Автозвук в наших автомобилях
это да. я на 4 кооонки магнитолу шумку и провода потратил около 15 тр)) это при условии что все делал сам. играет хорошо оч сильно отличается от штатного нл я хочу еще лучше вот и задумался об усилке с сабом. мне тут какраз сосед предложил саь и усилок вот в выходные должен привести и озвучить ценник если он будет адекватен то буду брать.
Ну, мне голова нужна 2динка(стоит камера заднего вида), поэтому голова одна только минимум в червонец(если не в 15). Сначала колонки поменяю, потом со временем и голову
провода можно брать не акустические(бескислородная медь... серебреные... обучались в гнесинке ... ага :biggrin: ), а провод ПВС 2.5 -4 кв.мм.
я тоже хотел 2 диновую но поосчитал дороговато )) тем более у меня нет камеры но я себя поставил бортовой комп в штатное место))
спасибо за совет. но я уже взял ))))
Ну, с камерой довольно таки удобно парковаться. Поэтому отказываться от нее не буду. Поднакоплю, поменяю. А бортовик у меня надо бородой стоит
как поставишь музыку отпишись как новые ощущения)))
зашумил заднюю дверь и она стала задевать бампер на кочках. придеться сегодня снимать запаску(((есть ли другая альтернатива?
я уже снял. сейчас буду думать как дыреи заделать пока изолентой заклеил. а как петлями играть? еще где резинка держит покрышку под ней оказалось чуть чуть ржавчины и царапины вот тоже думаю что делать ни кто ни чего туда не клеил я имею ввиду картинок?
Парни посоветуйте какие колонки внедрить в передние двери вместо штатных. задумал шумку клеить и динамики заодно поменять
Любые 16см разнесенки, как поставить есть в галерее разборка двери.
А где провода чтоб кросоверы впаять?
и еще, по 16 там дырки для болтов есть или сверлить?
16 не лезут. По креплениям,с учетом съема пластмассовой проставки,да, но по размеру динамика никак не лезут,ток пилить дверь. И вопрос еще становится а не достанет ли до стекла
сделай проставочное кольцо и все войдет но не более 15мм а без него 16 колонки не встают до стекла не достает.
В смысле чет художеством не хоца заниматься
заедь к парнчм кто музыкой занимается (установкой) и попроси чтобы они сделали. я так сделал отдал 300р. но я с размером ошибмя я сделал 17 и у меня пластик чуть чуть выпирает
Файл hand.sys. править нужно......потом все поставится....если нет то brain.com тоже править....
ГЫ-ГЫ-ГЫ не злоупотре###й !
