Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
А она причём тут?!Я этим режимом не пользуюсь но у меня же не дует!Постоянно с улицы!
Не знаю как у вас на корандах сделано :bw::biggrin: но у нас поток с улицы идет не на радиатор отопителя и в прохладную погоду если печку не вклучить поддувает прохладой :huh: особенно пасажиру с переди :biggrin::br:
По схеме мимо никак не пройдёт!Только в режиме рециркуляции!Там всас на вентилятор из салона после радиаторе отопителя!Тот отсекается заслонкой!
Ну мне и мануал не нужен я без него этот короб разберал и собирал когда радиатор отопителя менял заодно и радиатор кондиционера чистил :br: а заслоночка отсекающая но эт только на лето чтоб мимо печки поток шол,а когда прохладно становится,потока с улицы не хватает дует холодом поэтому приходится включать вентилятор тогда да тепло,а в режиме рецеркуляции заслонка перекрывает забор воздуха с улицы и начинает всасывать из салона эт наверно каждый знает, Изменено пользователем сашка
Воот!! я и понять не могу это косяяк или особенность. у меня жена уже задолбала- там зимой в мороз дует. Мне жарко, а печку не могу выключить- там свистит.
Ну походу понятно что не понятно ничего :biggrin: Можно это вылечить или нет...
Из мануала нифига. не понятно. Так кто нибудь скажет. решетка в каком нибудь положении закрывается заслонкой или нет?! На корандо 2,9 закрывается, а у нас? потому что при выключенной рециркуляци заслонка стоит посеередини и сосет и оттуда и оттуда.
Про 2002 год не скажу, а на старых Муссо 95 года заслонка закрывает видимую решетку полностью. Т.е. там 2 положения: или закрыто с улицы или закрыто из салона. ИМХО у тебя заслона работает не штатно. Не должна заслона стоять посередине (по смыслу).
Да и на 2002 годе закрывает она полностью тоже два положения закрыто и открыто,видать разбирали у тебя короб да собрали криво,путь один разбирать заново и собирать по человечески,
Понятно. походу ее не только собрали криво ее отломали нахрен.
Посмотри внимательно на крепление короба на все болты закручен он или нет,я когда разберал у себя торопился сильно машина была нужна и когда все поставил на место 3 болтика лишние оказались :biggrin: потом осень пришла жена кричать стала тоже холодом дует я туда полез а где вентилятор стоит эта часть короба на перекосяк стоит и весь поток воздуха пасажиру в ноги а до меня не доходил почти и никакая заслонка не помогала,разобрал заново и как раз я эту часть короба и не прикрутил :huh: болтики нашли свое место :biggrin: и дуть перестало :br:
Есть такая проблема - может поможете!
Машина корандо 2.3. т.д. автомат
отопитель системы как я понимаю полуавтомат (т.к. есть режим авто, 1,2,3)
При переводе ползунка в режим НОТ на максимум идет хороший горячий воздух, а в переводе в любое другое положение (среднее, например) - воздух идет холоднее - ранее такого не было
Вопрос - виноват привод перевода заслонки? его менять или можно ремонтировать? и если можно его номерок.
Проверять датчик температуры в салоне, гофру к нему, эжекционный насос на корпусе печки.
термостат проверь, скорее всего заменить надо...... . Наверняка мотор стал дольше греться?
Братья!
Проблема такова: вентилятор отопителя не выключается и постоянно работает на максимальной скорости, т.е. в положении off-auto-1-2-3 вентилятор всегда молотит. Климат-полуавтомат.
Курил форум, но так и не понял. Если не работает резистор вентилятора отопителя, то вентилятор работает на только на 3 скорости, но выключается в положении OFF.
У меня же работает всегда на 3 скорости, даже в положении OFF.
Куда копать? Внестие ясность.
Смотри что приходит на релюхи скорости (за бардачком) с блока управления, и что получается на выходе релюх. И пиши сюда.
Что-то все спрашивали-спрашивали - но ответа так и нет!
Как снять радиатор отопителя (печку)? Машина Корандо 2.3. т.д.
При прогреве слышен запах тосола - потом он пропадает. Есть вероятность, что подтекает радиатор отопителя. Начал разбирать, но добраться удалось только до радиатора испарителя (кондиционера).
Не подскажите - как его (радиатор отопителя) снять с минимальными разборами? Может кто разбирал? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Прям опыта как такового не имею, но сдается мне, что где-то читал, да и сам догадываюсь:
1. Сливаешь антифриз
2. Снимаешь центральную консоль со всеми регуляторами и пр.
3. Снимаешь воздуховод, разбираешь заслонки смесителя и открываешь доступ к радиатору отопителя
У меня сейчас полностью снята та часть отопителя, в которой находится испаритель. И как раз вижу радиатор печки, но он за центральной консолью, и мне к нему не подобраться.
На словах, конечно, просто, а на деле - пердень с ушами.
Просто выше писали, что снимается очень просто, панель разбирать не надо и т.д. Но я не могу понять как ?
А можешь выложить фото твоего " разобранного состояния" и где виден радиатор отопителя ?
Не разбирал Корандо, но на Муссо надо снять всё: торпеду полностью, корпус моторчика печки, корпус испарителя кондея, корпус радиатора печки. А вот уже из снятого корпуса радиатор вынимается ну очень легко :)
Ухх... завтра-послезавтра залезу в машину на ремонт - сфотографирую
Ок. буду ждать и потом решать - как к этому счастью подлезть!
P.s. Только одно не могу понять, выше писали (несколько десятков страниц назад), что все просто - а на деле надо пол машины разобрать
Да так почти везде: в первый раз разбираешь неделю, во второй раз за пару-тройку часов. Те, кто разобрал, им и просто.
Доброго времени. Я разбирал раз пять. Там не нужно разбирать всю торпеду, достаточно начать с бардачка(крышки), потом металлическая планка, датчик подачи воздуха и сам патрубок(вернее его часть), потом и радиатор достается он там прямо возле перегородочной стенки между мотором и салоном. Там все просто.
k336699k отписал в личку.
Ждем фото :)
