Клапан ЕGR
12 часов назад, toz34 сказал:
А зачем её плющить? Она и так встает идеально.
У меня не получается целую поставить. Приходится плющить
21 час назад, MaxAlex сказал:
Можно сделать красивее, у заглушки блока сточить бортик на наждаке или болгаркой-дремелем, получается плотно садящаяся (не прогорающая) заглушка с закруглениями на краях
Только что, Iktorn сказал:
Тоже вариант. Но мне проще пару раз кувалдой вдарить )
Открутил клапан EGR. Гофрированная трубка нижним концом напрочь прикипела к выпускному коллектору,снять её не смог,побоялся сломать. Положил на её верхний конец монету в 500 вон и промазал герметиком,который валялся в машине несколько лет без применения(ABRO бесцветный). Также снял заглушку под прокладку EGR. Она оказалась в отличном состоянии(вырезана из кофейной банки. Алюминий,но толще ,чем в пивной ). Смазал её темже герметиком. Выждал положеное время и собрал. Машиной не пользовался, утром стал эксплуатировать. По итогу суточной эксплуатации обнаружил единичные брызги черной гадости на клапанной крышке. Выявил её источник-трубочка подходящая к клапану (зачем она  нужна?) протерлась. Ситуацию спасла синяя изолента, куда без неё))). Сейчас под клапаном сухо, чисто, просто красота! Спасибо всем!!
Изменено пользователем Vakula
44 минуты назад, Vakula сказал:
Дешевые китайские аналоги и сюда добрались.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Один Юань КНР- примерно 10 руб.
500 Вон Республики Корея примерно 0,5 $ US
38 минут назад, Vakula сказал:
Виноват. Значит,ты  поставил оригинал. Одобряю.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер старожилы.
Форум читал. Новую тему начинать не хочу.
Подскажите, кому нибудь удалось побороть ЧЕК на Тагер дизели при заглушенной ЕГР?
И если удалось, то КАК ?
Изменено пользователем Drey
