Красноярск... заходите к нам!
всем здрям бояре ;)
а какая у тебя резя на них?
у меня же круче диски, значил шиномонтаж за твой счет ;)
резю не отдам.. 31 купер шипованный..
не мои то басявые, рисунок оригинальный, а у тебя банальные как у всех.
о, купер шипованый 31 гут, хачу ;)
я тебе уставший кордиант поляр отдам :bc:
всем здрям бояре ;)
Витя привет!
Геннадию передай что деньга пришла, лебедка в процессе выкупа, как поедет так отправлю данные.
я тебе уставший кордиант поляр отдам :)
не пойдет.. :bc:
диски на диски, без резины :br:
ну так что меняемся?
меняемся, если они у тебя не кривые, надо как-нибудь выбрать время под это
Добрый день! Люди подскажите думал 0 вылет панацея ничего нигде не будет шоркать анн нет при поворотах цепляет стаб блестящий а резина то все 31(((( обидно так что лучше -5 или -7 -8 брать))) ач то -15 так критично подшипникам? просто наверное нужно 2 раза в год регулировать да и все и вылет тут так катастрофично особо не -46 же))) у ког нулевой вылет как у вас колесья трут стаб?
Изменено пользователем awen
Сними стаб и не мучайся ;) Я уже два года без него катаюсь.
Ага такая мысль была)) думал на 31 с ним смогу)) ток вылетом диска можно да сейчас уйти от этой проблемы? у меня не критично наверное 1/4 крадет поворачиваемости когда ваывернут руль маневрировать не очень удобно))) сложная процедура снятия и я так читал что разницы особо нет но колбасит более и ограничение по скорости 100 так? да и более то и не надь
не знаю даже почему у тебя шоркает. я на стоке на 31ой резине, диски +10, стаб на месте, катался полгода, потом лифтанулся тока. ничего нигде не цепляло не шоркало
Изменено пользователем autoselect
У меня ваще -32 вылет и резина 33 нормально ;)
Глеб нужно с доками или так сойдет?
Процедура снятия простая, открутил и выкинул ;)
По скорости я и 120 ходил без стаба, ничего страшного.
вот и я думал нуля хватит на дисках 8j может от этого так лифт подвески стандартный шоракет только тогда когда руль стремиться к стабу максимально вывернуть при 29 колесах и +22 вылете на руле еще 10 см есть сигмент тут нету))
С доками ибо буду ставить на учет его, ну или без доков но юридически чистое. В принципе если доки утеряны, то можно зарегистрировать ружжо.
у тя стаб тоже в кладовочке пылиться?
ну кулаках подвыкрути болты ограничительные, если у они у тебя вообще есть
а так на штатном вылете +22 Вовкины Сафари 31*10,5 у меня ничего не цепляли
Andre спасибо за помощь! да кулак поворотные есть)) кудой без него болты не видел пока)) посмотрю еще и что с ними их надоть ослабить?они регулировочные? я тож на 29 ездил без горя зимние 30 чуть чуть задевают а 31 во как стали.
А думаю с +10 я бы вообще как трамвай ездил бы))
там контргайка кажисть
а насчет есть или нет, это я про сами болты на кулаках ;)
уже задумался на минус искать во владике думаешь минус не поможет? да на счет кулака хорошая идея? Пробовал? его настройщики развала случаем не крутят? Мож они вноваты))) :bc::br:;) да вариант диске отрицательней проставки тоже же тут поможет на диск?
либо надо колесо узкое 235-85-15 такие бывают? знаю 16 есть такие еще диск поуже 7" тоже выход?
Есть колесные проставки -38мм, могу запродать ;)
0 вылет на 7 диске и на 8 диске, разный.. т.е. внутрення часть диска при одинаковом вылете, но разной ширине будет на разном растояние. грубо говоря 0 вылет на диске 8jj будет так же утоплен в арку как диск +10 7jj..
120-130 нормально без обоих, только перед кольцом надо до 60-70 сбрасывать иначе прямо уйдешь az
да Ян прямо не хотелось бы))) спасибо за отзывы бывалых блин!!!! где то с чем то просчитался покупая и делая думал стаб весчь для чего то нужная...типа стабилизатор курсовой устойчивости зовется то красиво))
Есть колесные проставки -38мм, могу запродать az
Глеб а чего они дадут машине если поставить на 3.8 см колеса выдвинуться из арок? так и чем черевато тоже само что диски с -25? правильно думаю стаб зато не будет тереть и они на все колеса ставятся да?
Как что, стаб колесо не будет тереть. Колею расширишь, поустойчивее машина будет на склонах...
Там тогда шпильки нужно длинне ставит на суппорт? да я понял их назначение с ними народ норм ездит?
Ничего не надо ставить, в проставке уже есть шпильки, прикручиваешь проставку на родные шпильки, прикручиваешь колесо к шпилькам проставки и в путь.
