Автозвук в наших автомобилях
Купил магнитолу с ISO разъемом, а у Корандо свой. Подскажите что искать?
У буржуев нашел вот такой Autoleads PC2-47-4 Daewoo для Корандо и Муссо. Но в нашем инете что-то нету такого.
350 - 500 рублей практически везде (в том числе и в конторе где будут устанавливать мафон или у дилера).
Упс. Это я про Москву (у моего дилера. например, было - предпоследняя строчка) http://www.stream-auto.ru/servis/dopoborud...ice/index.khtml
Спасибо, нашел - подходит от дэу.
Теперь другая проблема - нет на разьеме 12 вольт, есть чуть меньше 11
Может есть у кого-то распиновка штатного разъема для музыки? Купленный механически подходит - а электрически нет. Опытным путем колонки и какие-то 12 вольт нашел - но осталось два шнурка и хочется понять что это.
И как заставить выезжать антену штатную?
Пожалуйста, может кто написать в несколько шагов как до задних динамиков добраться!? какие сколько и где откручивать и что отгибать? на выхах поменял передние - поставил 16 без всяких переходников и проставок, а вот с задними...получается надо целиком боковые панели где то откручивать отгибать?
Спасиб
откручивай все что видишь на облицовке,скрытых болтов там нет,затем просто оттягивай до отщелкивания пистонов(пистоны крепкие и не сломаются).
А я себе Pioneer AVH-P5900DVD поставил.
После Альпайна (на предыдущей машине стоял) звук не очень, но большой плюс - выезжающий телек. Мне то он и не к чему, ставил для детей, что б в дальних поездках мультики смотрели, маленькие ещё.
а что такое RI-500 ?
RI-500
вот ксати с форума магнитолка взял у пользователя ivanovserg , только вместо саба, использовать басистые колонки в штатных местах
У меня в Муссо вот такой сабик два усилка и кондер спятал внишу допсидений последними пришлось пожертвовать .Аккустика по кругу DLS серия полупрофи
Всем привет у меня шумка нормальная по кругу .Двухдиновая DVD голова.На зеркало помимо камеры заднего вида выводится изображение с головы Акусстика по кругу DLS серия полупрофи .Два усилка один кондер саб номинал 800 ватт выкинул доп сиденья и в нише раместил всё
Зеркало зачетное! Как по фунциональности?
Усилки .Этон 1200 ватт на саб. второй на аккустику 360 ватт
Да зеркало прикольное в нём ещё встроенная громкая связь через блютуз. Два видео входа и возможность подключения датчиков парковки .Я тока камеру подключил и видео с головы
Голова стоит JVC, 6 динамиков kicker и саб 450 ватт kicker. Да, ещё стоят 2 усилка.
В дальнейшем планирую замену головы на 2 DIN PIONER AVIC-HD3 (RU).
Народ, будьте любезны, подскажите,
в Тагере МТ-2 стоит магнитола, а вот панель или она сама снимается.
Если снимается - как?
Уж извините, никогда с этим не сталкивался и никогда музыку в машины не ставил себе никакую.
Спасибо, если поможете.
А то боюсь эта магнитолка Хюндай привлечёт каких-нибудь погромщиков.
А кто менял акустику сам, подскажите порядок действий. Вчера хотел поменять колонки в передних... (пардон).. в дверях B) но так и не смог снять обшивку. :)
Делал так: открутил внизу два самореза, открутил саморез в дверной пепильнице или как это углубление называется, и открутил один саморез в воздуховоде.
Далее отщёлкнул клипсы.. Благо клипсы легко отстёгиваются. Вроде-бы всё, пытаюсь вынуть обшивку, но она не идёт, такое ощущение что её держит что-то в районе дверной ручки. Дальше не стал, трогать... страшно чёнибуть отломить.
Подскажите что ещё мешает снять обшивку ?
Действия верные,за исключением,ненадо в вуздуховоде выкручивать шуруп,а вот где ручка двери,там надо открутить два шурупчика(саморезы)они под черным ободком,где ручка двери.и после этого поднимаешь вверх,и на себя.
Всё, я уже разобрался. Спасибо.
Прямо в салоне вчера, когда забирал машину около девяти вечера, сразу снял панель и убрал "нафиг".
Руками сотрудника салона снимается легко. См пока непробовал. ;-))
заместо штатного патифона, поставил вот это:
i?ctype=1&path=b0505224942__IMG_0298.JPG,
Очень инетересная магнитолка. Звук стал сочнее. )
А я вот такую поставил. Гнездо USB вывел в бордачок. На удивление появились басы, детализация. Цена вопроса была 5тыр
Одна из основных причин выбора именно такой магнитолы было то, что в ней цвета подсветки экрана и клавиш настраиваются. Теперь у меня магнитола в цвет приборной панели :)
У мну дживис двд(1дин) саб 15" с заказным ящиком (под муссо) кондер 2 фарада плей стейшн2 монитор ставлю на ручку пассажира хотел поставить 2дина ящик с монитором но муся 95 года там с бородой в этом смысле туго если у кого есть решения с радостью выслушаю.
у меня такая стоит играет даже без саба и усилка очень прилично вот
