система холостого хода и прогрева (бензиновый двигатель )
Поменяй еще и провода и наконечники свечей.Желательно это делать раз в год.
ты цену на них знаешь?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,муссо 1997 бензин
На холодную не держит холостые,плавают,и того,глохнет.
Прогревается работает норм с переменным успехом.
Куда лезть???
Спасибо
Добрый день!
Куда лезть???
Спасибо
какой двигатель?
ошибки?
Двигатель.3.2 бенз.
Ошибки не тэстил.
мерсовский значицца,
читай ошибки, можешь по плану сделать тест двигателя (кнопка в программе есть, где описано как что делать)...
что покупать и как подключать написано тут http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
вариантов несколько - либо дроссель не работает (по разным причинам), либо смесь бедная на холодную... все нужно глазеть компом для начала (начать с ошибок, дальше видно будет)
Форумчане выручайте ! Проблема началась 3 дня назад стали плавать обороты ,почти заглохнит потом раз нормально ,обороты выше 800 не поднимает, Самое стремное что стал отключаться и вставать в аварийный режим дросель .Начинаеш движение если потихоньку на газ жмеш ,то он разгоняется но только стоит чуть посильней нажать ,сразу отключается и загорается ошибка датчик А положения дросельной заслонки не исправен ,снял промыл все везде ,пару часов проездил и все то же самое,так же едеш вот вырубился дросель  выключаеш зажигание включаеш все попер но стоит только на педаль нажать все сразу отрубает,держиш педаль в одном положении ташит разгоняется.Вопрос все дроселю кабздец или как то можно победить.Форум почитал но не нашел  с такой проблемой в основном плавают обороты или большие обороты.Подскажите может кто то сталкивался .У диагностов один ответ все менять дросель. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРИН!!!!!!!!!
Осторожно - БЛАГОДАРЕН! А то помощи не дождёшься ;)
НУ ЧТО ВЫ КАКИЕ ГРАМОТНЫЕ ВСЕ ,КУДА ДЕВАТЬСЯ ,ЛУЧШЕ БЫ ПОМОГЛИ ДЕЛОМ ЧЕМ ОШИБКИ ВЫИСКИВАТЬ,РАЗ ТАКИЕ УМНЫЕ ПРИЧИНУ СКАЖИТЕ МНЕ, А ТО ТОЛЬКО ТРЕПАТЬСЯ .НЕОН 416 КРАСАВЧИК КОНКРЕТНО НА ВОПРОС ОТВЕТИЛ НЕ ТО ЧТО ВЫ ТРЕПАЧИ!!!!!!!!!!
Плавали у меня обороты на хх. На холодную заводишь, все отлично. А вот уже на прогретом, бывает, остановлюсь на светофоре и начинается свистопляска... А на следующем светофоре ровно держит. Как открыл капот, да как залез туда с охапкой ключей и вот что увидел i7e_jDPiHf4.jpg
Срань жуткая! Уж подумал, может углем ее заправляли когда-то. Все вычистил, продул отрегулировал заслонку, поставил и...Результат есть! Пляски на хх вылечились. Уж второй день наслаждаюсь мотором
НУ ЧТО ВЫ КАКИЕ ГРАМОТНЫЕ ВСЕ ,КУДА ДЕВАТЬСЯ ,ЛУЧШЕ БЫ ПОМОГЛИ ДЕЛОМ ЧЕМ ОШИБКИ ВЫИСКИВАТЬ,РАЗ ТАКИЕ УМНЫЕ ПРИЧИНУ СКАЖИТЕ МНЕ, А ТО ТОЛЬКО ТРЕПАТЬСЯ .НЕОН 416 КРАСАВЧИК КОНКРЕТНО НА ВОПРОС ОТВЕТИЛ НЕ ТО ЧТО ВЫ ТРЕПАЧИ!не злоупотребляй !!!
Дружище .Почитай Темы :lol: ,поймёшь .Не со зла B)
Михей. Была и с моей заслонкой такая же БЕДА. Только снял, промыл, просушил,поставил и тоже самое .Взяли с разборки-поставили, такая же свистопляска. >_>
ну и что новый дроссель покупал ? или как то победил старый?
