Отопитель салона, Муссо/РП (эксплуатационные проблемы и ремонт)
1 час назад, сашка сказал:
Тогда придется все три элемента от рестайла ставить,не подходят они,пробовали.
Писец... последнюю надежду убили:blink:
Только что, KLYK сказал:
Короба можно за недорого тут на форуме взять,голые.
3 минуты назад, KLYK сказал:
На самом деле не все так плохо. Да, нужно короба все 3 менять, а вот начинку свою старую воткнуть.
35 минут назад, Pashok сказал:
Единственное что может не подойти это радиатор отопителя,их два вида,на старых моделях с 93 по 96 или 97 год,патрубки через верх выходят,а в рестайле в бок выходят.
18 минут назад, сашка сказал:
Будем знать. Не в курсе был
Уже, как неделю, с печкой творится что-то неладное.
Практически всегда, я использую её в автоматическом режиме "стекло-ноги". И меня всегда устраивало, что вентилятор сам регулирует обороты, в зависимости от выставленной и салонной температуры.
Но, неделю назад, в таком режиме, вентилятор стал дуть только на малой скорости, не прибавляя оборотов, даже при прогреве двигателя.
А сегодня я обнаружил, что если временно включить режим "стекло", автоматический режим включает максимальную скорость, как и всегда, до этого, и продолжает свою нормальную работу, в любом режиме заслонок.
P.s. Печка доработана ещё при покупке автомобиля, а также, выпаены диоды, отвечающие за включение кондея, при включении режима "стекло".
Как победить этот поллитергейст?
Смотри переключатель датчика температуры ОЖ климата и его привод. Справа от педали газа на стенке корпуса отопителя. Ну и сам датчик.
13 часа назад, neon416 сказал:
То, что обведено красным квадратом? На сколько я понимаю, внутри неё стоит датчик, который фиксирует температуру входящего воздуха и регулирует обороты, при её изменении?
Изменено пользователем APEX
Нет, это привод заслонок. Переключатель стоит (по картинке) левее. А датчик на патрубке радиатора печки в глубокой жопе. Наружу только проводки выходят (на фото правый верхний угол).
6 часов назад, neon416 сказал:
Правильно отметил переключатель и датчик температуры?
Изучил сейчас работу заслонок. В режимах "стекло" и "лицо", концевик замыкается и вентилятор, сразу же начинает дуть на максималке. При переключении в другие режимы, концевик размыкается и на сколько я понимаю, должен это делать; по тому, что при прогреве двигателя и переключении в режим "стекло", а потом "стекло-ноги", вентилятор включает максимальную скорость(но, концевик, при этом, не замкнут).
Уже что-то стало понятно, но до сих пор, не ясно, где собака порылась.
Добрый день!
Так в чём же всё таки проблема то была, решили её?
В 18.02.2018 в 13:03, alon сказал:
Добрый день!
А хрен её знает. Решаю пока, переключением режимов. Буду летом торпеду снимать, может что вскроется.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!Подскажите,почему в левую часть лобового стекла(со стороны водителя),хорошо обдувает,а пассажирскую часть обдувает еле еле?Пока первые заморозки на стеклах,а зимой видимо вообще не оттает.
В 22.10.2018 в 12:35, Norik сказал:
это у них прикол такой,чтоб водителю все видно было, а пассажир обойдетсяaz у самого так, уже привык
Всегда лобовое чистое,да с водительской стороны получше дует,чтоб быстрее оттаивало,боковые иногда подтягивает и то либо после мойки либо когда снег идет,от влаги на ковриках.
Помогите,подскажите,замерзаю.Заменил антифриз и ни как не могу воздух из системы выгнать.Верхний патрубок на печку горячий,нижний чуть теплый.Поставил в нижний патрубок кран,воздух думаю стравлю.Выкрутил полностью вентиль и в отверстие видно,как антифриз тонкой струйкой бежит по патрубку.Обороты поднимешь,лучше не бежит,а вот как скинешь,так через кран начинает антифриз бежать,но не воздух.Что не так?Что за хрень?
Итак, проблема включения максимальной скорости вроде рассосалась сама по себе.  А теперь хотелось бы узнать некий эталон температуры двигателя и включение максимального режима обдува.
Маленькая просьба к тем, у кого 2,3 бензин и имеется бортовик либо елм: при какой температуре двигателя, у вас, при режиме "стекло-ноги", включается максимальная скорость вентилятора печки; естественно, в автоматическом режиме климата.
Заранее, благодарю за помощь.
33 минуты назад, APEX сказал:
Максимальная скорость включается не по датчику на двигателе, а по датчику на радиаторе печки. Так что вопрос довольно странный...
1 минуту назад, neon416 сказал:
Так охлаждайка идёт из двигателя. Датчик стоит на радиаторе отопителя. Допустим есть некая погрешность. Но, всё-таки, есть и определённое значение. Думается мне, что раньше она включалась между 60 и 80. Сейчас же при 80.
Летом снимал радиатор - всё чисто. Датчик намазал термопастой, но это ничего не изменило.
У меня в районе 60 градусов по показаниям  Бинара, с выхода которого антифриз идёт в радиатор отопителя.
1 минуту назад, mpa сказал:
Что за бинар?
Котел для автономного подогрева, аналог Вебасто.
Интересная тема получается. Не понимаю, почему же тогда у меня включается в 80. Нежто термопара сдохла. Но, ведь мерил мультиметром и прослеживается стабильная динамика и мозг отопителя менял и ни хрена.
Может датчик наружной температуры воздуха как-то влияет?
