Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
Открою страааааашную тайну: газ при испарении охлаждается.....дальше продолжать?
Видимо поэтому:
" Интенсивно испаряясь, газ охлаждает редуктор, поэтому последний присоединяется к системе водяного охлаждения двигателя. Циркуляция тосола позволяет избежать обмерзания редуктора и его мембран."
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/2279285/
блин, Саня опередил...
Изменено пользователем пи100н
он может влиять если запитан от подачи
они запитали от подачи и вернули на выход из печки!(запаралелили)
мдааа(( я бы лучше последовательно и с насосом,иначе печка в морозы точно прохладно будет
У меня месяц назад при быстром переключении режимов управления заслонками из блока управления дым повалил. Разобрал и отдал плату спецу, как и было видно выгорели два резистора и один транзистор -700 р. за работу и комплектующие. Вчера при аккуратном переключении такая-же хрень. Может этот шаговый мото
рчик заедает (подгорели контакты)? Неохота быть постоянным клиентом специалистов радиоэлектронщиков.
Моторчик обычный коллекторный но... да. Смотреть проводку на предмет кз, не найдешь - менять актуатор. Прецеденты такие были.
Если не сложно, то ткните где про этот моторчик (через телефон скоро глаза выпадут)
в двух словах при работе кондиционера или "обдува на стекло" через какое-то время выключается вентилятор печки и воздух перестает дуть, потом опять начинает работает. Проблема плавающая, добиться ее появления не всегда удается. Есть лекарства проверенные? :happy:
У меня такое было =) Проверь реле вентилятора. У меня оно чудным образом рассыпалось и выключалось/включалось в непредсказуемые моменты. Приходилось долбить по панели до включения, а когда и это не стало действовать - вывел реле в бардачок и там его мацал.
P.S. это всё от лени, обещаю заменить =)
просто как-то подозрительно, замечал этот баг только в режиме кондиционирования или "обогрев стекла" что тоже включает режим кондея же... Ладно поковыряю, спасибо.
Мотор заслонки отопителя - 6910305230. Это он и есть тот самый актуатор? Старый лечить не получится и лучше сразу заказать?
корпус вентилятора
есть много фото-надо?
Нужен совет, поиском не нашел подобного фокуса в обсуждениях))
Вчера у меня появился глюк с выбором режимов обдува из печки.
Перестало обдувать "ноги" вообще.
Если включить "ноги" дует на лобовуху.  "Ноги и стекло" только стекло.  и тд.
Что сие может быть и как бороться?
РП 32.2
Глюк не типичный. Надо бы проверить, как работает механика. Стоит она вся на левой боковине корпусе отопителя. Т.е. над педалью газа и чуть правее.
Подскажите пожалуйста. Сильный свист в салоне при работающей печке. Поменял фильтр, разобрал моторчик с пассажирской стороны внизу, смазал. Все равно ничего не помогает.
Изменено пользователем aaa87
поставь санбуфер
Купи оригинальный фильтр или почитай внимательно тему.
Подскажите если вместо штатного управления печкой поставить вот это работать будет или еще чего нибудь надо ?
