Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
на мазе работал на сторойке привозил кирпичь
приедишь шторку радиатора до конца закроешь и в спальник
хоть бы раз нагрелся
на улици -40 температура двигателя 60
на мазе шторка не перекрывает радиатор полностью.по бокам щели остаются.у меня сейчас они есть - мазы.
На севере несколько лет жил - магадан петропавловск сахалин.
Когда морозы будут на муссо трубку из радиатора в расширительный тонкую передави проверь = температура будет выше.
на мазе такая же есть.но на них термостаты надо правельно ставить - шышечками вверх и что бы шишки были с воздухом и на кольцо резиновое.
и ещё на мазе на зиму вентлятор снимать надо - температура стоит чётко - и шторку закрывать не надо (на кразе в том числе) . это всё ИМХО - сам пользовал .
сахалин где?
Доброго времени суток форумчане! Подскажите номер мотора отопителя для тагера 2.3 бензин 2008г.в. не могу найти.За ранее огромное спасибо!
на .exist.ru посматри
Там несколько номеров, один купил не подошёл .Больше не рискнул.
Какой брал? 5010 или 5410? не подойдут. Он для HCC. На тагерах стоит климат DHC. соответственно моторы 5000, 5400, 5401
Изменено пользователем bur
Спасибо огромное буду пробовать.
Вчера перепаяли транзистор на известном всем блоке. Заодно прозвонили всю остальную схему. Все рабочее - климат не завелся. Что еще смотреть? Лучше сразу с фотографиями, если не трудно.
Все, починили мне скорости на FATC, но теперь не наблюдаю логики в работе печки. Только завел машину, раньше печка не включалась на полные обороты пока не прогреется двигатель, теперь включается. Самодиагностика FATC проходит без ошибок.
Добрый день.Вентилятор печки работает со звуком цик-цик-цик больше скорость быстрее цики,что бы это могло быть?И кто в муссо снимал этот пропеллер скажите пожалуйста как?
Листик-это что?
"наружный орган растения, основной функцией которого является фотосинтез."
под бордачек ложись, откручивай вентилятор с мотором, возможно туда попал обычный сухой листик.
Точно листик!И не один.
какой породы издаёт "цик с маленьким тив"? - надож знать! :biggrin: Изменено пользователем Mikle69
Не знаю какой породы листик)),но там и ветки и трава,даже внутри мотора этим г....м все забито было.
доброго дня... при холоде на улице ( ну примерно -15 и ниже ) при постановке регулятора на холодный воздух - идет чуть чуть теплый, а при повышении темп.на улице, то тогда как положено прохладный... это норма или....
крутилка мощности потока обдува ( авто, 1,2,3 ) такой блок управления
Изменено пользователем марат69
да
Доброго всем времени суток!
Ни кто случайно не в курсе какой терморезистор стоит на трубке, что вставлена в шланг между ГБЦ и радиатором печки (с двумя проводками)?
Заранее благодарен!
