панель приборов (проблемы и ремонт)
2 часа назад, давыд сказал:
Добрый день.При покупке машины 4 года назад,была одна болячка которую не могу исправить до сих пор.При включении поворотов начинают моргать лампочки режимов коробки в щитке приборов и подёргиваться стрелки приборов.Проверил массу на двс,коробке,щитке приборов,во всех габаритах (всё отлично).Не знаю где ещё искать ,так и продолжаю ездить.В чём ещё может быть причина.
А если "поморгать" дальним или понажимать кнопку стеклоподъемника, тоже притухают лампочки? Если нет,то...
Судя по всему коробка-автомат? Вангую что индикация на панель тогда должна идти с блока TCU (transmission control unit) и "массу" надо искать там.
стеклопод"ёмник и свет не реагируют на панель,только повороты просаживают щиток приборов.Где находится блок TCU (transmission control unit).
Изменено пользователем давыд
В 18.08.2018 в 13:20, давыд сказал:
По идее должен под сиденье .
слева стоит блок раздатки, под правым стоит чейнджер на 6 дисков и больше ничего.
4 часа назад, давыд сказал:
Должон быть ...примерно такой.
нашел этот блок под чейнджером ,который видать бил по нему всем корпусом ,так как просто лежит прямо на нём.Вся маркировка блока стёрта,но раз коробка включается значит он исправен.К салону прикручен ,масса есть.
12 часов назад, давыд сказал:
Чтобы убедиться в этом ,надо произвести некоторые измерения. Давыд, мне думается,не стОит тебе туда лезть.Ещё спалишь что-нибудь. Поищи грамотного электрика,который знвет как обращаться с ЭБУ на иномарках.
Понятно ,буду ездить пока так.Как станет критично ,будем ремонтировать и искать причину.
Кто ни будь, что ни будь слышал о такой "диагностике"? :bw:
Проверка всех приборов на панели одним нажатием! https://zen.yandex.ru/media/automaniac/proverka-vseh-priborov-na-paneli-odnim-najatiem-5bb8ac11049c1c00aa16454a?&from=feed
32 минуты назад, alex_r27 сказал:
На Газели бизнес точно есть.
5 минут назад, Lvowich сказал:
Знаю точно на некоторых прошивках приборки в тетрис поиграть можно!!! =)
Всем здравствуйте,я новичок. Купил Тагер 2.3,поездил и появилось масса вопросов сразу.Начну с самого легкого для вас,старичков: почему у меня не подсвечиваются кнопки обдува печки,светодиодики желтые горят при нажатой кнопке,а сами кнопки не подсвечиваются,не поверю,что так с завода сделано,ну очень неудобно ночью искать нужную кнопку на ноги или лобовое стекло и так далее,что скажете,уважаемые корандоводы,в данном случае тагероводы? Заранее благодарен за ответ.
2 часа назад, MARINA сказал:
лампочки сгорели разбирать и менять
Спасибо за ответ,Энтомолог,буду разбирать и менять лампочки.Потом будет другой геморр по раздатке,не включается понижайка.Но это уже другая ветка я так понимаю.В моем Мухосранске таких авто штук пять,не больше,в сервисах ее как то побаиваются.
12 минут назад, MARINA сказал:
Это очень высокая концентрация. Зови остальных сюда на форум.
Да уж,концентрация,за то на каждом светофоре(а их аж штук десять) на меня пялятся,будто я на оленях еду!:ohmy: Михаил,подскажи,как зайти на ветку по раздаткам,чет пошарил и не нашел,я тот еще пользователь тырнета,раньше только пасьянсы тыкал.
3 часа назад, MARINA сказал:
На тыкай по синенькому
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! В выходные пришлось покататься 600км. Вылезла проблема с панелью приборов. Сначала начала гулять стрелка спидометра. Поначалу немного со 100км до 120км, и обратно. Потом паралельно с этим начала падать и подниматься температура. В конце пути стрелка спидометра, при скорости по навигатору 90км, падала до 140км. Чтобы это значило?
Зависли стрелки показометроф температуры и бенза,вылечил снятием клемм.Спасибо,коллеги.
Доброго дня! Обозначилась небольшая проблемка по тахометру. То работает, то стрелка лежит. При постукивании по панели приборов лежащая стрелка оживает и начинает нормально показывать до выключения зажигания. При запуске двигателя после ночного простоя лежит опять. Всё это длится в течение полугода. Но чем дольше, тем чаще вылазит глюк (теперь уже ежедневно), и нужно сильнее стучать. Панель приборов снимал, вертел в руках, но полностью разбирать и лезть в тахометр постеснялся.
Покурил всю тему в поиске ответа по глюкам тахометра. Вопросы задавались, но каких-то советов по решению вопроса не прозвучало.
Может быть кто-то победил похожие глюки тахометра?
6 минут назад, evgeny68 сказал:
Ставлю на то, что это глюк генератора. Тахометр берет информацию с фазы генератора.
20 минут назад, evgeny68 сказал:
Была похожая история. Летом почти всегда тахометр работал нормально, зимой всё чаще глючил. Постучишь или машина нормально прогреется, заработает.
Оказалась трещина в дорожке на плате.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Похоже, но почему от удара по приборке оживает?
20 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Из последних сил старается. ..
33 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
12 минут назад, traktorist сказал:
Предлагаю перед тем, как заводить машину, с силой пинать ее по колесу. Возможно после такого действия будет оживать вся машина, а не только приборка.
С бабушкиным телевизором это прокатывало )))
