Дима! Сознайся что за хабы были тебе переданы Андреем: Омские или суровые Челябинские? :wacko:
А после замены фильтра не будет лучше дуть? По логике должно быть так
Нет, логика здесь не действует :blink: Без фильтров может и лучше дуть стало, но не настолько чтоб это заметно было...
Пы.Сы.: после езды весь день на "недоприводе" алчу, алчу уже хабы механические... вожделею их :ph34r:
Изменено пользователем Mihail74
парни!!!
попутно вопрос: знакомый на рекстоне со стружкой в топливной системе встрял... где у нас в городе самые грамотные дизелисты?
По поводу дизилистов не скажу. По поводу печки-зимой фильтра вынимаю(летом на пару месяцев хватает).
Подогрев зеркал выключается сам. В твоем, Миша, случае барахлит реле. Я так думаю.
Сопла в дверях надо дорабатывать. В торпеде слишком маленький проход у самой двери(изгиб большой-проход маленький).
У Андрея эпопея еще не закончилась. Его хабы нужно дорабатывать.
Сегодня из своего гаража выехал - хабы включились. Гараж холодный.
Сроку мне осталось 11 дней.
Яша осталось совсем маленько!!!! И сного в строй)
Обогрев зеркал так и работает на всех тагерах, там временное или на температуру реле стоит .
по поводу стекла, Паша себе уже сделал чтоб не запотевало я тоже собираюсь, проблема в решетке, которая в торпеде стоит, она закрывает проход ее или подрезать надо или выкинуть, попробую в выхи просто выкинуть)
Дима! Сознайся что за хабы были тебе переданы Андреем: Омские или суровые Челябинские? :biggrin:
Ну так Андрюхины, его рук дело
B):)B)az Я чего то не знаю?
Яша, это событие для всего Уральского народа значимое, нельзя оставить без внимания!!! B)
Да, и вот еще что...сегодня с семьей открыл глыжный сезон и выбираясь вечером из города еще раз убедился в НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ наших авто
Изменено пользователем dim30
Яша, это событие для всего Уральского народа значимое, нельзя оставить без внимания!!! :biggrin:
Спасибо, Дима! Приятно.
Яша, это событие для всего Уральского народа значимое, нельзя оставить без внимания!!! :)
Фигали приятно...это прямой намек!!!маршрут давай выставляй!!! :)
Яков, спасибо много, тебе же сказали событие отмечать нужно :)
поиздержался я за четыре месяца. Зарплаты то не было. Грустновато как то. Мне б ща на кредитный платеж набрать на январь. У Лены 9 января день рождения. Работу ищу сильно, как из пушки. Вообщем пока тяжко...
... Паша себе уже сделал чтоб не запотевало я тоже собираюсь, проблема в решетке, которая в торпеде стоит, она закрывает проход ее или подрезать надо или выкинуть, попробую в выхи просто выкинуть)
А можно чуть подробнее про решетку? Не совсем понял о какой решетке речь.
Маленькая круглая решотка с левого бока тарпеды,между торпедой и дверью.
позже (когда научусь) выложу фото что надо делать.
http://korandovod.ru/forum/uploads/1291630289/gallery_257_535_21341.jpg'>http://korandovod.ru/forum/uploads/1291630289/gallery_257_535_21341.jpg
вот здесь проблема обдува бокового стекла.
а это уже переделанный дифузор,вырезан кусок пластмассы,в месте где идет воздух.
Изменено пользователем matros
А не хочет нифига вторая ссылка работать :rolleyes:
Паша, подправь вторую ссылку. Посмотреть охота...
Ну вот я немного отошел и оклиматизировался после поездки в Тайланд
Хочется выразить огромную благодарность Димеdim30 и его очаровательной супруге Полине за гостеприимство.
Встретили нас в Екатеринбурге, Корандика спрятали в гараж, меня с женой напоили, накормили и в самолет погрузили! :rolleyes::(az
А потом еще и встретили в заснеженом аэропорту, одели, обогрели и даже Корандика вернули!
Спасибо, ребята! Ждем к нам в гости!
а так работает?
http://korandovod.ru/forum/uploads/1291630289/gallery_257_535_30434.jpg
кстати забыл сказать,что сам дифузор пришлось повернуть на 45 градусов,потому что один из замков стоит как раз где идет воздух,но там подрезать в торпеде надо совсем чють-чуть.(замок это плоская защелка на дифузоре.когда снимите его поймете),правда чтоб его снять придется помучиться,я саму накладку подрулевую снимал,иначе не получалось.как выход можно его просто выломать и оставить дырку без дифузора(так даже лучше будет,но вид плохой при открытой двери).
а так работает?
Так видно.
Только без препарации нифига непонятно - думаю прояснится после.
Спасибо.
а так работает?
У меня все проще вышло замки на диффузоре видны снаружи, если на них надавить отверткой они отстегиваются от диффузора, далее все по автору 45 градусов, и вырезал одну из стенок диффузора, прицепил обратно замки и поставил на место, на все ушло минут 30, можно и быстрее, но пиво отвлекало :rolleyes:
Заметил другой дефект, при включенном обдуве снаружи на закрытой двери, из под ручки дует воздух, что говорит о не герметичности воздуховода в двери, надо разбирать смотреть, но это в следующий раз.
У меня в Корандо воздух из ручки начинает идти, когда её поднимешь. В нормальном положении поток еле ощутим.
Зато замки не замерзнут после мойки. Если дует нормально, то мож не стоит герметизировать...
Ну да так и есть
Может ты и прав, посмотрим какой эффект будет после операции на диффузор
Не бухайте и стекла запотевать не будут!! :)
Проверил, работает
Может кто подскажет по какому адресу в Челябе запчасти на тигру есть. Так чтобы всегда и много. В частности катушки зажигания интересуют.
Эко ты загнул,да ещё и в Челябе!....этого на самом заводе нету.они даже не знают что такое запчасти!!!
