Тюменские Корандоводы
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Нашла на антресолях ГУР свой старый. Может нужен кому?
Опа! Сайт как-то интересно обновился, что я стала мужчиной:blink::bw::biggrin:
8 часов назад, anna00999 сказал:
Пользуйся, пока есть возможность. Можно с легкостью обоссать все вокруг.
1 час назад, MaxAlex сказал:
:biggrin::biggrin:
Привет всем!  с Нефтеюганска есть кто?
  • 1 год спустя...
в Восточном-2 есть Тагер бежевый и Корандо серебристый, на карамбе наклейка Корандовод, местные обитатели или прохожие?
Доброго времени, приобрел Тагера, хотел узнать на будущее какое качественное СТО по обслуживанию Тагера есть в Тюмени?
Добро пожаловать в наш клуб. Лучше СТО чем Автобот 50 лет Октября, 211 тебе наверно не найти. Там наши машины знают и умеют чинить, да и ходовые зап.части есть в наличии.:br:
12 часов назад, Metal-925 сказал:
где в Тюмени обитаешь?
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, недавно купил Musso 2.3 TD. Встреч никаких нет? Было бы интересно пообщаться, машина пока в диковинку эта.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет !!! Приглашаю  в  тюменский клуб тагерокарандоводов))) для  общения...совместных выездов..рыбалки..охоты..самогоноварения...самогонораспития...и т.д.
все  желающие  пишите  в  личку или  вступайте  в  группу    к  нам     https://vk.com/club186983228
https://vk.com/im?sel=c12    будем  рады  всем !!! )
  • 5 месяцев спустя...
Привет тюменцы! Посоветуйте автосервис, надо открутить заливную пробку на бтра. Грани были сбиты, пытался головкой открутить и окончательно сорвал.
  • 7 месяцев спустя...
Всем добра!
Волею случая в гараже появился Корандо, 1998 года, 3,2 на АКПП.
Необходимо привести автомобиль в хорошее техническое состояние, чтобы отогнать на Алтай. Там его оставить хочу у себя на хозяйстве.
Может, есть сервис у кого-то из тюменцев свой, где эту марку знают? Или частный мастер хороший?
Дилеров не осталось у нас, как я понимаю...
Заранее благодарю.
53 минуты назад, mktrud сказал:
Всем добра!
Заранее благодарю.
Три поста выше со клубники в группе, а пять постов выше и адрес СТО, не думаю что за два года перестали работать.
Да, я читал. Туда и обратился. Сервис работает. Есть два филиала. Машину загнал к ним. Надеюсь, будет толк.
До этого неделю простоял в техцентре "Вилгуд". Не тот сервис для Корандо это...
Про сервисы. Обращался в Автобот пару лет назад, и он оставил двоякое впечатление. С одной стороны, толковый мастер Денис, с другой стороны не совсем компетентный и хамоватый менеджер, не буду говорить кто именно.
- Снятие головки, замена прокладки ГБЦ, замена сальника коленвала, работы по передней подвеске - сделали норм
- Меняли передние ступичные подшипники - левый через 7k "приехал" - загудел, сняли, там выработка образовалась.
- Для замены сальника хвостовика переднего моста предложили снять мост, с соответствующим ценником. Отказался, потом другой муссовод показал как менять - открутить кардан, гайку, и вон он этот сальник, мост снимать не надо
- Если что-то меняешь они отказываются сообщать какие детали поставили (точная модель/маркировка). Это вообще законно?
- Не работала понижайка, не нашли в чём дело, в итоге сам потратил время, всё изучил, нашёл и устранил проблему
- Масляный фильтр. Ни в какую не хотели ставить правильный двухсекционный фильтр. Аргументация - он слишком большой, не влезает. :facepalm: При следующей замене масла потом взял сам поставил какой надо, у меня почему-то встал без проблем.
Если знаете другие СТО, пишите.
По Автоботу на сегодня впечатления следующие...
В целом, знание данных автомобилей есть. Это большой плюс. Запчасти основные есть в наличии. Но ценник не самый лучший в городе. Машину ещё не забрал, ждём оставшиеся запчасти. Надеюсь, качество самого ремонта будет соответствующее ценам на обслуживание).
Есть момент, который не понравился. Не выставив предварительный заказ-наряд выполнили основную массу работ. Соответственно, стоимость этих работ не согласовывали. А счёт вышел хороший, более чем на 50 тысяч...
Доброго времени суток. Без малого 2 года назад взял тагера 2.3. Особых проблем не было, смущал только расход бензина (в районе 20 летом) и провалы мощности на низких оборотах. Последнее время расход увеличился до 30 на 100км. Может кто подскажет человека в Тюмени, который может сделать диагностику? На первый взгляд проблем с двигателем нет, работает нормально, не троит, обороты не плавают, заводится нормально в мороз. Осенью была заменена неработающая 2 лямбда (на расход ожидаемо не повлияла), катализатор в норме. Все жижи поменяны после покупки в АВТОБОТЕ. Есть небольшой лифт подвески под 32 колёса МТ, собственно на них и езжу последнее время. В основном советуют перепрошиться и удалить катализатор, но мне кажется есть ещё какая-то причина....
6 минут назад, ra9cbt сказал:
лямда  первая
Сразу загорится чек. Ездил с неработающей первой лямбдой, расход не замерял (правда и лишнего не заметил), но никаких провалов по мощности не было. Диагностику сделают на любой ближайшей СТО. Кайронов и Рекстонов с движком 2,3 много ездит, программа диагностики ни разу не дефицит.
Чек не загорался после замены 2 лямбды месяцев 5-6. Если бы 1 лямбда подошла, загорелся бы чек ведь? Думаю начать с чистки форсунок.
49 минут назад, Pervomayev сказал:
Да, загорится. И детский вопрос:   А накат у машины нормальный?  Ничего не держит?   Ошибки реально легко на СТО прочитают.  Или воткни ЕЛМ - 327 и прогу на телефон (Торкью, например) - все сам увидишь.
13 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
По накату была такая мысль. Поднимали смотрели всё крутится норм, ступичные на подходе, правда. А так нынешней зимой на дубовых МТ накат, конечно, посредственный был. Больше, скорее всего, на МТ зимой не буду ездить.
Надо чтобы диагност не ошибки прочитал, а посмотрел насколько корректно работают узлы, датчики связанные со смесеобразованием.
Я, к сожалению, пока сталкивался только с продавцами кодов ошибок, и  ошибки были связаны с 2 лямбдой.
