Весь прикол в том, что не только длиннее. У них вообще размеры разные. Если верить Exist'у:
p/n 6923005400, он же Airtech ATC024, он же Nipparts J1340401 имеют размер:
Высота: 20 мм
Длина: 199 мм
Ширина: 190 мм
А p/n 6923005410, он же Airtech ATC025, он же Nipparts J1340400 имеют размер:
Высота: 12 мм
Длина: 218 мм
Ширина: 176 мм
Главное, у них ширина разная. Те, которые короче, просто не поместятся по ширине. Кстати, у них и применяемость разная. Опять-таки, если верить экзисту.
У меня на коробке было написано Airtech ATC025. Правда, я их не обмерял. Просто тупо поставил.
У меня по ширине стал отлично! Завтра вытащу, померяю размеры, заодно загляну во внутрь, до конца ли доходит первая половинка фильтра.
[У меня по ширине стал отлично! Завтра вытащу, померяю размеры, заодно загляну во внутрь, до конца ли доходит первая половинка фильтра.
OK
Было бы неплохо. Главное, сравни посадочную глубину отсека и длину самих фильтров. Линейкой какой, что-ли.
Самому интересно, в суботу то же залезу посмотрю.
Удачи на дорогах.
Размеры моего фильтра:
Одна половинка:
Высота: 12 мм
Длина: 187 мм
Ширина: 87 мм
Вторая половинка:
Высота: 12 мм
Длина: 187 мм
Ширина: 87 мм + 5мм паралона
Посадочная глубина отсека 195мм
xxxxxxxxx| |xx
xxxxxxxxx| |xx
xxxx------- ---
xxx| В эту нишу входит дальний конец фильтра
xxx| <-170->
xxxx------- ---
xxxxxxxxx| <-155-> |xx
xxxxxxxxx| |xx
Если мерить фильтр по внутренней стороне (по фильтрующему элементу) то размеры следующие:
Высота: 11 мм
Длина: 160 мм
Ширина: 82 мм
2 romzes6681
Немного не понял чертеж.
Завтра посмотрю, что у меня.
Купил Nipparts J1340400. Размеры одной половинки
Высота: 12 мм
Длина: 217 мм
Ширина: 87 мм
По высоте и по ширине нормально, а по длине не влез. Пришлось обрезать, что нехорошо, но фильтры обратно не примут, а в таком виде лучше, чем ничего.
Nipparts J1340401 имеет высоту 20 мм и не подойдет. Так что же брать на будущее?
Одна половинка:
Высота: 12 мм
Длина: 187 мм
Ширина: 87 мм
Вторая половинка:
Высота: 12 мм
Длина: 187 мм
Это и есть "правильный" фильтр. Может у Вас чек сохранился с точным названием?
Вот что выяснил сегодня.
SY комплектовал Musso кондиционерами 2-х производителей: DaeHan Calsonic, кот. в парткаталоге называется DHC; и Halla Climate Control, в парткаталоге - HCC. Последний ставился и на Хёндэ/Киа.
Согласно парткаталога, в кондиционеры DHC ставятся фильтры p/n 69230-05400, а в кондиционеры HCC - фильтры p/n 69230-05410
Когда ставил у себя фильтры, обратил внимание на название кондиционера - таки Daehancalsonic!
Полагаю, на все тагеры-партнеры везутся в Таганрог одни и те же кондиционеры.
Значит все таки Nipparts J1340401 должен подойти. А то, что высота 20 мм, так это, наверное, по крышке, а высота фильтрующего элемента те же 12 мм.
да. 20мм - по крышке.
Вот что сегодня прочитал на своём РП =
musso
p\№ 68310-05032
p\name evaporator ass" y
daihan calsonic
Так какой всё таки фильтр заказывать? :)
Если ТАГАЗ ставит одинаковые кондиционеры, то Airtech ATC024 должен подойти.
Вот информация с экзиста
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
692 300 54 00 Фильтр кондиционера воздушный 3 1 226,69р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
09DDW5 Фильтр салонный 8 546,51р.
17042F-X2 Фильтр салонный 6 7 982,12р.
715 566 Фильтр салона 12 1 323,81р.
