Не открывается водительская дверь
Иногда (но уже всё чаще и чаще) когда дергаешь за ручку двери снаружи - дверь не открывается...приходится лезть через пассажирскую и открывать дверь изнутри. В чём может быть причина и как разбирается обшивка?
В чём может быть причина?
Особенно это проявляется, когда дверь нагревается солнцем?
От солнца не зависит...
Разборка двери есть в моей галерее
Посмотрел, спасибо...
И всё же куда лезть, ведь неисправность не постоянная... у кого какие мысли?
Изменено пользователем Рустамыч
1. Разбираешь дверь по картинкам Traktorista.
2. Дверную ручку снимаешь - изнутри 2 гаечки.
3. Снимаешь тягу от ручки на замок котороя идет и регулируешь как надо - укорачиваешь (регулируемая она).
усё
насчет непостоянности - просто потом перестанет открывать и пипок
усё
У меня этого "усё" недостаточно было! Всё дело оказалось не в тяге, а в пластине к которой она подсоединяется(сделана из какой-то мягкой жести)! Она разгибается! Выправил её - открывается мизинцем! :biggrin:
усё
У Рустамыча там более все шансы шоб мизинцем)
У меня переставала открываться при стоянии на солнце!
такаяж хрень
Точно! Именно на солнце!
Два раза ездил в сервис, два раза устраняли, и потом всё по-новой.
Посмотрю мануал тракториста, может сам полезу.
Эх... как меня некоторые "умники" уверяли, что возьмёшь приличную тачку, будешь в сервисах ремонтироваться, самому дезть не надо....
Куда там... Сервисмены в большинстве своём - косорукие, совершенно не увлечённые своим занятием бездари.
Всё надо делать самому, вплоть до замены масла.
+100.Но у меня просто хуже открывается.Такое ощущение,что за весло дергаешь,а не зучку открывания двери :biggrin:
О ! Точно ! Намедни пассажирская не открывалась....солнце ушло - все заработало !
Это все пластина,которая от ручки к тяге идет,мягкая зараза,гнется,задолбала уже.Дверь разберу,выгну ее на место,соберу дверь,пять раз дверь открою закрою и опять все снова,бесит уже.Сижу вот репу чешу,думаю что с этой железкой делать.
хм, на 3х тыгерах такого небыло 2008-2009гг выпуска :biggrin:
у меня 2008 года, все как прописано: надо несколько раз резко подергать, тогда результат (открывание) появиться, причем регулировали осеью, зиму отъездил_норм, как только солнышко вышло: все снова-здорова.
Попробую эту железку усилить холодной сваркой,в место сгиба наляпую,если что получится отпишусь.
Мне кажется от года это не зависит. Интересно друкгое - почему у пассажирской двери все работает отлично!
Так у меня именно на пассажирской такая хрень "солнечная".
Таж фигня была...вроде как от нагрева на солнце. Задолбала! Снял обшивку, плёнку снимать поленился, прямо щерез щёлку между стеклом и дверью забрызгал всё WD-шкой изнутри и снаружи тоже. Всё заработало как надо.Только вот когда WD-шка высохнет наверное всё повториться...
Так набрызгать силиконом - и все.
а чо, никто изначально пушсалом механизьм из вас не мазал чтоль? :biggrin: расписяи вы.
гдеж стока пушек взять
да и сала с них чуть az
