Не открывается водительская дверь
А зимой пушсало прихватит? Я через багажник раз заходил... Лучше с фторопластом консистентную
Причем здесь смазка замков и гнущаяся жестянка! :biggrin:
Не знаю ничего я про жестянку! Тупо набрызгал вд-шкой и фсё заработало...
Попробуй поставить машинку дверкой на солнце и посмотри изиенение хода ручки до открывания - почуствуешь разницу!
Изменено пользователем 55
Не спорь...он и насморк WDшкой лечит....
Мазать бесполезно, регулировать тягу тоже - только решать проблему с гнущейся пластиной,так думаю
Х.З. у меня и в мороз и в жару открывается. Только ручка в обратку не отходит подвисает (иногда)сабака!
мля, чудяса какие-то читаю я, мафын круглогодично были на улице и грелись до белого каления под солнцем и мёрзли до околения. но блин, не было проблем никогда ни с пассажирской, ни с водятловской дверьми.
счастливчик :biggrin:
судя по проблеме - вы расписяи конченные, раз пушсалом не промазали :biggrin: , а кто мазюкал механизьм - тот радуецца. :blink:
ничо не мазал... все работает :biggrin:
Улыбнуло от души, пацаны :biggrin: но от солнца не зависит, сегодня весь день на солнце простояла, дверь открывалась... на выходных буду разбирать, посмотрим что там за железяка...
Изменено пользователем Рустамыч
А раз все работает - то чего завел народ и зачем разбирать тогда!?
Разбери дверь и подреж направляющую стекла,пластина на ручке за нее задевает.
Улыбнуло от души, пацаны :ak: но от солнца не зависит, сегодня весь день на солнце простояла, дверь открывалась
потому что день работает - день не работает, задрало через пассажирскую дерь лазить...
СПАСИБО!А я думал чем завтра заняться?
Отпишись, плиз, мне этим послезавтра заниматься.... :ak:
Будете у нас на..."Колыме", милости просим, продемонстрируем.
Хотя при чём тут смазка я не понимаю....
Отписываюсь.
Для устранения проблемы изложенной выше демонтируем обшивку двери для снятия ручки двери.
Ручку снимаем полностью откинув от неё две тяги.Тем самым обеспечиваем доступ для "обрезания" направляющей.Обрезание производил с наружней стороны двери (так удобней) вот таким инструментом
2806fb3ad676.jpgочень сложно подлезть, использовал кухонный нож предварительно заточив.
ха..сёдня занимался примерно тем же самым...долго думал что там на вод двери задевает...причём на пассажирской так не цепляет--там всё свободно...туда сюда замок снимал ставил кучу раз---всю тягу изувечил в стремлении добиться свободного хода...в итоге варварский способ решил проблему
тока я ещё кроме подрезания резинки отпиливал кусок железной направляющей---у меня за неё задевало...тот ещё секас
Отписываюсь...
А чуть приоткрытое стекло после обрезания бренчать не перестало?
Да ищо, а тяга то от ручки двери регулируется в пластиковой втулке? Чот я у себя такого винтика не помню..
На счет дребезга стекла ,как было так и есть.
Это не винтик - это пластиковый наконечник тяги.
тяги регулируются ,нохода явно не достаточно.
Видно на ресунке - резинка выходит из своей металлической направляющей и вот этот сантим трет об пластиковый наконечник тяги ручки.
  • 1 год спустя...
Подскажите, что можно сделать с данным дефектом. Гибкая пластина отвалилась в месте крепления к ручке, при этом часть её осталась приклёпанной к ручке
Перестает открываться дверь, - нажмите на край двери в районе ручки и открывайте. Первое время помогает. Опробовал на нескольких Тагерах. На своем этот глюк использовал полгода вместо дополнительной противоугонки.
;) Вот один в один как у меня было. Видимо это слабое место . :huh: Где то тема уже была. Просто купи новую в экзисте. Но только заказывать нужно две (левую и правую). А то они часто присылают не того цвета.