715 566 Фильтр салона 8 1 411,96р.
J1340401 Фильтр салона 2 2 1 636,02р.
Товарищи.
Собираюсь купить RP 3,2.
Принципиальный вопрос: наличие (возможность установки) фильтра салонного воздуха.
Как я понял:
на эту машину с завода фильтр (состоящий из 2х половинок) не ставят;
но его можно установить самому или в сервисе;
при этом покупать его полюбому самому.
Ставится фильтр так:
откидываешь бардачек вниз - откручиваешь три самореза с планки на которой 5 реле - снимаешь планку - и там уже доступ к фильтру.
Поправьте, если я в чем то не прав.
Скиньте плиз, если можно, фотку как всё выглядит со снятой планкой.
Товарищи.
Как я понял:
прав :huh:
Товарищи.
Как я понял:
прав :huh:
Да он больше нас знает! :huh:
Купил В Екзисте такой
Фильтр салона Airtech ATC025.
Пришлось подрезать см. на 2,5, был он изначально около 20 см длинной и выступы на самом фильтре типа рукояточек - защелку с ними не поставить не вжисть.
Выяснилась еще одна фича - отвервстие для фильтра справа сужается, пришлось половинку слева запихивать и сдвигать.
Сами половинки кондовые, направляющих между половинками или поролончика нет - т.е. сифонить мимо чуток будет и в изначальном варианте, а учитывая подрезку жесткого элемента - то к гадалке не ходить.
Авто 2008 года, двигатель 3,2.
В ATC024 есть поролончик. Но так плотно фильтр впихивается, что и без него щели не будет.
<!--quoteo(post=64338:date=13.7.2009, 11:38:name=ShadowKhan)--><div class='quotetop'>Цитата(ShadowKhan @ 13.7.2009, 11:38) <a href="index.php?act=findpost&pid=64338"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Купил В Екзисте такой
Авто 2008 года, двигатель 3,2.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
сегодня купил и поставил- на заводе хрен ставят ,точно из 2х половинок между ними губка,кто будет ставить будте осторожны -планка о 3х шурупах очень острая как бритва снизу особенно :biggrin:
кстати в Экзисте щас АТС 024 в пределах 350 р есть
у нас на авторынке 500р
az Злости не хватает. Сегодня у нас утром -10 было, в машине холодно, из сопел ничерта не дует, хотя печка на 3-ке стоит. Снял фильтры, а ветер как давай дуть, да горячий. Взял эти фильтры и пошел домой разбирать. Один сначала постирал потом давай отдирать тонкую ткань, ту что сверху. Под ней оказался уголь, мелко накрошенный и приклееный к еще одному слою бумаги. Сквозь него даже вода плохо проходит az. Взял нож и по контуру срезал все, остался только каркас. Пока обернул синтипоном и через край прошил. Спасибо теще - помогала azВторую уже по суху срезал, легче значительно срезалось. Сделал так же. Завтра пойду мерить.
  • 5 месяцев спустя...
нашёл старую тему-у нас днём припекать начинает,заметил что обдув снизился -эффективность,до этого хотел фильтры поменять на 20000 км ,ну думаю ладно проверю ,если что почищу,итог после пробега 14 т км ,даже меньше так как я его ставил наверно 3-4 тыс уже набегал- фильтра на выброс,чёрные ,грязные почти насквозь, особенно тот который правый по ходу,поставил новые ,благо были куплены заранее,ну и итог,менять их надо после пробега 10000км,а иначе вредно для здоровья дышать всякой х,р,,й :blush:
Сегодня установли таки родной муссовский фильтр салона . На том месте где он должен был стоят была заглушка
Ну соответственно теперь ожидаю что пыли особо как было раньше в салоне не будет
А угольных фильтров никто не встречал?
Неа не встречал. Надо у ребят поспрашать муссоводов
После замены "штатной заглушки" на салонный фильтр (Airtech ATC024) появился "свист" (громкий шелест) при работе вентиляции, соответственно чем выше скорость, тем звонче свистит... Это нормально? али фильтр слишком дешёвый? или надо как-то дополнительно герметизировать/шумоизолировать место установки?
