дифференциал на авто тагаз
да я ж уже говорил еще в начале года снимали крышку дифа, фотки в начале темы, матрос выкладывал, это мои, там в маленкое отверстие видно червяк.:)
Прикольно на заводе даже не знают, что куда ставят. :) Прям секретный проект. :)
Ясно. :)
Пожайлуса- опиши *ручной тест* задн дифа на твоём авто.Колёса крутятся в одну сторону или нет? :)
Как у ужЕ писАл в другой теме, у меня стоял самоблок (именно САМОБЛОК) кулачкового типа с коэффициентом блокировки 60-70%.
поподробнее можно?
в какой теме? на чем стоял? что за самоблок?
у меня при винтовом дифе колеса крутятся в разные стороны :)
У меня крутятся в одну сторону..и работает ...
Вот и на моем Рп в разные....А вот моем на ваз 2120(стоят винтовые) в одну сторону...
Смотрите тему "принудительная блокировка - реальная цена" в разделе "подготовка авто к бездорожью".
вчера поиском нашел. но там подробностей не понять. фотки видимо нет, а поточнее описать, или пример внешнего вида привести можешь?
кулачковый вот такого типа? : http://www.mycaterham.com/66828/117416.html
коэф блокировки где взял?
Доберусь до компа в конце недели - выложу. А коэффициент блокировки мне прикинул конструктор из ООО "НИРФИ", которые занимаются изготовлением самоблоков и принудиловок на УАЗ - он его разбирал и замерял.
Вот фото моего сломанного самоблока (стоял с завода)
Конструктор сказал, что там 20 или 22 кулачка - не помню точно.
Ну так и что с пробуксовкой внутреннего колеса в поворотах? Она точно есть! И это, как мне кажется, не нормально. Кто что думает? К сожалению, нет пока возможности съездить к дилерам.
works as designed
для любого LSD это более чем нормально
на дороге радиусы другие совсем, хотя в дуге на гололеде надо быть аккуратным
Спасибо, Андрей Владимирович! Но, наверное, это не полезно для трансмиссии. Даже на холостых, при вывернутом до упора руле, видно, как колесо мелкими рывками прокручивается на асфальте.
проходимость требует жертв... морально готовьтесь искать новые полуоси, если и дальше будите по асфальту при вывернутом до упора руле кренделя выписывать
Да никаких кренделей! Обычная езда: выезд-заезд на парковку, с прилегающей, разворот от осевой и т.п. Т.е. при любых маневрах, когда руль поворачивается до упора. Или почти.
да, все так, на парковке резина трется-гудит, воопсчем поменьше газа и побольше радиус, на ТО очередном проверить уровень масла в редукторе
Всем СПАСИБО! Немного успокоили по поводу диффа. А то я уж волноваться начал! Кажется есть и др. косяки по Т5. Надо поездить, посмотреть. Машина и 100 км пока не прошла.
Хм... У меня написано KS, LSD выдавлено на мосту... Вроде работает. Только не трется и не гудит вроде...
Сразу офф (там в начале писали но точно не было сказано) - надо маслице с надписью LSD заливать? А то в руководстве только производители и 80W90 написано.
Заранее спасибо!
С уважением
подходит время то-3, запасаюсь расходниками, чего лить в задний мост?
Тойотаводы, исудзисты, опелёры и пр. любят лить в самоблок Castrol SAF-XJ
http://www.web-oil.info/castrol_safxj.html
http://myterracan.ru/forum/index.php?PHPSE...mp;topic=932.15
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=46463
кто что присоветует? а то на сто опять нальют обычного 80в90 и буит дифф в поворотах блокироваться, колеса буксить будут, мне уже резину жалко
тоже залил себе в задний мост такой же кастрол, тем более надо его всего 2л, смысл экономить?
я более скажу, этот кастрол льют даже в обычные мосты, если подразумевается тяжелое бездорожье
На ТО-0 проверяли уровни жидкостей. При откручивании пробки заднего моста, было слышно как вышел воздух под давлением. Странно стоит сапун и клапан. Вопрос знатокам - это нормально? Хочу залить синтетику 75w-140, не выдавит ли ее через сальники?
