треп бездорожников
да я только на разборку хочу :blush:
А вообще, это свалка, а не разборка )
Хорошо устроились - оголтелый русский джипер и так все купит не глядя, поэтому можно не беспокоится за сохранность, накидать в кучу )
Часть мостов - вообще не от коранды. Рычаги отрезаны с кусками рамы. Брутальненько )
Изменено пользователем urisan
хехе, это для них свалка, а для нас разборка :blush:
а вдруг там внутри в каком-то из мостов есть полезный ништяк, да еще и масло не все вытекло :)
Да они не парятся, отрезают с кусками рамы автогеном и усё:
Это я решил попробовать на побарыжить пару реек купить - доставка конечно все портит, но все равно ценник ощутимо интереснее бу в Москве. Так что, через месяц-полтора ждите на барахолке :blush:
люди нужна помощь
надобно размер подшей дифа кск и тонгила.переднего
Коллеги,подскажите основные причины вибрации при отключенном полном приводе,но при включенных хабах?
Кардан умер?Шприцевал недавно,люфтов не было,не гремит.Вибрация начинается от 60 км.ч. дальше хуже.
кардан не отбалансирован всё просто) у меня так же
Получается груза слетели?Раньше такого не было.
скорее всего просто грязи набрал и всё, или ещё кардан не включённый был в одном положении и смазка от тряски стекла вся в одну сторону и всё вот дизбаланс
Пока поезжу с выключенными хабами,будет время сниму,посмотрю.
может быть в колесе грязи набрал
Когда хабы выключены вибрации нет.
хабы выключены, а раздатка включена, есть вибрация?
Изменено пользователем ангел
Так ещё не проверял,завтра попробую.
Переднюю подвеску всю раздолбил,колеса домиком стоят)))
Изменено пользователем antigen
Что ты сделал с машиной?))
У нас же две беды в России...
Т.е. ты хочешь сказать, что ты замочил подвеску на дорогах общего пользования? Не верю! )
Так есть ещё вторая беда)))
2 Ангел сегодня катнулся на полном приводе с выключенными хабами.Вибрации практически нет.Ещё проверил люфт подшипников ступицы-отсутствует,а вот привода болтаются.Буду сальники и игольчатые подшипники менять.
вопрос
Вика продает мост ксс 4.55. подойдет ли он к дизельным шрусам по отверстиям.гуру выручайте.а то доставка блин дорогая ко мне.чтоб просто так туды-сюды слать
Ну если мост с дизельной машины, то должен подойти, насколько я разбираюсь в медицине...
А, стоп, у тебя же тонгил вроде мосты? Тогда передний кардан желательно укоротить еще будет на 2 см.
Все имхо, Ангел или Петр лучше скажут.
:biggrin:<_<:angry:
вопрос
КСЦ бывает дизель, а бывает бензин - надо уточнить. Разница по разболтовке фланцев полуосей, и, соответственно упирается в совместимость по шрусам.
Дизельные коранды - 6 болтов, междырочный диаметр 118 мм (преред покупкой замер обязателен):
вопрос
4.55 ставили на многие машины и бензинки и дизель, просто нужно знать с дизеля они или нет. если с дизеля то тебе встанет, если с бензинки то и привода надо от него же.
не счёт кардана не скажу, НО по каталогу идёт один кардан без коментариев к тонгилу или к кск. вообще завтра буду менять передний тонгил 4,55 на КСК 5.38. и скажу что там с карданом будет.
к стати сегодня собрал свой передний кардан, крестовина умерла, её даже руками не смог провернуть, по размерам подобрал и купил за 250 рублей крестовину)
вопрос
Пётр,я как-то тебе писал для ФАКа,кардан оставил родной после замены тонгила 4.27 на кск 4.89.
ну я вот тоже так думаю что они одинаковые так как длина хвостовика одинаковая)
Я уже писал в своей теме по замене пер.моста на тагере: длина хвостовиков у родного тагазовского пер.моста, и моста KSC - разная. У меня кардан вставал, конечно, но в сзжатом состоянии.
У коранд может и по-другому что.
