Проблема с ABS (Road Partner)
Андрей, вот тут ты меня в тупик поставил...
Мне _кажется_, что это АБС, т.к. я чувствую вибрацию на педали с характерной частотой (но вроде бы амплитуда слабее типично АБСной) и как будто бы стрёкот (хотя вот уже и не поручусь, что не додумываю...).
Про мотора насоса - никогда его не замечал. Попробую реально спровоцировать АБС, чтобы к нему откалиброваться и потом попробую послушать, как оно будет при глюке.
Вибрация, особенно на горячих тормозах...Ну хрен его знает... Попробую посмотреть всё с учётом этой информации, спасибо большое!
Насчет насоса: он также срабатывает когда начинаешь движение первый раз после запуска двигателя на скорости около 5кмч, АБС тестируется. Прислушайся.
Прислушивался дважды. Нифига не услышал :( Попробую спровоцировать АБС, может тогда услышу?...
При начале движения, через некоторое время слышен шум с передней левой стороны под капотом. При нажатии на педаль тормоза, даже на сухой поверхности, сразу срабатывает абс в левом колесе. Через некоторое время на щитке загорается неисправность абс, уходит шум, нормально работают тормоза, но уже без абс. В чем дело, кто знает?
Чуть выше написано.
Если поизвольно срабатывает абс, проверять гребенку и датчик.
  • 1 год спустя...
Парни,такая проблемка.
Начну,дабы исключить  лишние вопросы..
Тагер 2,9ТД
20 тыс .км. назад(около года назад),полная переборка ходовки - подшипники(тимкен),в комплекте с кольцами,сальники жидкости..Т.е. все четко без люфтов и искивлений колец.
Дня три назад ,несколько раз загорался значок АБС.Завел дрыгатель - горит,не тухнет.Заглушил-завел - порядок.
Сегодня весь день  все гуд.Вечером собрался на автовокзал,завелся - значек АБС горит.Туда-сюда (50 км.)  скатался - без изменений. Дома проверил предохранители-порядок.Главный разъем на блоке АБС (под капотом) снял-вроде сухо чисто-поставил на место.
В говнах не был.Езда преимущественно по асфальту.Сушь,жара..
Короче- значек горит,при резком торможении  на гравийке - колеса в юз.Система АБС не работает.
Пробег авто 130 тыс.км. Данная проблема впервые.
Шо делать,куда лезть?
Зы.Горит только значек АБС.
Чек горит  с тех пор,как кастрировал ЕГР.
Изменено пользователем WASABIMEN
Тагер 2,9ТД
Была похожая хрень по весне. Влетел в большую яму и после удара загорелась неисправность АБС. Накануне менял подшипник задней левой полуоси. Поэтому сразу разъединил разъем датчика АБС и все собрал обратно. Проблема ушла, 2 месяца все норм. Проверь разъемы датчиков АБС
Аккумулятору сколько лет?
Одна из возможных причин - низкое напряжение бортовй сети. После работы стартера напряжение не успевает поднятся выше допустимого порога.
Проверь проводку и разьемы на наличие окислов.
Знать бы ,где они..))
Весна этого года.Свежачек.
Знать бы ,где они....
Даже не знаю как объяснить. Идешь от датчика и ищешь разъем
Тагер 2,9ТД
ВО!
но основное - менял подшипник.
Думаю проблема в зазорах датчик/солнышко
у меня так 100%
ВО!
у меня так 100%
Полуось перебирал не сам, что-то не так собрали? Честно говоря не совсем понял.
Я про то , что у Жени, скорее всего проблема в зазорах между датчиком и солнышком.
Причиной может быть удар, люфт и тп
У меня стала глючить после улёта в кювет.
Понятно
Та,вроде  никуда не влетал..
Ни с того ни с сего  ,сначала иногда,потом совсем загорелся..
По логике,если  причина в зазорах датчик-гребенка,то,значек абс должен загораться после движения авто.А он горит после запуска движки,даже трогаясь с места.
А где эбу абс в тагере  засуното и чем  протестировать?Напомню-мой таг дизельный.
У него нет отдельного эбу, все в одном флаконе, погляди под капотом внимательно.
Если загорается до начала движения, проблемы могут быть в:
- проводке к одному из датчиков или самом датчике, обрыв или кз легко прозвонить тестером.
- дохлом аккумуляторе
вроде он чем-то читается  кроме родного сканера и эльма, надо искать.
Готовлюсь..курю форум.
На выхи буду стараться побеждать проблемку.
Спасибки за дельные советы.
  • 7 лет спустя...
ктто может подсказать   ;где находиться трубка заднего контура наблоке абс тк снизу заглушить не получается  все сгнило  машина на трассе на стоянке тайгер 29.   т89265232516.зарание спасибо.можно фото вацап.
