панель приборов (проблемы и ремонт)
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Предлагаю перед тем, как заводить машину, с силой пинать ее по колесу. Возможно после такого действия будет оживать вся машина, а не только приборка.
С бабушкиным телевизором это прокатывало )))
Один новый русский говорит другому:
— Слушай, у меня машина что-то не заводится! Не могу понять, почему...
— А ты фары протирал?
— Ну да.
— А по колесу стучал?
— А как же!
— Ну, тогда я не знаю...
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Крутой видно был у бабушки телевизор, на колесах.😊
3 часа назад, Philin сказал:
Была похожая история. Летом почти всегда тахометр работал нормально, зимой всё чаще глючил. Постучишь или машина нормально прогреется, заработает.
Оказалась трещина в дорожке на плате.
Спасибо за ответ. Всё точно так. Значит, искать схему, прозванивать буду.
Изменено пользователем evgeny68
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Ставлю на то, что это глюк генератора. Тахометр берет информацию с фазы генератора.
К генераторщикам заезжал, тестировали. Генератор работает без нареканий. Клемма провода на тахометр тоже в порядке.
Добрый День!
подскажите, сталкивался кто с подобной проблемой?
Приборная панель работает исправно, указатели поворота, ближний, дальний все светиться, не горят только сами стрелки и цифры
Tager ТагАЗ 2.3 бензин 4wd
Изменено пользователем Tretyak
3 часа назад, evgeny68 сказал:
Не вздумай прозванивать 9 вольтовым тестером .
Иначе будешь менять всю приборку, я это уже проходил
1 час назад, Tretyak сказал:
Добрый День!
Проверь габариты и стеклоподьемники. Столкнулся с такой же хней... Подзавис блок комфорта. Вылечилось снятием клемы с аккумулятора.
4 часа назад, Tramр сказал:
Спасибо, исправил ситуацию заменой первого предохранителям на подсветку  (тот что на 7.5 под капотом) и сбросом двух клейм на 10 минут
Народ. Объясните пожалуйста к каком контакту подсоединить провод от бк что отвечает за дут на панели приборов. Прокурил весь форум схемы приборки не нашел. Машина роад партнер!!
4 часа назад, Petya21 сказал:
Плохо курил. Нет у нас провода ДУТ для БК, а вот допсхема для подключения к поплавку есть в теме про ДУТ, и про провод идущий к показометру на приборке, то-же есть в той-же теме, только тебе это не поможет, не реагирует БК на сигнал с этого провода. А если и реагирует, то будет показывать, как говорит неон или цену на дрова в Африке или температуру на Марсе. Проверено лично на Тагере с БК Орион 130
52 минуты назад, Lvowich сказал:
Понял.Спасибо. Значит будем в ручную вбивать заправки. Так как датчик на приборе или помер или помер дут в баке.
8 минут назад, Petya21 сказал:
Скорей всего протёрлись дорожки на плате ДУТ, я вылечил напаиванием кусочка провода 1,5 квадрата, на контакт ползунка, пятый год полёт нормальный, а до того доходит до протёртого и показывает пустой бак с зажиганием лампы, через какое то время опять нормальный остаток. Неон выкладывал каталожный номер заменителя с мизерными переделками, но у меня в то время жаба душила 800 р отдавать, поэтому пошёл на колхоз.
10 минут назад, Lvowich сказал:
Или, как временная мера, сменить заправляемое регулярно количество топлива, не вся же дорожка протерлась. Тем более, зима. Залей, например, до полного и ниже полбака уровень не опускай.
Ребят объясните пожалуйста. На дут приходит 3 провода. Жёлтый . Белый. И зелёный. Жёлтый и белый звоняться на серый разъем приборки. Куда приходит зелёный провод. Так как он на приборе у не звониться. Может обрыв? Или куда он приходит? . Дут проверено. Сопротивление нормальное. Меняться от 0 до 100 ом. Какое сопротивление должно быть на терморезистор на лампочку? Так как лампа пустого бака тоже не горит. На жёлтом проводе плюс при включении зажигания. На белом немного меньшее значение. На зелёном тишина. На массу не звониться. Куда копать?
Изменено пользователем Petya21
32 минуты назад, Petya21 сказал:
ДУТ с приборкой не соединен. А ты все в жизни методом тыка делаешь? Почитать, изучить - не?
13 минут назад, neon416 сказал:
Методы разные. В моем случае остаться метод тыка так как до меня там делали лютый писец. Откуда приборка берет инфу о уровне топлива? Куда надо звонить эти 3 провода. Схемы вменяемой с обозначением проводов у меня нет. Те что смог найти и скачать не читаьельны совсем.
Датчик подключается к ЭБУ двумя проводами, на них, грубо говоря, переменное напряжение. С ЭБУ на приборку идет ШИМ 5 вольтовый.
1 час назад, neon416 сказал:
А третий провод идёт на лампу низкого уровня бензина?
15 часов назад, Petya21 сказал:
Да. Масса у термистора низкого уровня общая с насосом.
9 часов назад, neon416 сказал:
Привет. Разобрался я с уровнем. Спасибо за совет. Нашел обрыв одного провода на блок управления.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую всех! У меня Корандо, 2002, 2.3 ТД, АКПП.
Не работает подсветка цифр на панели приборов. Разбирал, там цифры должны подсвечиваться как-то хитро(непонятно), я не знаю как это называется. На саму шкалу идут проводочки, и они откусаны.
Подскажите, пожалуйста, как можно это отремонтировать. Или где можно это заказать.
Подойдёт ли панель приборов от Корандо, 3.2 бензин, АКПП?
И ещё, подскажите, пожалуйста, как называется такая панель? Оптитрон?
Если можно, то каталожный номер.
12 часов назад, ildar77 сказал:
Ты бы для начала уточнил каких цифр или фото,что там за проводочки.
На общую подсветку панели приборов используется всего три лампочки (безцокольные на 3,3W).
На 2002 оптитрона не было, это уже местный колхоз (как вариант Корейцы извращались).
От этих 3-х лампочек свет только на все стрелки и чуть пробивается от оснований стрелок и всё. Остальное (циферблат и шкала) - спидометр, тахометр и т.д. не подсвечивается.
Не подскажете номер обычной панели на АКПП, 2.3 ТД.
Подойдёт ли от 3.2, АКПП?
9 часов назад, ildar77 сказал:
Бензиновая приборка на дизель не подойдет. Почему - сам поймешь.
