Поговорим об инструменте
MaxAlex
Это головка TORX под пол-дюймовый квадрат, свернул обычным воротком полметровым...
стебаешся Петросяныч :biggrin: усилие на полметровом воротке за 35 кг на см :biggrin:
Да не было там усилия такого, деталь лежала на столе не закрепленная. Длинный вороток просто для удобства. Чуть надавил и ЧПОК.
тогда да.косяк прибора :huh:
так я плоскогубцы так же сломал. Рукой. Сжал посильнее, "губка" и обломилась. Я обрадовался своей крутизне, конечно, но на обломе раковинку в литье нашел немаленькую. Китайские были плоскогубцы...
В общем сделала вывод, что перед покупкой надо посмотреть производителя.
Купил мультиметр своей мечты здесь http://www.ebay.com/...-UT-203-tester-
Главный прикол - меряет бесконтактно постоянный ток до 400А. Т.е. можно посмотреть как работает зарядка АКБ, сколько жрет лебедка и т.п.
охренненая штука .сам давно хочу .но вечно что то надо первее .напругу на проводе можно узнать не втыкаясь в него.
блин пора учится с ебеем работать .
Витя, напругу он вряд ли покажет, а силу тока (в Амперах) - да, может.
для этого вовсе не надо лезть на ебей - в ЧипДип их валом. За любые деньги.....
только надо выбирать чтобы постоянный ток меряли. Это не все умеют.
Так не интересно.
Нужно же
1. Зарегаться на ебее;
2. Завети аккаунт пай пел;
3. Из выбранных моделей выбрать продовца, что отправляет в россию
4. Заказать, получить трек-номер
5. Постоянно по сайту долбанной почты проверять трек.
6. После прибытия посылки ждать квитка от почтарльона
7. Недождаться, пойти на почту, отстоять очередь поругаться с "кассиром". Доказывать - что в интернете все пришло.
8. Получить - распаковать - всем хвастаться. Заказал из штатов, сыкономил 1 т.р.
А ты ЧИПиДИП )))
Ребят клещи замеряют без контактно только переменку
Есть такие что и постоянку ловят.
про датчик тока на эффекте Холла слыхал?
Я такие клещи сам разрабатывал в 90-ых.
хотя до сих пор штука редкая.
померить ток лебядя и.т.п. можно и контактно, воткнуть шунт на 0.1ом в разрыв и мерить напругу на нем.
но проще конечно такими клещами.
лебядь жрет до 400А. Т.е. шунт надо 0.001 Ом или около того. А это уже не так просто.
Недавно этими клещами вылавливал глюк: периодическое перегорание предохрнителя кулеров. Оказалось, что маленький жрет 25А т.к. сгнил внутри. Хотя крутился как живой. На весь поиск ушла минута.
эт чё-ж за кулер такой, что 25 ампер потре###ет?
или имеются ввиду автомобильные радиаторные?
Радиаторный и есть. Исправный он жрет около 7А. Перед смертью ток подскакивает до... Мрут они массово и одинаково. Ржавчина внутри, повышенный ток, перегорание предохранителя или дым из моторчика.
так и забить в поисковике ЧипДип .?
Коллеги! А кто сталкивался с вот таким набором инструментов Berger? Сегодня гулял по рынку автозапчастей и приглядывал себе подарок на ДР. Рядом с Форсовским вот это разнообразие. Вариантов достаточное количество, изготовлено аккуратно, цены от 4 до 9 тыр.
Вот и я стал счастливым обладателем набора force на 142 предмета.
Теперь не знаю что с этим счастьем делать, в гараже или с собой возить.
Слишком много его получилось, но все-равно придется что-то еще свое добавлять.
Универсальность разочаровала. Еще надеялся найти там ударную отвертку, а нет ее.
Есть hammer slotted screwdriver, некоторые каталоги переводят как "ударная" (я бы тоже так перевел).
А это все-таки "силовая". Убогий английский.
Прошу прощения, если не в тему.
Купил отвертку ударную force 5064.
Как пользоваться дошло быстро, вопрос в другом:
Регулировал петлю пятой двери. При закручивании надо ли и как долго
использовать ударную отвертку. Стучу- крутит, когда остановиться?
Гугл не помог. Спасибо.
Болты дверных петель затягиваются с усилием 35-47 Н*М
Да мне бы по колхозному объяснить.
Простой отверткой крутить (по-моему великовато усилие) или ударной?
На моей ударной нет индикации усилия.
Может в градусах как-то выразить ?
Ударный инструмент служит для отворачивания, а не динамометрической затяжки.
