Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Прозвонил до приборки, да и приборную панель тоже, все цело. Ключ вставляешь, поворачиваешь на старт, но не заводишь и тахометр начинает скакать как не нормальный. При заведенном двигателе тоже самое, при езде стрелка может лечь то в одну, то вдругую сторону, а иногда нормально показывает. Уже весь мозг вынес.
если скинуть фишку тахо с гены тоже самое происходит?
Не пробовал. Сейчас вообще стрелка лежит и на заведенном моторе, хотя утром прыгала в конвульсиях. В общем живет своей жизнью.
Может масса где подзакисла?!Смотрел контакты?!Глянь контакт предохранителя F30. :bw:
Изменено пользователем malyutin
да все пересмотрел, переподтянул. Уже склоняюсь к мысли поставить выносной тахометр.
Если на стоячем двигателе глючит и всё посмотрено то остаётся сам тахометр,проверить только донорством...
Вечером, для пробы, снял контакт с генератора и повернул ключ на старт, тахаметр забился в конвульсиях. Надо найти кого-то и попробовать подключить приборку другую.
Это который, что-то по схеме не нашел такой?
раз со снятой фишкой с гены прыгает то гдето плюс пробивает на тахометр
У меня от Коранды схема,но там вряд-ли отличия есть.Скинь в личку почту я тебе вышлю схему! Изменено пользователем malyutin
В приборке или в косе?
Если F30, то ещё бы могли выпендриваться спидометр и датчик топлива,ну и до кучи температура двигателя! :bw: Так что,вряд-ли он!А грязи нет на разъёмах приборки и шлейфов?!Я всё спиртом протирал!
или в приборке или в косе.надо методом исключения идти
А в приборке смотрел перемычки?!Может где пайка плохая?!
Да, вроде, нормально там всё, держаться хорошо, обрывов нет, контакты хорошие
Изменено пользователем DmitriyB
Нужно приборку тогда другую пробовать ставить...Иначе как вычислить косяк?!
Да, надо искать кого-то кто сможет позаимствовать.
Народ, не знаете число полюсов на генераторе и число обмоток?
обмотки 3.полюса два минус и плюс.
Вчера купил генератор от 220 мерседеса 5 литрового, он на 150А. отличается от нашего вылетом шкива. Шкив поставил от генератора от 10. Сегодня предстоит установка на авто.
