Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
хотелосьбы не забивать а поставить то что должно стоять или хотябы аналог.
а что должно стоять?.у мну 2.3т.д коранда с кореи.никаких обгонных муфт не стояло.на кореша 2.9 провернуло год назад.заварили и забили
у меня тож с кореи . Стоит обгонная муфта , пока не провернуло , заклинило. Буду как все снимать гену и заваривать.
она потом расклинится.и будет проворачиваться и гудеть.разобрали.вытачили втулку и заварили с двух сторон
Привет! Подскажите портномер генератора на Тагер 3,2! Заранее спасибо!
Разобрал генератор, ни какого криминала не нашел, щетки то же в норме. Два дня катаюсь все нормально, в чем была проблема так и не понял, но пока все нормально. Понаблюдаю еще.
Привет форумчанам. Пишу 1ый раз сильно не ругайте если что.
Суть вопроса: При переборке гены а именно замена заднего подшипника, повредил токосьемное кольцо. Купил гену от волги, поставил заработало, только тахометр не сразу включался, свечи отрабатывать стали в два этапа и сигналка сказала автозапуску гудбай и чуть не похоронил новый аккумулятор "сотку"(почти не заряжался от гены 406). Нигде инфы по токосьемым кольцам на наши генераторы не нашел. Вопрос решился через месяц и то случайно, нашел правильный каталог.
Вобщем кто так же попал пользуйтесь инфой;
Каталог: http://bigway.by/ind...id=45&Itemid=60
№ по exist-у нашего : 1.2007.0 (IKA коллектор генератора)- 89 рублей 3 дня
Как и все в своей машине перепаивать буду сам.
Фото моего.
2013 07 04 766
эт ты волговский поставил через .... (в смысле-не так).. всё работает..
Всем привет!
Скажите на карандике дизельном реально щётки поменять не снимая генератора?
или нужно снять его и располовинить?
Всем привет!
Легче гену снять чем на корандике менять.. Это же ж.. Ты же видел где он стоит.\? Растеряешь всю опу от гены.. А половинить его и не надо. Все гораздо проще
есть разные типы генераторов.. одни нужно половинить, другие нет..так что нифига не проще)))
просто сегодня заехал на сто. мне посмотрели гену и сказали что нужно снимать и половинить!
а снять-поставить у них 1500 руб.
а просто щётки заменить-300 руб.
вот и хотел узнать-может меня разводят? :wacko:
а ты сам попробуй его снять и располовинить, тогда и оценишь, разводят, или нет)))
да мне не надо ничё пробовать!
если их можно заменить не снимая, то зачем его снимать?
и тем более платить за это!
а ценообразования снять-поставить-это вопрос второй!
ну если ты великий фокусник (иначе как можно узнать о кончившихся щётках, не увидев их), поменяй сам.. без снятия и ценообразования)))
хотя унутренний голос мне подсказывает, что ты не разу не фокусник, раз едешь на сто, чтобы узнать то, что и так видно...
есть люди которые любят что бы у них были руки по локоть в мазуте! или у них судьба такой! :biggrin: ты наверное один из них!
а у меня другая миссия на этой земле!
я поеду туда где это делают -заплачУ и мне сделают!
но бывают не честные слесаря сантехники продованы и барыги. от которых нужно страховаться. ибо всё в жизни знать не возможно!!!
НО существует это форум куда можно зайти и переспроситься!
надеюсь теперь тебе понятно? Амаяк ты наш Акопян? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ну на сто недоверчивых "любят"..для информации- просто поменять щётки за 300 р- это для тех генераторов, у которых щетки крепятся с тыльной стороны парой болтиков и замена производится в течении 5 минут..это не твой случай..и рассчитывай на возможные доп расходы на подшипники ( это такие железненькие штучки, их два в генераторе))))
ты себе лучше подшипники поменяй!! или шарики! одни в правом полушарии вторые в левом!
тогда хоть твои "умные" изречения будут оправданы! а так одни понты пока!
я не пому, тебе поговорить что ли не с кем? умник!
всё! давай до свидания ! (с)
иди гайки крути!
посыпаю голову пеплом..и иду крутить гайки.. а ты езжай на сто.. лохов там любят..
Олег, сложно сказать какой у тебя путь. но скорее всего у тебя 75А генератор
75А генераторы половинятся
90А щетки меняются без разборки
На 90 А то же разные генераторы. У меня ген на 90 А (корейский производитель, но точно не помню) - его надо половинить, что бы заменить щетки.
Три недели назад все же заменил свой генератор на новый. К старому подходило на один провод больше, как я понял это было возбуждение. На новом все подсоединил, типа как волговский генератор. Все работает, зарядка идет, но пока не газанешь не работает тахометр и лампочка не тухнет. Обычно это происходит после длительной стоянки, если кратковременная стоянка, то все нормально. Сначала думал, что щетки притрутся, но уже больше трех недель прошло. В чем причина?
Генератор поставил Wai на 90 ампер. У кого-то было подобное с волговским генератором. Как решили эту проблему?
Ну, вот! Когда нужен умный совет, то "великие" "гуру" всея корандо и муссо почему то молчат! А-у....., "великие" бл....????
Поосторожнее в выражениях. :mad: . У моего от Истаны такойже глюк и это не только на моем .Причину неищем просто подгазовываем и все.