Поехал в тот сервис и пока не было старшего взял на понт работягу (пришлось соврать). Собаки, они просто сняли мой, промыли и поставили обратно. А мне наплели что воткнули с разборки. Конечно эффект был но врать то зачем. Кое какое бабло забрал. Эти пару дней перечитывал форум. Проверял и проделывал всё то о чём тут писалось по 100 раз начиная с 2007 года(что меня беспокоило). Сейчас двигатель работает стабильно но осталось пару тройку НО!!!.Хотелось бы узнать 1.Как должны срабатывать контакты реле бензонасоса, имею в виду когда смыкается и когда размыкается(реле в разобранном виде). 2.При покупки авто была полная расгерметизация выхлопной системы. Пред. хозяин воткнул новую лямбду в дохлую выхлопную. Сейчас поставил после ката всё новое(пламягаситель и банку).Вопрос:Как должно работать авто при неработающем ДК (симптомы). 3.Ну и вопрос про Вакуум:Просьба-не направляйте меня в Тему Вакуумные разборки. На мои вопросы там ответов НЕТ! Нужна полная схема Вакуумной магистрали. Потому что в мануале написано пару слов(отсоедените трубку идущую от Впускного коллектора на АКПП) Схемы находил только на дизель, на бензинку не могу найти. Видно невооружённым взглядом что ВСЯ Вакуумная система перепутана НАФИГ. Пример: От регулятора давления стоит тройник, 1-й
Поехал в тот сервис и пока не было старшего взял на понт работягу (пришлось соврать). Собаки, они просто сняли мой, промыли и поставили обратно. А мне наплели что воткнули с разборки. Конечно эффект был но врать то зачем. Кое какое бабло забрал. Эти пару дней перечитывал форум. Проверял и проделывал всё то о чём тут писалось по 100 раз начиная с 2007 года(что меня беспокоило). Сейчас двигатель работает стабильно но осталось пару тройку НО!!!.Хотелось бы узнать 1.Как должны срабатывать контакты реле бензонасоса, имею в виду когда смыкается и когда размыкается(в разобранном виде). 2.При покупки авто была полная расгерметизация выхлопной системы. Пред. хозяин воткнул новую лямбду в дохлую выхлопную. Сейчас поставил после ката всё новое(пламягаситель и банку).Вопрос:Как должно работать авто при неработающем ДК (симптомы). 3.Ну и вопрос про Вакуум:Просьба-не направляйте меня в Тему Вакуумные разборки. На мои вопросы там ответов НЕТ! Нужна полная схема Вакуумной магистрали. Потому что в мануале написано пару слов(отсоедените трубку идущую от Впускного коллектора на АКПП) Схемы находил только на дизель, на бензинку не могу найти. Видно невооружённым взглядом что ВСЯ Вакуумная система перепутана НАФИГ. Пример: От регулятора давления стоит тройник, 1-й подсоеденён
Поехал в тот сервис и пока не было старшего взял на понт работягу (пришлось соврать). Собаки, они просто сняли мой, промыли и поставили обратно. А мне наплели что воткнули с разборки. Конечно эффект был но врать то зачем. Кое какое бабло забрал. Эти пару дней перечитывал форум. Проверял и проделывал всё то о чём тут писалось по 100 раз начиная с 2007 года(что меня беспокоило). Сейчас двигатель работает стабильно но осталось пару тройку НО!!!.Хотелось бы узнать 1.Как должны срабатывать контакты реле бензонасоса, имею в виду когда смыкается и когда размыкается(в разобранном виде). 2.При покупки авто была полная расгерметизация выхлопной системы. Пред. хозяин воткнул новую лямбду в дохлую выхлопную. Сейчас поставил после ката всё новое(пламягаситель и банку).Вопрос:Как должно работать авто при неработающем ДК (симптомы). 3.Ну и вопрос про Вакуум:Просьба-не направляйте меня в Тему Вакуумные разборки. На мои вопросы там ответов НЕТ! Нужна полная схема Вакуумной магистрали. Потому что в мануале написано пару слов(отсоедените трубку идущую от Впускного коллектора на АКПП) Схемы находил только на дизель, на бензинку не могу найти. Видно невооружённым взглядом что ВСЯ Вакуумная система перепутана НАФИГ. Пример: От регулятора давления стоит тройник, 1-й подсоеденён к Впускному коллектору(как то странно) а второй (на Ваккуу, ный клапан) post-14767-1477433569,2262_thumb.jpg. А на АКПП идут два вакуумных шланга. Как то вот так. Темы про вакуум, хабы, бензиновый двигатель перечитал. ПИ. СИ. В обед ХХ был 1400-и не разу не дернулся двигун.К вечеру добился 1100..Забыл:ещё один вопросик:На узле ДЗ post-14767-1477434194,8244_thumb.jpg цифрой 5 отмечена пружинка-какой номер? Всем заранее благодарен B) Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
Извеняюсь, продублировалось. Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
  • 5 месяцев спустя...
всем привет.авто ssangyong korando kj 1997 fulltime 3.2 акпп.
заводим машину с утра на холодную,обороты 1200.
греюсь,по мере прогревания обороты не падают а поднимаются до 1500.
жду когда сбросит.НЕ ХОЧЕТ,чуток нажав на педаль (перегазовка) обороты начинают падать до 1000
вроде бы хочет перейти на режим холостого хода,но что то мешает и обороты опять поднимаются.
ЧТО СДЕЛАНО,промыл дроссельную заслонку,кое где был подсос воздуха,убрал.
после того как пошевелишь резиновую гофру стыковочную,который идет от воздуховода то обороты начинают падать,если гофру
сдернуть,авто глохнет.если машину прогретую оставить в покое на пол часика,то обороты в норе.при езде как будто за жопу держат.
с чего начать куда смотреть?Подскажите.
Ребят.вот такой кабель подойдет для диагностики?c3f672ff4be4d80b9a9e58b1b4fcc1b8.jpgb88b5c175ab49a5493f6d61243a462e1.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Нет.
У тебя круглый разъём под капотом с права. К OBD 2 не имеющий никакого отношения
Привет.да круглый разъём.а как диагностику делать?
вопрос что управляет холостым ходом?точнее холодный запуск 1000 оборотов,что отвечает за сбросс до холостого хода после прогрева?
у меня работало так, после запуска двс холодного 1200 через пару минут сбрасывало до холостых.
сейчас все наоборот,а иногда постоянно 1200-1500.
Причин много. ДМРВ, вакумн(сосёт воздух), кислородник, заслонка.
Это основное, с чем сталкивался.
Диагностику или ищи сканер под свою машину, или лампочка и 2 провода. По кол-ву вспышек, короткая или длинна, можно выяснить ошибку. Ноги не помню.
ПыСы
Обратить к Трактористу. Старый воин, должен знать где у Вас в городе можно прочитать ошибки.
ПыПыСы
В неоезиновой могу подсказать....
