение дополнительного АКБ-2, режим лебёдка/старт & индикация состояния УРА-1000 ) – на вывод  кнопки “NO“
2. Выводы кнопки “+“ и “NO“, с подключённым белым проводом с УРА-1000 объединить!!!
3. На вывод кнопки “C“  подать +12В напрямую!!!  с АКБ-1
4. Вывод кнопки “–“  (питание светодиода масса ) подключить на массу.
5. “NC“,  не подключается никуда !!!
Разводка разъёма модуля управления УРА-1000
№1 - Чёрный провод с УРА-1000 (питание масса)
№2 - Красный провод с УРА-1000 (питание +12В)
№3 - Жёлтый провод с УРА-1000 (управление Gruner 750H выкл. )
№4 - Зелёный провод с УРА-1000 (управление Gruner 750H вкл. )
№5 - Белый провод с УРА-1000 (принудительное подключение дополнительного АКБ-2, режим лебёдка/старт & индикация состояния УРА-1000 )
Работа светодиода индикатора состояния УРА-1000.
Три коротких вспышки - при включении устройства.
Светодиод горит – подключена дополнительная АКБ-2.
Светодиод горит ЯРКО – включен режим «ЛЕБЁДКА/СТАРТ».
Светодиод моргает – через несколько секунд произойдёт отключение дополнительного АКБ-2.
Светодиод не горит – дополнительная АКБ-2 отключена от бортовой сети.
Режим «ЛЕБЁДКА/СТАРТ» принудительного подключения АКБ-2
Этот режим  можно задействовать в любой момент и использовать его даже с заглушенным двигателем, так как при включении
данного  режима,  ни УРА-1000, ни управляемый им Gruner 750H не потребляют дополнительный ток!!!
Режим «ЛЕБЁДКА/СТАРТ»  подключается нажатием кнопки управления модуля УРА-1000, кнопка фиксируется
в нажатом состоянии, на кнопке управления загорается красный светодиод ( в этом режиме свечение светодиода ярче,
чем в полностью автоматическом подключении). Дополнительная батарея АКБ-2 ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНА СИЛОВЫМ РЕЛЕ GRUNER 750H
НА ВСЁ ВРЕМЯ ПОКА НАЖАТА КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ И НА НЕЙ ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД. На время действия режима «ЛЕБЁДКА/СТАРТ»
функции автоматического подключения/отключения дополнительного АКБ-2 не работают!  Режим «ЛЕБЁДКА/СТАРТ»
рекомендуется подключать при пользовании автомобильной электролебёдкой и при заводе автомобиля в сильный мороз.
ВАЖНО!!!
Подключение дополнительного оборудования к АКБ-2, необходимо производить отдельными НЕЗАВИСИМЫМИ (+) ПЛЮСОВЫМИ ШИНАМИ.
Категорически следует избегать одновременного подключения дополнительного оборудования к плюсовой шине основного АКБ-1 и
дополнительного АКБ-2, так же следует исключить любую электрическую связь по плюсовой шине либо сигнальным проводам
между устройствами подключённым к разным АКБ. Минусовые выводы питания и сигнальные выводы на массу, устройств подключённых
к разным АКБ, МОГУТ ИМЕТЬ ОБЩИЙ КОНТАКТ!!!
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЁННОЕ К РАЗНЫМ АКБ И ИМЕЮЩЕЕ ОБЩИЙ КОНТАКТ ПО ПЛЮСОВОЙ ШИНЕ
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ.
Автомобильную лебёдку, как наиболее мощное дополнительное оборудование, рекомендуется подключить к основному АКБ-1,
через отдельный дополнительный аварийный размыкатель плюсовой шины на основе силового реле GRUNER 750H.
Толково, Саш. Респекты.
Еще бы место под второй аккум в наших "недомерках" найти.....
  • 1 год спустя...
Дима , ты мой  размыкаель массы КамАЗа Приговорил)))), да нае... с ним в каках, пришлось вкорячиь себе грюнер па лебедку))))))
