Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
10 часов назад, Borisovich сказал:
По габаритам все нормально. Разьём не подходит. Предстоит лютый колхоз.
Себе тоже такой планировал купить и вверх перенести
12 часов назад, Borisovich сказал:
Хотя может и не сильно лютый. Если удаться купить разьём от ДЭУ Лануса или Нехсии. Он там применяется.
Не вздумайте брать этот генератор. Деньги,время, и поездка на Каспий накрылись этим изделием.
Неработает . Мост не звонится. Разбирается только распайкой моста и РР.
На фото высокотехнологичная  изолирующая прокладка моста
На 240 т.км.догнала и меня проблема непогашенной лампочки аккумулятора. Купил уазовский щёточный узел без интегралки ,разобрал, щетки точнул толщину на 1,5мм,свои выпаял,эти впаял.Теперь лампа гаснет на еще не успевшем завестись двигателе.Реально где-то за мгновение до подхвата движка.На мультике 14,4-14,7 В.  Деньгов потратил 50 рублей.
Всем привет! Знающие люди подскажите как правильно подсоединить генератор, у меня проводка с овальным разъемом на три провода
Как правильно подключить? Я совсем не электрик, для меня это темный лес. Если можно подскажите по цветам , какой куда на этого гену подключить. Заранее благодарен!
14 минут назад, Лазуревский сказал:
Стандартный генератор от Нексии.
Только у меня цвета на фишке другие.
Тахометр не работал, от красного кинул провод на верхнюю фишку, заработал.
14 часов назад, Лазуревский сказал:
Красный - фаза генератора. На тахометр
Желтый - лампочка зарядки
Синий возбуждение генератора - питание  от замка.
А генератор такой
А красный провод на одиночную фишечку в левом правом углу фотографии
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
16 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Я левша
Спасибо! Про красный понял, желтый к желтому подключить , синий к синему? Так? На фишке генератора ничего не написано, нет никаких обозначений, поэтому я в ступоре был.
44 минуты назад, Лазуревский сказал:
Подключай.
Разъемы генераторов более-менее стандартизированы
Вот кстати ссылка на дизельный разъем
HTB1ABtCXojrK1RkHFNRq6ySvpXaB.jpg?width=
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Подключай.
Отлично, спасибо!
Приветствую ВАС друзья!
Тагаз тагер 3.2 2008г.в.
При запуске двигателя напряжение сети 14.5. После езды минут 5-10 начинает падать до 13.9. Если на ХХ , то при нагрузке (ближний свет, ПТФ, кондей, подогрев зеркал и задницы, печка) падает до 13.5. Раньше не замечал но АКБ стала разряжаться... Купил новую думал в ней проблема, но все повторяется. Зачистил контакты на генераторе , все так же . Смутило что на генератор всего 2 провода идет. один под гайку , второй в разъеме.  Да в разъеме провод один!!!! и контакт в разъеме один! отвалиться просто нечему и неоткуда!
Я не авто электрик и туго у меня с этим... Выручайте дельным советом пожалуйста!
1 час назад, neon416 сказал:
А лучше обратись к электрику
Электрик скажет щеточный узел заменить...
6 часов назад, Tetrotrakt сказал:
Всё нормально работает.
10 часов назад, AlexSK сказал:
Если речь о напряжении на АКБ, 13.5В - не нормально.
39 минут назад, neon416 сказал:
С новья так работал генератор и работает, летом 13.7 в среднем, зимой 14.7-13.9. Раз в год стабильно 0.7 дистилированой воды в акум доливаю и заряжаю.
я думаю при таком количестве жрунов нормально для холостого хода.
А если хочется на холостых
11 часов назад, AlexSK сказал:
то наверное нужно гену помощнее искать и ставить.
18 часов назад, Tetrotrakt сказал:
В этом генераторе должен быть контакт слежения за плюсовой клеммой АКБ. Может его вывести и дело с концом?
посчитай ток потребления того, что он написал, добавь сюда то, что гена на холостом отдает далеко не 115А и все станет на свои места.
Дизельный гена, 75 А который, такую нагрузку даже на оборотах не тянул, из за этого был в свое время заменен на бензиновый, как на картинке.
И то, в первую минуту после старта мотора, когда свечи накала работают, напряжение скачет около 13 В (выведен показометр в салон). Так что...
