Не запускается двигатель ( дизельный )
23 минуты назад, shatun сказал:
Корандо дизель 2.3
Снова начались проблемы с запуском: горячий заводиться отлично, но стоит постоять машине около суток на пару секунд схватит и глохнет, и потом приходиться прокачивать стартером бесконечно долго, как будто что под свечами сгорает, а остальное стекло в бак, а по холоду еще и пару раз заряжать акб. И еще есть давняя проблема со шлангами обратки с периодичностью в месяц лопаются и постоянно их меняю. Вопрос где и что смотреть?
зы: На наших рядных ТНВД можно как то в ручную подкачивать топливо или нет?
Смотри форсунки и распылители. Если рвётся обратка - иглы не держат давление.
2 часа назад, shatun сказал:
Корандо дизель 2.3
Где то подсос воздуха в районе тнвд, смотрите внимательно. Возможно штуцера на трубки высокого давления
Какая марка шлангиобратки?
Тнвд  в ручную не подкачивается! Если очень надо, то ставьте грушу от кайрона
Изменено пользователем ангел
Спасибо за оперативные советы! Действительно ТНВД у меня всегда мокрый - попробую протянуть трубки и поменять подозрительные шланги.
На обратке шланги резиновые с оплеткой, еще и их не всегда найдешь!
Груша от кайрона - это такая как на фото выше 20 стр.???
8 минут назад, shatun сказал:
Только установка груши нужно перед тнвд
4 часа назад, ангел сказал:
То есть до подкачиващего насоса который на ТНВД  ?
Кстати сегодня завелся кое как и съездил к спецу - определили что из под второго штуцера гонит топливо. Сейчас стоит проблема - где найти уплотнительные шайбы в штуцере, в магазинах ТНВД только целиком, подскажите где найти?
53 минуты назад, shatun сказал:
Да
52 минуты назад, shatun сказал:
https://www.drive2.ru/l/6018014/
  • 2 года спустя...
Доброго дня колеги.нужно колективное мнение- ситуация в следующем:поменял я насос на 6 мм от рекстона ( насос прокатан на стенде,все ок), вроде работал окей но тут перестал запускаться двигатель.все везде сухо,топливо не травит.когда кручу стартером почти схватывает но не до конца.при етом плюется с выхлопа черным дымом.
В итоге вопрос-  в чем может быть дело? Компресию мерял- в одном горшке увидел 26 и шланг компресометра лопнул зараза,уже отправил по браку производителю.форсы примерно просмотрел на стенде- 141-143 бар.
Кстати что вспомнил- неподключал к впускному шланг от коректора.который сверху на тнвд.может от этого или нет
В общем ситуация в следующем- насос устанавливал по реперу (15 после от) но когда вчера подключил мениск получился угол 12 до ОТ.хотя вроде как 24 должен быть.наверно кто то уже забывал стопор в тнвд и проворачивал репер.выставил по мениску,поездием посмотрим
del
Изменено пользователем Bobby
В 12.07.2022 в 05:49, Psihoz123 сказал:
у меня такая же хрень была. По реперу всегда было +14, ну и я когда от случая к случаю лазил там - тоже выставлял +14 - +15, но машинка тупой была всегда как валенок. Выставил по капле. Но не -24 (жестковатой показалась работа), а примерно -22. Стало заметно бодрее ехать. И теперь расход в десятку влазит.
По реперу при этом получается примерно +8. Почему так - хз. вытяжку цепи проверить бы, конечно, со снятием клапанной, но влом...
11 минут назад, maks1978 сказал:
Иногда реперы сбиваются (попадался насос с углом вложения 42!!! градуса). Когда переставляю насосы, то сразу начинаю с угла вложения не 15, а 12 градусов после ВМТ.
Леш я 5 раз вкладывал чтоб попасть на 14 градусов.в итоге вкладывал на 8 градусах
  • 9 месяцев спустя...
Народ здравствуйте,  у меня двигатель застучал подскажите какие цены ходят на 2,9 дизель 120 лошадей? И где их смотреть ато в интернете такой разбег цен что думается от балды все пишут
54 минуты назад, neo сказал:
Да нет их в нормальном состоянии. Все уже отходили свой ресурс
Сос народ очень прошу ответить. Не хочу создавать новую тему, народ подскажите пожалуйста я купил муссо от хозяина отъехать не успел коробка встала за 45 купил она пинается, пол года прошло двигатель встал, смотрю цены ML и Musso они не сильно отличаются, на мой взгляд, а коробка на мл с раздаткой стоит 48 это как на муссо только за коробку, двигателя если не дешевле на мл то не дороже, объясните пожалуйста очень прошу, в чём выгода иметь муссо, а не мл?
Изменено пользователем neo
28 минут назад, neo сказал:
Нууу попробуйте хотя бы купить МЛку, начинается от миллиона (среднее состояние/год)
По теме АКПП. А какая модель АКПП у млки?
Ваше муссо какого года?
34 минуты назад, neo сказал:
В раме
3 минуты назад, ангел сказал:
Ну речь у нас тут ведь про муссо первого поколения, я и сравниваю с мл первого поколения и его рестайлом, у меня муссо тоже 99 года тоже рестайл купил за 300, из-за коробки вышла уже почти 400 я вот думаю тут все от мл на него запчасти ставят, почему мл за 500 не взять, и теперь уже бензин, ато этот милионник дизель меня разочаровал
1 час назад, neo сказал:
Уже смешно становится, а сколько вы вложите??
Видимо по второму кругу пошли)
29 минут назад, ангел сказал:
Вы владели мл и после смеетесь или только догадываетесь? Я эту машину взял, за её простоту, а по факту к кому не подъеду все открещиваются, автозапчасти по вин не найти, я взял его из-за надёжного двигателя который 10 т.км не проехал после покупки
