радиатор ( проблемы и ремонт )
посоветуйте.
При ремонте АКПП выяснилось, что из радиатора течет житкость.
сняли - там дырка. Мастер говорит, что радиатор сам по себе не лопается, что возможно проблемы с двигателем.
правду говорит? Куда обратиться нужно?
2) новый радиатор покупать нужно? или отпаять этот?
Конкретно по месту смотреть нужно, мог банально прогнить по возрасту, мог камень пробить или еще что. Течет то что - теплообменник акпп внутри основного радиатора или сам радиатор? Ну и понятно что самое лучшее (но и не дешевое) - поставить новый.
течет именно с маленьких трубочек (линии) на радиаторе. оказывается там малюсенкая дырочка (точка)
причина в чем может быть? запаять и дальше ехать можно?
Если дырочка не одна (скорее всего так и есть) - менять.
но если не выяснить причину и новая будет лопаться ведь?
От повышенного давления, если бы были такие неисправности и защитные меры не помогли, радиатор бы "раздуло". У Вас, похоже, причина - коррозия.
Может быть пробой прокладки пгб. но тогда по логике вещей и основной радиатор должен быть порван.
отнесли наш радиатор на Фурманова к радиаторщику Виктору. Он сказал, что там могла быть вода и из за мороза трещину дало. Что этот легче выкинуть, т.к. не стоит пытаться каждую линию прочищать и т.д.
весь день ходила в обнимку с этим радиатором. что за ужас! на базаре продавцы шугаются от названия Санг енг! сразу ответ - нет ничего на такую модель и не ищите! бесполезно
в центре на заказ только и стоит будет 400 уе!
я уже :biggrin:
была где только можно и не можно. Представляете подошел радиатор от Цефиро! копия прям, только труби чуть смещены. Думаю шланг как то удленить и т.д. можно
Лучше бы по рынку ходил сам радиаторщик и подбирал сам, совет на будущее...
дык тонкий от кандея!!!!
:biggrin: Уже год будет как сменил и в машине стал разбираться намного больше. Ремонтирую по возможности всё сам. Ну всё равно - за подсказку спасибо :biggrin:
  • 5 месяцев спустя...
Утром захожу в гараж, а Гоша мой описался. Видать приснилось, как его в Таганроге собирали (страху то). Диффузор вентилятора левым углом стоял на нижнем бачке радиатора и протер дырку.
Временное решение заклеил холодной сваркой.
Диффузор подрезал.
Собственно пока все будем, подумаем как поправить радиатор.
Отездил уже полгода с ентой жвачкой пока нормально.
Изменено пользователем LeoTGV
Холодной сваркой?
Изменено пользователем Pycuk
согласен, надо проинспектировать сей гадость :rolleyes:
Такая беда со мной приключилась, сегодня с утра заглянул под капот своего корандика(2.3бенз., автомат), смотрю, а охлаждайчи чтото больно мало. Вужу лужится под машиной собирается и капает по капле в секуну. На улице мороз, поэтому заехал в ближайший сервис посмотреть в чем проблема. Оказалось, что какимто образом здоровенный пластиковый кожух вентилятора внизу слева протер в самой нижней кромке радиатора дырочку(кромка эта являтся трубочкой сама по себе)! Дырочка похожа на пропил круглым надфилем и в ней как раз сейчас лежит уголок этого кожуха. Почему раньше не потикало, непонятно, болты вроде все затянуты были. Сварщик посмотрел и сказал то такой радиатор в этом месте заварить невозможно, так как рядом на нем расположены пластиковые бачки.
Что делать теперь незнаю!? Новый радиатор в корейском внедорожнике стоит 7.5 тыс руб. и то сейчас их нет в наличии. От ТАГАЗа сказали не подойдет, потому что в машинах с автоматом в основной радиатор встроен еще дополительный для коробки передач, а у тагаза не бывает автомата на 2.3 бензине!
Эпоксидка, я так понимаю, с таким перепадом темпператур(от +100 до -25) держаться не будет :rolleyes:
Вообщем, кто чем может, посоветуйте!
Может кто подскажет еще разборки корандо в москве?, я искал, но чтото не нашел ничего, только тагазовские.
менять на новый. У меня тоже беда была трубку маленькую сверху отломил на радиаторе. Сначала нарезал резьбу и трубку медную на поксипол воткнул. На полгода хватило, в итоге новый купил(
помоему кто-то в качестве временной меры чуть-ли не холодной сваркой залепливал, но енто конечно временная мера...
а так не вариант поставить один радиатор для двигла и отдельно от чево-нить на коробку?
roadrunner заколхозил радиатор от газели - что-то слегка переварив...
А разве от Тагера 3,2акпп не подойдёт? :(
Завтра напиши в личку, попробую помочь.
А разве от Тагера 3,2акпп не подойдёт? ;)
К сожалению, не подойдет. :(
всем привет! думаю - если со дня покупки авто меньше года и пробег не более 20 тыс - можно попробовать потребовать у местного дилера гарантийную замену радиатора. Налицо дефект сборки. 100% гарантийный случай. Но - если авто меньше года и ......
Проинспектировать рекомендую. А за гарантией не на ходишсе на спидометре больше 50 тыс.
кстати да - у меня гаража нет ковыряться в -22 неудобно, скажи это дефект сборки? То есть кожух радиатора не на месте стоял? или стоял как положено но вот протерло?
