Амортизаторы
22 часа назад, Lynx сказал:
Что можно сказать... Пружины севшие. Правый торсион или не правильно настроен, или тоже севший. Резина тяжелая.
Просто замени старое, на новое. Штатное. И торсионы настрой  что бы оба были чуть острее чем щас левый. Совсем чуть. В общем крути по вкусу, но не слабее чем левый сейчас.
РП на стандартной подвеске достаточно комфортен на городском бездорожье.
PS. Не понял, что у тебя с бамперами и от чего стоит задний?
Как определили что резина тяжёлая ? )))
9 минут назад, Санёк77 сказал:
По фотографии. :)  Установлена шоссейная резина 109H с жестким бортом и увеличенной ширины при примерно штатном внешнем диаметре. Она тяжелее штатных колёс.
3 минуты назад, Lynx сказал:
Это штатный размер. И шоссейная резина легче чем АТ и тем более МТ.
12 минут назад, Санёк77 сказал:
Это штатный размер.
Серьёзно?
когда 255 ширина стала штатной?
Штатный 235.
Не спорю. Но более широкая с более высоким индексом скорости и с более жестким бортом всегда тяжелее, а иногда сильно тяжелее, резины по проще.
То что борт жесткий отлично видно по снимкам. Борт вообще не расплющен почти. Ну, или там накачано 3.5 бара.
Изменено пользователем Lynx
20 минут назад, Lynx сказал:
Когда завод изготовитель шильдик приклеил соответствующий.
эта табличка есть на одной из десяти машин тагаза. У меня на двух - не было и в помине...
41 минуту назад, Lynx сказал:
Тоже читал что 190H усиленные покрышки, по крайней мере моя Ёка 012 в два раза тяжелее зимнего Нордмана СУВ.
Подвеска на Ёке работает намного собраннее но не  сильно жестче.
Это вообще не от тагаза табличка.
Вот тагазовская комплектация:
Заводская комплектация
235/70 R16
Варианты замены
Диски R15 на тагазах никогда не стояли с завода.
3 минуты назад, JonDead сказал:
Не сильно, но жестче. Ещё имеет значение корд, состав резины и жесткость борта.
Однако, в общем, более тяжеловозная резина намного хуже отрабатывает большие крупные неровности, а ля  раздолбанный асфальт. С другой стороны, она дольше ходит и прорубить диском борт на колдобине- сложнее.
Тут уж смотрите сами. Кому комфорт, кому неубиваемость.
14 минут назад, JonDead сказал:
Штатного размера с завода 235/70/R16 кстати то и нет. Такая же табличка и на моем РП есть. На донорах ее не было.
2 минуты назад, Lynx сказал:
Это тагазовская табличка. Такая же и на моем РП есть. Меня всегда умиляло, а где же размер шин, которые были установлены с завода
7 минут назад, Pashok сказал:
Как это нет? У меня Кумха Роуд Венча штатная(заводская) на запаске болтается 235/70 R15.
С завода все тагазики шли на 16 дисках.
Это тупопереведённая табличка от муссо. Небыло с тагаза дисков 15 размера.
5 минут назад, Pashok сказал:
Тут 2 варианта. Либо по запарке торопились и табличку "забыли" скоректировать, ограничившись просто переводом.
Либо это такой наебок маркетинговый ход от тагаза, типа шины не такие как с таблички? идите нафиг, гарантии не будет.
Я помню как дилеры, мягко говоря, без энтузиазма работали по гарантии.
Только что, Lynx сказал:
Как это нет? У меня Кумха Роуд Венча штатная(заводская) на запаске болтается 235/70 R35.
Я о том, что такого размера нет на табличке, который с завода ставился на все авто.
Понятно, что тупо перевели с муссо. Это сплошь и рядом в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации встречается.
4 минуты назад, fiksa56 сказал:
И у меня такая бирка.
Это та, что в дверном проеме справа  сзади, или еще где - то должна быть?
У меня в проёме водительской двери,235х70х15-скорей всего опечатка заводская.
А колеса накачены 2.3 А вот зимние и правда были 3.5 (так качают на шиномонтаже, а у меня ни разу и мозгов не хватило взять да проверить.... :(
Изменено пользователем DjimDeGriz
9 часов назад, DjimDeGriz сказал:
Жесткий борт. Приспусти до 2.0. Будет помяхше
надо всегда когда температура воздуха меняется более чем на 20градусов. Т.е. летом в +25-30 градусов, в межсезонье, когда +-10 градусов, и зимой 0-20 и -20-50
Сделаю!
Новая марка Армортизаторов- Sollers от 3110. Поставил(просто потому что других не было, а HOLA сдёргивать с Волжаны тупо нах. надо). Итог- Гавно. Сжимаются левым мизинцем, растягиваются правым. Жопа делает 1.5 качка. Написано "газомасло". Бред. Не берите. Ибо Говно. Даже на Волгу не стоит их брать.
PS. Но лучче чем вообще без них.
ты еще рогами в столбы не устал колотиться ?
2 часа назад, roMARIO_164 сказал:
Ребята подскажите как называется эта  маленькая тяга
Стойка стабилизатора
14 минут назад, roMARIO_164 сказал:
стойка стабилизатора поперечной устойчивости
