А я предупреждал , что на две недели минуса добрые пошли.-30-40 та что одевай штаны по теплей.
Сегодня установил (как положено) отопитель от 220. Работает обалденно - 30 минут и движок горячий. Класс! Теперь хоть по утрам не надо на холодную заводить. Сел, завел и уже тепло.
Выход врезал в головку?
вот как то так.загрузззиииллл. На Азовском море, август.
Да в головку, тройник как у тебя с наклоном не попался, поставил прямой.
Крутишь двигло,вакуум появляется,клапан открывается ( ну еще замок зажигания ) соляра поступает. Если вакуума нет клапан не открывается,двигло не заводится.
В крайнем случае подай вакуум напрямую на глушилку 4.
как таковой вакуум от замка зажигания откинут, трубки идут на турбо таймер.
ладно, буду послезавтро мучить машину, завтра буду Белаза мучить. :ak:
Все думаю, как расширить левый воздуховод, что бы окошко не запотевало.
Я тоже заметил, что окошко тоже запотевает, в сильные морозы, с моей стороны.
Да оно у всех запотевает. Там на выходе из панели воздуховод сужается почти на нет. Вот и хочется сделать выход по шире.
Как вам морозец за бортом?
Зима похоже отрывается за прошлую теплынь :)
никто не замерз, у всех крокодилы заводятся?
Там еще на переходе на дверь потери воздуха возникают, щель один хрен присутствует.
Думаю поставить туда вентилятор 40*40 от компьютера, только вот высокоскоростные - они длинные и шумные очень, а обычный от видеокарт не подойдет, у него оборотов мало и производительности.
Пока не потеплеет в гараж не пойду ! Валенки замерзают !
Всем привет!!! Машинка завелась. На полчаса включил обогреватель и красота: движок аж горячий.Завёл и поехал. Сегодня ездил по городу, боковое стекло замерзает (с моей стороны). Приоткрыл окошко на 1-2 мм. стекло оттаело. Температура чуть чуть поднялась от нижней риски. Но теплым воздухом дуло.
Приехал решил посмотреть, что можно сделать с обдувом стекла. снял дефлектор. Обнаружил, что патрубок который подходит к выходу снят с места крепления (т.е. там есть паз куда должен вставляться патрубок) поставил на место. Пришлось сначала феном разогреть патрубок, чтобы стал более гибким. Наверное старый хозяин снимал патрубок, а на место не поставил, видать не смог. Он просто напихал поролон в щели и поставил дефлектор.У дефлектора срезал верхний край ( со стороны которая входит в отверстие воздуховода) так как внутренний край дефлектора перекрывает половину и без того узкого воздуховода.На форуме в теме "отопитель салона" уже говорилось про "обрезание" дефлектором.
Стало дуть на много лучше. Завтра проедусь, скажу. Завтра ещё ниже температурку обещают.
А я ничё так себя в бурятских унтах ощущаю, даже жарко, особенно в машине!
Если одеть тулуп и валенки, в машине будет практически Африка
Если верить гисметео то завтра: ночь - утро: - 42 -43 (по ощущению -47 -48), день - вечер: -40 -43 ( по ощущению 42 - 48).
Бр-р-р!
И ведь накаркаешь !!!
Хомяк, а что анкету не отправляешь ?
vov4ik. Развей туман в моей голове, при езде зимой температура чуть чуть поднимается от нижней риски. вопрос: так и должно быть или термостат менять. (морда закрыта).
Меняй. По городу почти середина ,по трассе немного меньше,это когда за -30. При -25 вообще везде середина шкалы.
Спасибо, развеял! Завтра поеду на Ленина 111, куплю и буду менять.
У меня на зажигалке завсегда под середину шкалы (ну в -35 - -40 чуть ниже)
но обдува все равно не хватает на водительское стекло...
Всем привет!
Народ, а где заправляетесь?
И кто где масло меняет?
