ВОЛК Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 всем привет!!!слава boom,надо тебе андрюхины подшипники отдать на кондер я ж тебе в личку написал свой телефон нет у меня твоего сообщения!!!!
Andrey_R Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Всем доброго утра. У нас на севере наконец прохладно.
Andrey_R Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Продают в красноярске защиту картера за 5500 из холоднокатанной стали 2,5мм вот думаю - наверное сильно хлипкая конструкция. Интересно сколько цена листового металла выйдет и 3мм или 4мм взять? Кто в курсе подскажите?
brodyaga Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 всем здрям бояре Ян помниш про пыльники?
boom Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Продают в красноярске защиту картера за 5500 из холоднокатанной стали 2,5мм вот думаю - наверное сильно хлипкая конструкция. Интересно сколько цена листового металла выйдет и 3мм или 4мм взять? Кто в курсе подскажите? Привет всем! по этой теме Andre хорошо знает и Iktorn
ВОЛК Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 привет слава!!!ты случайно в стартерах не шаришь???
Iktorn Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 привет слава!!!ты случайно в стартерах не шаришь??? тонко ты его подколол Привет всем! по этой теме Andre хорошо знает и Iktorn Лазерщики делали нам давно - так как была большая закупка - порядка 15 комплектов - то и ценник за работу был не большой. Ну и металл тогда стоил дешевле.
Andrey_R Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Лазерщики делали нам давно - так как была большая закупка - порядка 15 комплектов - то и ценник за работу был не большой. Ну и металл тогда стоил дешевле. А она у тебя всегда стоит? Перегреваться машина не стала? Какой толщины металл?
Димыч Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) А она у тебя всегда стоит? Перегреваться машина не стала? Какой толщины металл? Металл 3-ка,ничего не перегревается.2 года назад комплект из 4-х листов обошелся в 4 т.р. Но это был большой заказ. Изменено 18 июня, 2012 пользователем Димыч
Andrey_R Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Значит все таки придется брать лист железа и пилить болгаркой по чертежам , а потом гнуть кувалдой
красноярск Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Всем привет. Первый лист надо делать из пятёрки и не гнуть а резать и сваривать хитрым способам ей вы часто будете о Русскую землицу бится а вот всё остольное можно и из двоёки до бака а бак лучше из 6мм
Andrey_R Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 А зачем бак из 6ки ? И "сваривать хитрым способом" - это как?
красноярск Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 У бака площять большая надо чтоб не деформирывался лист а то можно бак трубками которые внутри стоят повредить. А хитрым способам сваривать это значит не делать лыжу с переди а на оборот чтоб она упералась тогда гораздо меньше шансов на ней повиснуть правда болгаркай придётся много поработать
красноярск Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 тож можно тока нада так называемый пещевой он не лопается а гнётся правда стоит не одекватно
димасик058 Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 всем привет. подскажите решение проблемы. у меня при скорости более 50 км/ч начинает выть мост, НО если отпустить на скорости педаль газа (в накат пустить) , вой пропадает. Что это, подшипники или диф? на что при разборке тратиться. хозяин до меня ездил на сухом мосту, после покупки из моста слилось всего 0,5 литра. заранее всем спасибо.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Всем привет. В мосту должно быть 2 литра .. А не 0.5
Andrey_R Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Наверное только вскрытие покажет, хотя по логике на шестернях износ должен быть поменьше...
ANDREY 24 RUS Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Хоть как вскрывай, если загудел то уже не перестанет..
димасик058 Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Хоть как вскрывай, если загудел то уже не перестанет.. хотите сказать что менять мост. если с таким подходом то ни каких денег не хватит на ремонты. их ремонтируют, насколько я знаю.
