Установка штурманского раллийного компьютера TERRATRIP - отчёт
Вообщем не знаю в какую тему, может в электрику надо.. но у нас ралли будет по пересеченной местности, поэтому выкладываю сюда.. перенесите если что не так..
Имеем: автомобиль SSANGYONG KORANDO с АКПП и штурманский прибор Terratrip 303 PLUS.
Для чего он нужен?
Ну вопервых в краце расскажу что это и какими функциями обладает.
Это цифровой, одометр, спидометр и часы в одном корпусе. Два дисплея, на которых можно выводятся значения, общее и промежуточное.
Этот прибор необходим для участия в ралли, когда едешь по легенде.
Стандартно прибор подключается к фирменным датчикам, датчик на тросик спидометра, датчик на японские автомобили в коробку передач и колесные датчики. Но у меня спидометр не тросиковый а электронный, начал искать как люди выходят из этой ситуации. наткнулся на ссылочку со схемкой.
pajero4x4
Скинул своему штурману, он купил резистор на 10ком и транзистор NPN, спаял. Отдельная история как мы искали провод в приборной панели от датчика скорости. вообщем ночью это делать нельзя, потом уже на трезвую голову на сл день нашли и подцепились к нему, воспользовавшись схемой приборной панели.
(спасибо Львовичу за схемку)
Сигнал приходит на 10ю ножку разъема C, толстый зеленый провод. к нему в итоге и подцепились.
Начали тестировать оказалось, что наш датчик скорости на 1км выдает 10190 импульсов, а калибровка в приборе позволяет откалиброваться значением максимальным 9999, и получается что прибор будет врать на 50 метров на 1км.
Начали думать, подумали что должен быть какойто делитель импульсных частот. С форума Макс maks1978 нарисовал схемку простейшего триггера, для деления частот.
купили под нее микросхемку
спаяли, работает, правда взяли кренку стабилизатор на 12в и схема не работала, поэтому пока подцепили батарейку 5вольтовую, для питания микросхемы, сегодня купим кренку на 5вольт и попробуем без батарейки. теперь калибровочный коэфициент 5095, что позволяет нам калиброваться при разном размере колес, довольно точно. Цена вопроса: 5100 руб.
заводская приблуда для подключение к электронному спидометру стоит 1500-2000р.. набор микросхемок около 50р.
резистор 1,5р, транзистор 4,5, кренка 6р, микросхема 30р..
зы: пытались к АБСному датчику подключить, но на скорости до 20км/ч не было никаких импульсов, только скорость превышаешь начинает работать прибор.. возможно надо было фишку с абс выдернуть, может поэтому..
Изменено пользователем xline1
А я еще слышал какой-то ТверьТрип есть... Он хуже? Или вы не в курсе.
есть такое, русская разработка.. есть свои плюсы и минусы. из минусов я бы отнес красные диоды, глазки болеть будут, а из плюсов поддержка на русском языке, 4 экрана, не надо переключать между дистанцией и временем.
Все сраслось? Ян, для питания мелкосхемы, нужен источник питания с небольшими пульсациями...чувствительна она к ним, будет переодически врать: на выходе +5В поставить конденсатор емкостью 2000..3000мкФ (между плюсом и минусом)
Серега, смотри схемку, там есть пара конденсаторов :P спасибо Максу! а так да, микруха закрывается при скачках..
сегодня сфоткаю телефон как это живьем выглядит
тама 220мкФ...увеличь его до 2000 мкФ, стабильнее будет.
Еще и катушку можно запендюрить
Мож глупость скажу.. - а не проще взять не дорогой инвентор и запитаться с USB-ишного выхода?
Городить огород.
Проще для питания одной микросхемы за 70 рублей купить еще КРЕНку за 30 рублей и пару кондеров по 10 рублей.
ИМХО!
цена? а тут детальки 1.5-30р штучка, на кучку меньше ста рублей, а габариты меньше спичечного коробка
видел по 700..900 рупий.. дороже, крупней - зато уже всё собрано, да и 220 рядом, хоть и слабомощные
мы простых вариантов не ищем..:P
Серега уже поздно. все спаяно. я вчера отломал ножки у транзистора ,) сегодня уже все перепаянно..
Я сам везде применяю кренки нормально они работаю, 220 мкФ вполне хватит, 2-3 тысячи мкФ используются при токе до 5 ампер, а 561 серия собрана на КМОП транзисторах там потребление тока каждого транзистора десятки микроампер в итоге микруха потре###ет несколько милиампер максимум пару десятков микроампер, тем более ни каких силовых цепей нету, это банальный делить частоты)
ян всё отлично сделал одного не хватает, чуть побольше инфы о самом приборе, я например не до конца понял что за прибор точнее как он используется в движении и чем помогает, мне конечно он наврятли понадобится, по этому и лениво искать в интернете, а тут бы я почитал) :P
щас поехал свеже спаянную схему проверю, и напишу и фоток сделаю.. для тех у кого не родные колеса, полезнаЯ штука..
А вот здесь по подробнее плз. Там как-то кабируется по размеру колес?
угу.. в памяти можно сохранить два калибровочных коэфициента.. Проезжаешь звестный эталонный участок, например 1 км, и узнаешь свой калибровочный(тарировочный правильно называть) коэфициент, вбиваешь его, и потом прибор тебе показывает точную скорость и пройденное расстояние..
Ага, понял. Т.е. по одному коэффициенту по расстоянию корректирует и пробег, и скорость? Удобно.
Сколько стоит сей девайс?
Мне кажется тебе лучше мультитроникс подойдет
ну у нас же датчик скорости идет и на спидометр и на одометр.. как и на всех машинах..
так что ответ да, и скорость и расстояние по одному коэфициенту.
я за 4,8 купил с выносным дисплеем.
Новый от 8 цены, а б/у от трех видел продавались когда не надо было..
вот так оно показывает например
Маленький экран средняя скорость на промежуточном отрезке.
Большой экран : верхняя строчка, общее расстояние, нижняя строчка промежуточный отрезок.
на малый экран можно выводить - среднюю скорость, скорость в данный момент, дистанция промежуточного отрезка.
Там тоже такая функция есть?
